Транзисторы bu808 2sc5388 в 11АК30 кто имел дело.
Сообщение aletdin »
musor писал(а):мож его ктото пытался уж под 508D адаптировать -погляди
не. пайка везде заводская. едиственно видно что менялся сам НОТ (три ноги явно паяны). и менялся MOSFET в БП. тож там паяно...
а что за схема то секретная?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение musor »
ну заводская так заводская ...хотя и я это могу легко имитировать...
Сообщение АлександрNZ »
aletdin писал(а):а что за схема то секретная?
(130.97 КБ) 949 скачиваний
(123.97 КБ) 825 скачиваний
Сообщение musor »
Да нет ЭТИ две схемы как и 3-дарлингтон на расыпухее
ИЗВЕстны все секретная она нигде не публикова
андоид мать его пищет сам не то :o
Последний раз редактировалось musor Пн май 23, 2016 09:15:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aletdin »
musor писал(а):Да нет я тебе две схемы секретная она нигде не публикова
прикол заценил, чо...
Сообщение musor »
не увидел прикола просто еще одна Х-files схема притом рабочая и серийно внедреная
Сообщение aletdin »
musor писал(а):не увидел прикола просто еще одна Х-files схема притом рабочая и серийно внедреная
ну дык именно про эту схему и пишу уже третью страницу вобщето. по ней изначально и собирался переделывать.
Сообщение musor »
походу мы ОПЯТЬ о разном говорим... то о чем я тут не публиковалась...
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): мож его ктото пытался уж под 508D адаптировать -погляди
Мне попадались лет 6-7 назад вроде 3 Вестела, вероятно из одной партии, с установленными в них BU508 с завода, до их сгорания они работали столько же, сколько с 808ми. Попытки установки 508 вместо них закончились - одна успешно, 2я безуспешно, видимо транзистор был из другой партии, строчник визжал, транзистор раскалялся, после установки 808го все заработало. После я ставил только 808 и 5388.
Кстати в каком то шасси Шарп с таким же запуском стоят именно BU508D. Хотя в JVC - BU808.
Сообщение Peach Cat »
Не стал читать все пять страниц. Может будет повтор, но я делал вот так. Только радиатор пришлось немного увеличить
BU808 на обычный.doc
(56 КБ) 480 скачиваний
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Я ранее писал про свой эксперимент с ТТ2140 в мелком Вестеле, по данной схеме сильный и быстрый нагрев до 75-80, с автотрансформатором ~45 гр в течение длительного времени. Возможно, если у транзистора большой коэффициент, то будет работать.
Martin76 писал(а):Я ранее писал про свой эксперимент с ТТ2140 в мелком Вестеле, по данной схеме сильный и быстрый нагрев до 75-80,
У меня было примерно 65 градусов. Вся эта история произошла около года тому назад, периодически встречаю заказчика (живём рядом), никаких нареканий нет. :)
Сообщение musor »
fuf по 3кругу поехпали :)))
musor писал(а):поехпали :)))
Это по русски "ПОЕХАЛИ"? :dont_know:
Сообщение musor »
типатого
хоро0щая была шаска...доходная и легкая в ремонте...и кин в ней долго жил...
мещок тмс и горсотка любых НОТвключая наш кт872
правда скушно это...
Сообщение aletdin »
намотал, припаял... - не запускается, собака. в РР входит но кин не загорается почему то. мож сам трансформатор строчный? как его проверить?
Сообщение musor »
СФАЗИРОВАЛ ПРАВИЛНО?
строка работает ? авысокое есть: а накал? вторичные напряжухи которые получают с ТДКС ве имеются ? оне в норме??
у вас там чето были проблемы с кадровой проверена?
транзюк греется? питание +В в норме?
проверять все последователно! осел есть? если да смотрим форму на на колекторе НОТ с делителем(там 1000в!)
если напяга там или вместо красиввых парабол чтото другое нет смотрим базу ослом
возможно неправилно сфазировали или недостаточно намотали
оченивать это над бысро в течение примерно минуты(и если чет не так сразу вырубить сеть) -если режим неправилный транзюк закипит и сгорит!
Сообщение aletdin »
musor писал(а):СФАЗИРОВАЛ ПРАВИЛНО?
еще раз оговорюсь: я не телемастер, ремонтом не занимаюсь. (ну только автомагнтолы если). денег с этого НЕ ИМЕЮ. делаю это лишь для получения знаний и опыта. просто интересно - смогу ли запустить. до этого только ОДИН телек был у меня типа на ремонте. запустился, работает.
осцилогрофа нет.
по вашим вопросам:
фазировка правильная.
высокое КАК узнать есть иль нет?
ну накал - понятно. нету там его.
какие вторичные напряжения и где их замерить?
транзистор не греется.
по поаоду кадровой - понятия не имею работает ли. и КАК её проверить то?
В+ на холостом было 127в. (в РР без кинескопа).
Сообщение musor »
ну раз накала нет скореевсего и высокого
высокое сразу чувствуется по прилипанию пыли к экрану при включени и рукой по заряду на стекле(опыт надо)...
пожоду строка у вас незапустилась значит или чето не так спаяли или нет импулсов на буфернике
проверяйте обвязку
без ослика делать развертки ТЯЖКО :cry:
Сообщение aletdin »
вроде запустился... вчера в темноте обмотки не так спаял. лоханулся, чо.... сколько его погонять надо, чтоб в стабильности убедиться?
