- схема
- (101.2 КБ) 377 скачиваний
подключение трансформатора
помогите подключить грамотно трансформатор от бесперебойника ,схема ниже,будет использоваться для сварки скруток ,нужно определить сетевую обмотку и самую мощную вторичную по схеме если возможно
Мощная вторичная по схеме - слева, сетевые - справа. По бесперебойнику - если на плате подписаны или видно - что куда идет - отследить правую верхнюю обмотку, возможно, она для служебного питания платы, - имхо.
правая нижняя- сеть, меня смущают красные провода что во вторичке что в первичкеmikes357 писал(а):Мощная вторичная по схеме - слева, сетевые - справа. По бесперебойнику - если на плате подписаны или видно - что куда идет - отследить правую верхнюю обмотку, возможно, она для служебного питания платы, - имхо.
Правая нижняя - сетевая. Измерьте мультиметром сопротивление между всеми выводами сетевой обмотки. Где сопротивление самое большое, те выводы и втыкайте в сеть.
А потом уже измерите напряжения на вторичке. Что-то мне подсказывает, что на вторичке между черным и голубым будет вольт 12 - 15. А красный - отвод от середины. Между красным и каким-нибудь голубым или чёрным - 6 - 7,5 вольт.
да ,спасибо разобрался :
"На первичке - отвод для регулировки выходного напряжения (в зависимости от способа подключения может как уменьшить, так и увеличить выходное напряжение), чтобы при больших колебаниях напряжения на входе на выходе уложиться в 10% допуск. На вторичке - отвод от середины, нужен для работы двухтактного выходного каскада инвертора. "
"Правая нижняя обмотка - сетевая, подключать чёрный и голубой. Слева - вторичка, между чёрным и голубым порядка 16 вольт с большим током. "
