Ну и что можно "интересного" сделать из таких магнетронов?
Пока вот что удалось узнать:
Импульсный магнетрон МИ-99А предназначен для работы в наземных радиолокационных станциях на частотах 9150-9610 МГц и мощностью до 220 кВт.
Название- МИ-99А
Тип- магнетрон импульсный
Область применения- генератор мощных импульсов СВЧ-энергии
Рабочий диапазон частот- 9150-9610 МГц
Мощность выходная- 220 кВт
Напряжение анода- 26 кВ
Ток анода- 25-35 А
Длительность импульса- 0.25-1.1 мкс
Габариты- 270x160x265 мм
Масса- 12 кг
Минимальная наработка- 500 часов
Вывод энергии- волноводный
З.Ы. Внутрь поднести руками гвоздик проблемно, так как выскакивает и так прилипает, что после почти и не вынуть, такое вот внутри шибкое поле от постоянных магнитов.
