Мелкие вопросы по теории
Сообщение seeman_tm »
Думаю-гадаю, как данную схему переделать на 48 вольт с пределом по току в 3 ампера. То есть, чтоб на двигатель шло не более 3-х ампер.
Сообщение den2 »
Поясните вот что,как можно обдурить ОС в БП,чтобы проверить вторичку.
Схема ,примерная во вложении.
Не помню где вычитал,но пишут,что нужно подобрать резистор и воткнуть его вместо транзистора (тот что в оптопаре стоит).
(41.15 КБ) 209 скачиваний
Сообщение musor »
чтоза бредовая идея :shock:
если хотите баха послушать -дествуйте так...
нелзя рвать оос в таких БП
если не нужна микра во вторичке придется переделать 2 на zener+светик оптрона впослед
Сообщение den2 »
Ага,ясненько.Встречал такую схему,когда даташиты на ИМС искал.Посмотрю,что да как.Немного не понятно,я для чего применена DAS001 ?
aww
Сообщение aww »
Как для чего?
Для чего R102?
Контроль за выходным напряжением и током
aww
Сообщение Gisteresis »
seeman_tm, по Н мостам есть тема, там все разжевали уже 50 раз
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=540
Чего тут гадать, в чем затык?
Сообщение musor »
темато есть но надоело повторять ч то Н мост по схеме выще годится токо...дверь на ПАРАЩУ открывать кнопкой не более
Gisteresis писал(а): Чего тут гадать, в чем затык?
Заморочка в подборе транзисторов. Данная схема рассчитана на напряжение в 12 вольт и непонятно на какой ток.
А мне необходимо чтоб схема была рассчитана на 48 вольт с пределом по току в 3 ампера.
Вот и встала передо мной задача, подобрать транзисторы которые будут соответствовать этим требованиям.
musor писал(а):тнадоело повторять ч то Н мост по схеме выще годится токо...
На чём основан данный вывод ? На используемых элементах ?
Так мощность, думаю, можно и увеличить.
Сообщение zheka3 »
Приветствую :)
Пытаюсь понять схему стабилизатора из этой статьи http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
В описании про VT1 говорится
если напряжение на базе меньше опорного (которое на эмиттере), он увеличивает напряжение на коллекторе, открывая сильнее, таким образом, транзистор VT 2 и увеличивая напряжение на выходе, если же напруга на базе больше опорного, то происходит обратный процесс
Но чтото в моём понимании не сходится, если напряжение на базе VT1 меньше чем на эмиттере то он закрыт, и соответственно VT2 тоже закрыт, и выходное напряжение напряжение должно падать. Набросал в симуляторе схему, там она тоже не работает.
Нашёл другой пример компенсационного стабилизатора, с ним всё ясно и всё в полоборота завелось, но там связь между транзисторами немного другая
Я чтото упускаю, или в схеме ошибка? :dont_know:
Сообщение den2 »
aww писал(а):для чего применена DAS001 ?
Как для чего?
Для чего R102?
Спасибо.Нужно было просто почитать даташит на ИМС и всё понятно бы стало.Поторопился.
Буду разбираться,почему на выходе всего 3 Вольта висит :)
Сообщение rl55 »
zheka3
Там просто неправильно объясняется. Опорное подключено к верху, т.е., к плюсу. Если выходное напряжение уменьшается, то уменьшается и напряжение на R3 и части R4. Т.е., база VT1 подтягивается к плюсу и открывает его, так как потенциал его эмиттера не изменился относительно выходной плюсовой шины за счет включенного стабилитрона.
zheka3 писал(а): Набросал в симуляторе схему, там она тоже не работает.
Без существенной нагрузки на выходе будет завышенное напряжение за счет очень низкоомного запускающего резистора R1 47 Ом. А без запуска подобные схемы в большинстве случаев не работают.
R1 выбирается из критерия, чтобы он без стабилизатора создал напряжение на нагрузке несколько меньшее, чем сам стабилизатор. Т.е., в широком интервале нагрузок схема не приемлема.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Табличка взята из даташита к транзистору.
Подскажите, всё ли я правильно понял ?
Ключевой момент это про его мощность.
(196.53 КБ) 301 скачивание
Сообщение SmarTrunk »
seeman_tm
"Мощность" - так правильно писать.
По поводу максимальной температуры, мощности и максимального напряжения есть нюансы, которые в даташите (справочнике) должны быть отражены отдельно (графиками и пр.). В общем случае, при повышении температуры мощность рассеивания и максимально допустимое напряжение (и ток) должны снижаться.
SmarTrunk писал(а):"Мощность" - так правильно писать.
Я в курсе. Так же как "рабаботать". Сказалась спешка.
Сообщение КРАМ »
seeman_tm писал(а): Подскажите, всё ли я правильно понял ?
Про мощность Вы написали двусмысленно, если учесть предыдущий перевод.
Рассеиваемая мощность определяется произведением напряжения на коллектор-эмиттере и тока коллектора, но эти две величины возникают ОДНОВРЕМЕННО. А это означает, что при напряжении на коллекторе равным напряжению питания через транзистор может течь значительный ток только если на нагрузке НИЧЕГО НЕ ПАДАЕТ. Сиречь ее сопротивление равно нулю.
А это никак не возможно в реальных условиях.
Поэтому если речь идет о ключе, то для расчета рассеиваемой в статическом режиме мощности важно знать максимальный ток через ОТКРЫТЫЙ ключ и напряжение НАСЫЩЕНИЯ транзистора (при данном токе). Оно обычно очень маленькое (в районе долей вольта до 2...3 вольт максимум). А когда на коллекторе 60 вольт - транзистор закрыт и ток близок к нулю. Поэтому мощность на коллекторе тоже практически равна нулю. Максимальная рассеиваемая на коллекторе мощность при фиксированном питании схемы с общим эмиттером возникает при РАВЕНСТВЕ НАПРЯЖЕНИЙ на коллекторе и в нагрузке. То есть когда каскад находится в АКТИВНОМ режиме. Скажем, при питании от 60 вольт на нагрузке и коллекторе напряжение равно по 30 вольт, а ток равен примерно отношению 30 Вольт к сопротивлению нагрузки. Если (например) нагрузка равна 30 Ом, то ток равен 1 амперу и мощности рассеиваемые на нагрузке и на коллекторе равны по 30 Ватт.
У ключа (в отличии от линейного усилителя) такой режим возникает на очень короткое время при переключении. И нужно считать вклад этого режима в общую рассеиваемую мощность из расчета СКВАЖНОСТИ этого режима.
Сообщение zheka3 »
rl55 Спасибо за ответ :)
С нагрузкой действительно завелась.
В итоге я принцип стабилизации понял так: при повышении напряжения Uвых на эмиттере VT1 оно повышается сильнее чем на базе (т.к. падение на стабилитроне почти неизменно), в результате Uvt1 б-э снижается и VT1 прикрывается закрывая VT2 и снижая Uвых
Сообщение rl55 »
Совершенно верно. Хотел было так и написать, но подумал, что мой ранее представленный вариант будет понятнее...
Сообщение jast321 »
Ребят, а может ктонибудь накинуть схемку генератора переменного тока в 6 гц.?
Опять добрался до своего динамика. Диффузор приклеел, а центрирущую шайбу думаю так просто не получиться поровнтять, подтирать будет.
Сообщение rl55 »
Синус нужен? Тогда что-то с мостом Вина и простейшей цепью стабилизации амплитуды, напр., диодами.
Низкий уровень гармоник, думаю, не нужен для данного случая.
Сообщение jast321 »
rl55 писал(а):Синус нужен? Тогда что-то с мостом Вина и простейшей цепью стабилизации амплитуды, напр., диодами.
Да синус. Мнеб пока что попроще. гармоники думаю мешать не будут. Мне надо трение исключить во время клейки.
Вернуться в «Теория»
