Частотный преобразователь
Сообщение revlerik »
max797 писал(а):Пишет успешно, потом нажимаю читать микросхему все 0000
Говорили же выше,что установлен бит защиты на считывание.
Сообщение max797 »
revlerik Спосибо понял, значить все прошло хорошо- привлечение людей на форум, чтоб тупо не сливали и не копировали )))
Сообщение valikow »
Подключил нагрузку 3 лампы 110в и переменку 100в с транса все завелось :music: .Также пробовал моторчик от винчестера от 12в все крутит .Теперь осталось попробовать 220в подать :facepalm: .
20160525_110721.rar
(1003.12 КБ) 400 скачиваний
Сообщение valikow »
На кондерах силы без 220в и нагрузки 18в ,так должно быть?
Сообщение svg67 »
[quote="DC-AC"]
Спасибо огромное за помощь!!!!!!!!!!!!
Сообщение DC-AC »
max797 писал(а):привлечение людей на форум, чтоб тупо не сливали и не копировали )))
Биты конфигурации свободно изменяются программой прошивальщиком. Если вы планируете вытаскивать контроллер и сливать с него прошивку, то прошивайте его сняв биты защиты кода CP и данных CPD.
valikow писал(а):На кондерах силы без 220в и нагрузки 18в..
Так и будет, на эмиттерах верхних 18В, а этот + проходит через обратные диоды ключей на банки.
Сообщение max797 »
DC-AC Спасибо большое, пусть луче так и будет ))) А у меня вопрос не в тему выдержат ли такие конденсаторы 0,1 мкф - (104) 24 В ? Диаметром 5 мм
Сообщение Vovan_G5 »
Здравствуйте. У меня вопрос в автору.
Я начал изучать тему частотного преобразователя, мне интересен больше аспект программирования мк, пока что дальше Протеуса дело не зашло. Я набросал симуляцию вашего проекта и честно говоря как то офигел. Прошиву взял первую (не знаю есть ли другие). какая то очень грубая синусоида у вас вышла, практически меандр. Это так задумано или не успевали подставляться промежуточные значения? Как работает девайс без точной фазы в шиме?
Сообщение DC-AC »
max797 писал(а):выдержат ли такие конденсаторы 0,1 мкф - (104) 24 В
Выдержат
Vovan_G5 писал(а):какая то очень грубая синусоида у вас вышла
Как вы это определили, точнее что взято за основной критерий оценки?
Первые программы слегка отличаются по алгоритму от самых новых. Архив самых самых на 94стр. под пик 648А. Шаг вектора напряжения по окружности 20 градусов, для вращения без пульсации момента и с максимальным КПД такой точности достаточно.
Vovan_G5 писал(а):Как работает девайс без точной фазы в шиме?
Работает хорошо и фаза нормальная, опять-же как вы это всё определили :dont_know:
laf
Сообщение laf »
Vovan_G5, чтобы хотя бы оценить что получается из ШИМ-а, ВЫ в ПРОТЕУСЕ выход с контроллера заведите на осциллограф через RC цепочку и увидите, что очень даже неплохая синусоида получается. Ну а если это сделать сразу на 3 фазы, то прямо в Протеусе увидите все сдвиги между фазами.
Сообщение valikow »
AC-DC Скажите как влияет при отключении питания оставшееся напряжение на банках если блок питания уже выключился или бп лучше запитать от банок ?
Сообщение nemizis »
valikow писал(а):бп лучше запитать от банок ?
Отвечу вместо автора: Дежурный блок питания должен работать максимально долго после пропажи сети, чтобы большие литы успели разрядится в нагрузку или чтобы контроллер успел отработать ошибку. Запитывать можно в принципе как угодно: либо диод с ёмкостей частотника на ёмкость дежурного блока питания(минус фильтр и мост дежурки)либо просто блок питания с хорошей входной ёмкостью 150-200мкф, надо быть уверенным что контроллер выключается в последнюю очередь(так спокойнее и непредсказуемых бабахов не будет).
Сообщение valikow »
Дежурный блок питания должен работать максимально долго после пропажи сети \ Да это понятно но если выключить в режиме стоп банки разряжаются 30 минут а в дежурке стоит 200мк и хватает на 10 секунд .Скажем так больше интересует поведение ключей под напряжением без питания платы управления .
Сообщение НЕМЕТС »
valikow писал(а):но если выключить в режиме стоп банки разряжаются 30 минут а в дежурке стоит 200мк и хватает на 10 секунд .
Если выключить в режиме СТОП, то при следующем включении просто быстрее (практически одновременно с подачей питания) сработает реле, вот и все :)
Когда ключи в работе, то через них энергия банок вылетает в нагрузку со свистом (в буквальном смысле :))
От блока питания требуется успеть отработать ситуацию "300V DC Failure", позакрывать ключи и отрубиться от сети.
Ваших 200мкФ хватит еще и на F.02 на дисплее какое-то время поглазеть, видимо :))
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
DC-AC писал(а): Как вы это определили, точнее что взято за основной критерий оценки?
Критерий оценки визуальный.
(159.42 КБ) 496 скачиваний
Меня просто интересует вопрос как влияет на работу прибора количество отсчетов вектора напряжения. 20 от полного оборота это все го лишь 18 значений регистров шима. при вашей частоте дискретизации получается 54 надо для полного счастья.
А как кстати такая низкая частота шима сказывается на работе? Поднять есть смысл? Я понимаю что нужен другой мк. Если поднять шим (аппаратный) и до 15кГц (как в промышленых частотниках) можно и 256 значений вектора крутить, это не проблема. Я хочу понять есть ли в этом смысл? А с каким шагом менять частоту? В промышленых девайсах с шагом 0,1Гц меняют, есть ли в этом смысл? Просто это затормаживает алгоритм программы.
DC-AC писал(а): Работает хорошо и фаза нормальная, опять-же как вы это всё определили :dont_know:
Это сейчас хорошо, а вначале шимы были не в фазе (я понимаю, что шим програмный, но по аналогии с железячным Phase&Frequency Correct PWM).
(195.97 КБ) 613 скачиваний
Вот у меня вопрос, что реально поменялось в работе прибора, после исправления?
И еще вопрос практический. Вот мы используем скалярный метод регулировки
(10.5 КБ) 661 скачивание
грубо говоря У=к*Х. Чему равен ваш коэфициент к? Это вы определяли экспериментально?
Спасибо.
Сообщение Михайлик »
valikow писал(а):...интересует поведение ключей под напряжением без питания платы управления .
Т.к. в роли ключей используются или полевики или IGBT (с полевиками на входе), то при неработающей плате управления на входах ключей МОЖЕТ оказаться какое-то открывающее напряж., напр. помехи, к-рое может, в свою очередь, привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до катастрофических...
Ключи под напряжением нельзя оставлять без управления!!!
Сообщение valikow »
Ну тогда остается подключить БП к банкам и разряжать их питанием контроллера .Всем спасибо.
Сообщение НЕМЕТС »
Может, Вы хотели сказать "без присмотра"?
Во первых строках инструкции заводского частотника:
"2. Запрещается производить какие-либо подсоединения к клеммам преобразователя,
открывать защитные элементы, разбирать корпус при подключенном напряжении сети и
до истечения 10 мин после отключения питания, так как заряженные конденсаторы
сохраняют опасное напряжение на токонесущих элементах в течение некоторого времени
после отключения сети."
Если БП не цеплять к большим банкам, то они разряжаются в гасящий резистор светодиода оптопары.
По моим наблюдениям 2000мкФ где-то за несколько минут, 5-7, не знаю, откуда там полчаса :)
Если только резистор параллельно светику оптопары оторвался...
Сообщение valikow »
Согласен 30мин я приврал ,но 5-7 мин да но бп вырубается через 10 сек, как для ключей оставшиеся 6 мин?
БП должен работать не по времени, а по разряду основных банок. Дмитрий советует обеспечить работоспособность БП от 100-150 В. Возможно, просаженные до такого уровня банки имеют уже не столь опасную оставшуюся энергию заряда.
