Всем, доброго дня.
Нужна помощь, а то я совсем запутался.
Нужно запитать от 14 вольт два УМЗЧ на микросхеме ssm2211.
Ссылка на документацию: http://elecomp.ru/doc/ssm2211_0.pdf
Сама микросхема рассчитана на питание 5 вольт.
Нагрузка динамик 8 ом.
Корпус герметичный и не вентилируемый.
Вот ломаю голову какой стабилизатор напряжения ей поставить.
Думал 7805 поставить но она будит прилично греться, а радиатор поставить нет возможности.
Есть еще импульсный стабилизатор на MP1583 как здесь http://www.seeedstudio.com/depot/images/product/DC%20Converter3A.jpg
Но как понимаю импульсные стабилизаторы не годятся для питания УМЗЧ.
И как рассчитать потребляемую мощность усилителя тоже не знаю.
Вот и не знаю как быть.
Стабилизатор напряжения длоя низковольтового УМЗЧ
dmitriy_1000
- Первый раз сказал Мяу!
- MagicianT
- Потрогал лапой паяльник
Re: Стабилизатор напряжения длоя низковольтового УМЗЧ
А почему эта микросхема? Есть другие, до 18В и выше, тда729х например, или тда7052?
Не обосновано, на тех частотах 200к - 1М где импульсные конвертеры рулят звука нету, и помех соответственно тоже не может быть.
Потребляемая мощность равна той что на выходе + та что рассеивается, прибавить стало быть надо. В ДШ график 41, вот и прибавьте на кулькуляторе.
dmitriy_1000
Получается, что импульсный стабилизатор что выше приведен можно использовать?
УМЗЧ на TDA7052 тоже рассматриваю, но в форумах пишут что она греется прилично и у нее нет функции SHUTDOWN.
- MagicianT
Если этот, то думаю что без проблем.
http://www.seeedstudio.com/item_detail.html?p_id=1716
Цена только для космоса, поищите на алиэкспресс - там в 10 раз дешевле такая хрень.
кстати там и ТДА7297 с платой, есть стэндбай и мют, тогда и конвертер ник чему.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1set-TDA7297-amplifier-board-spare-parts-dc-12v-grade-2-0-dual-audio-encoding/32548767372.html
dmitriy_1000
MagicianT, большое спасибо вам за помощь.
tda7297 не рассматриваю потому что мало места, а корпус у нее большой.
Может быть применю TDA7052, а питать ее буду через полевой транзистор. Таким образом получится что-то на подобии SHUTDOWN.
