Мелкие практические вопросы
YAA
Сообщение YAA »
Jaguar писал(а):может не так выразился , вопрос в том почему если на базу кт315 не подается ничего а привод начинает вращаться при подче напряжения больше 8 вольт ?
схема на 61 страничке :) а то так получилось :)
Извините что схема каряво написанна , еще не знаю в какой проге писать схемы....
Для начала, проверьте цоколёвку КТ315 - насколько я помню, у него средний вывод - коллектор.
Jaguar
Сообщение Jaguar »
нет там не по центру база вот каталог .... Схему сейчас нарисую... подскажите в какой программе проще всего рисовать ? Я имею ввиду нормальную схему а не от руки....
(139.82 КБ) 417 скачиваний
myurrey
Сообщение myurrey »
Jaguar писал(а):подскажите в какой программе проще всего рисовать ? Я имею ввиду нормальную схему а не от руки....
Схемы можно рисовать в sPlan 6.0
Jaguar
Сообщение Jaguar »
вот схема более или менее понятная....
Вот даже в таком варианте при 6 вольт не крутится а при 12 уже начинает вращаться не сильно.... Он совсем не должен крутиться при ни при 6 ни при 12 , пока МК не даст команду.... не пойму почему вращается ...
Смысл чтобы при подаче с МК 20 мА (сигнала от кнопки) он вращался в полную силу.
подскажите ссылку где можно научиться ключи делать нормально а то я уже прочитал всего так много а вот чтобы прямо именно как из например 10 мА сделать мощьность в 15-20 А, да еще и как подобрать правильно транзисторы - не нашел :(
*плачет*
(47.81 КБ) 410 скачиваний
Alex72
Сообщение Alex72 »
Эмиттера транзисторов на минус питания, так как они обратные, коллектор КТ817 на двигатель, другой конец двигателя на "+" питания, иначе работать не будет
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вово. кстати, кт 817 какой проводимости?
Jaguar
Сообщение Jaguar »
КТ 817 Г
Alex72
Сообщение Alex72 »
Ещё между базой КТ817 и + питания поставить резистор на 100.....2000 Ом (зависит от напряжения питания) иначе он не сможет открыться. Транзисторный ключ при такой смеме открывается при логическом нуле на выводе МК
Jaguar
Сообщение Jaguar »
Алекс , спасибо.... все как и сказал :)
Заработало , только наоборот , нежели как хотелось :)
А как правильно сделать , чтобы на сигнал логической 1 моторчик включался ?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
лог. инвертор на кмоп.
Alex72
Сообщение Alex72 »
Jaguar писал(а):Алекс , спасибо.... все как и сказал :)
Ну тогда эмиттер КТ315 соединяешь с базой КТ817, коллектора вместе и на двигатель, резистор о котором я говорил - убираешь
Jaguar
Сообщение Jaguar »
т.е. программно только решается ?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Alex72 писал(а):Ещё между базой КТ817 и + питания поставить резистор на 100.....2000 Ом (зависит от напряжения питания) иначе он не сможет открыться. Транзисторный ключ при такой смеме открывается при логическом нуле на выводе МК
не понимаю, зачем? ведь кт315, его коллекторный ток управляет кт817? зачем резистор?
Alex72
Сообщение Alex72 »
Jaguar писал(а):т.е. программно только решается ?
Зачем, ключ будет открываться при лог.1
Jaguar
Сообщение Jaguar »
Ты просто опередил меня ответом :)
Я не прочитал твой пост последний а написал :) сейчас пробую как ты сказал при лог 1... припаяю отпишусь :)
Jaguar
Сообщение Jaguar »
Алекс72 , спасибо все заработало как надо :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Скажите, правильно ли я тут рассуждал?
смотреть надо со второго вложения)))
(59.27 КБ) 398 скачиваний
(69.21 КБ) 410 скачиваний
Alex72
Сообщение Alex72 »
Stalker46 писал(а):Скажите, правильно ли я тут рассуждал?
Ну в общем то вроде правильно
Jaguar
Сообщение Jaguar »
Есть пара вопросов , относительно этих схем....
1-я думал , что два транзистора - это для того чтобы 20 мА преобразовать в 100мА а потом из 100 мА сделать 1-2 А....
Но после вот этих схем видно , что работает только один ( в зависимости если подан ток или нет ) . Или это совсем разные схемы относительно моей схемы ?
Почему руководствуясь вот такими понятиями (база , коллектор , эмиттер) у меня не вышло построить схему на усиление ? Я понял что оба транзистора работают как минимум до 25 вольт а кт 817 г аж до 80 вольт. И почему Леша (Алекс72) сказал чтобы оба коллектора вместе и на мотор ( ведь 315 ток получается усилен чуть чем сигнал с МК и он идет на мотор ? А с кт315 эмиттера на базу 817 - эмиттер 315 это есть просто же + ??? Смысл... я понятливый , но вот чуток не въеду
2- как понимать сопротивление транзистора ? Разве в нем есть оно ?
Эмиттер- как понял - входно ток
База - это маленький ток, который усиливается в Э21н раз...
Коллектор - преобразованный ток (усиленный)
от сюда еще вопрос
3-почему надо делать вот такой ключ с помощью двух транзисторов ? Разве нельзя подобрать один транзистор, например с 10 мА усиливает в 10 А. ?
Последний раз редактировалось Jaguar Пн авг 24, 2009 02:01:12, всего редактировалось 2 раза.
GRAF
Сообщение GRAF »
Stalker46, у схемы ОЭ Rвх низкое, а вот Rвых - высокое.
Vt1 и 2 в ключевом режиме.
Вернуться в «Практика»
