Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Андрей Бедов »
СКАЗОЧНИК писал(а):Я уже думал, что война на носу.
У него может и на носу. :(
Сообщение антошка »
СКАЗОЧНИК писал(а):Фу, блин... Я уже думал, что война на носу... :facepalm: Простите, новости давно не смотрел. Ничего не знаю. :))) :)))
я тоже не смотрю
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение diman_d »
FM радио на работу, вариант с энкодерами. Звук очень хороший, чистый. Стерео. Чувствительность средняя. На самодельную антенну из коаксиала три станции ловит.
Сообщение ВикторС »
Уважаемый diman_d
Пожалуйста уточните про радиомодуль:
- где такой продаётся и как правильно называется?
- Сколько радиостанций, в том же месте, можно поймать на FM приёмник смартфона, у которого антенна - шнур наушников?
Заранее благодарю.
С уважением, ВикторС.
Сообщение diman_d »
На Али экспресс посмотрите по запросу: fm stereo pll dsp
http://ru.aliexpress.com/wholesale?spm= ... 2570614951
Телефонным радио не пользуюсь, не сравнивал.
Купил на пробу два варианта. Набор микросхем одинаковый. У кнопочного варианта один усилитель мощности, но также имеется 3.5мм стереовыход.
As
Сообщение As »
Интересный конструктив получился... :)) Нужно, пожалуй, тоже попробовать подобный, как раз мелкие обрезки в дело пойдут... :))
А чем Вы клеили?
Сообщение serg_svd »
Маленькая плата на фото заявлено, что это радиомикрофон, а не приемник
Сообщение ВикторС »
Уважаемый diman_d,
Спасибо за пояснение.
Не встречал на Али, такой РП, с энкодером, раньше.
Тот приёмник, который кнопочный, как оказалось, мною уже оплачен вместе со стереопередатчиком из той же серии. Хочу попробовать беспроводные наушники, для компа, сделать. Заодно и качество радиоприёма оценю.
В Питере, есть места, в спальных районах, где из за обилия ЖБ домов, только многолучевой приём возможен, и передающих центов у нас три. Интересно, как это безкатушечное чудо техники справится...
Сообщение diman_d »
As писал(а): А чем Вы клеили?
Полимерным клеем. Прозрачный такой. И под пресс.
serg_svd писал(а):Маленькая плата на фото заявлено, что это радиомикрофон, а не приемник
Как правильно писать, Иран или Ирак?
Существует и то и другое. Они похожи, но со стороны микросхем различаются. Надо быть внимательным, чтобы не ошибиться.
Вот, на фото приемник, хотя там написано что микрофон http://ru.aliexpress.com/item/DSP-PLL-D ... 1b489048aa
Есть еще третий вариант, без кнопок. Кнопки подсоединяются отдельно через шлейф.
Сообщение _AHTOXA_ »
diman_d писал(а):FM радио на работу, вариант с энкодерами.
Шикарно, очень понравилась идея. А что за динамики применили?
Понятно. Платки просто с виду одинаковые. Надо внимательно смотреть.
На тех, что слева от дисплея стоит надпись MIC, будут радиомикрофонами, а в приемниках на этом месте разъем подключения динамика. Вот я и попался :)
Сообщение diesel170 »
ВикторС писал(а):Сколько радиостанций, в том же месте, можно поймать на FM приёмник смартфона, у которого антенна - шнур наушников?
У меня смартфон Нокиа С5 ловит 15 станций - практически все, которые принимаются в нашем городе на обычный приёмник. Приём хороший. В качестве антенны использую не только наушники, но и кусок провода длиной 18 см, впаянный в штекер 3,5 мм.
Сообщение ВикторС »
Я, про ловлю радиостанций смартфоном, спросил товарища diman_d, специально, как владельца китайского бескатушечного радиоприёмного модуля, который, по его словам, ловит всего три станции. Так мне было интересно, сколько, в том же месте, ловит сартфон, чтобы понять, какой из приёмников лучше. А раз товарищ diman_d, не пользуется смартфоном, придётся мне ждать, пока мой, такой же радиоприёмный модуль приедет, и сравнение делать самостоятельно. :solder:
А, понятно. Я думал, что вопрос про смартфон был отдельный.
Сообщение diman_d »
_AHTOXA_ писал(а):А что за динамики применили?
Genius SP-E200.
Сообщение vas455 »
Дособрал импульсник для усилителей :beer:
Мощность около 1Квт
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение kaetzchen »
Рязанцев Владислав писал(а):А что это я фрезерую? :))
Кто угадает куда я его поставлю?
таки я угадал сразу-водянка!
Сообщение mastercom »
Конструирую паяльную станцию на базе набора T12 (с Али). Довольно долго конструирую (пол года уже… если не больше)… но, времени свободного мало (по окончании тоже обзор/статью хотел написать).
По поводу корпуса — решил конструировать с нуля… так лучше. Используемый материал: — Пластик и метал.
В принципе пользоваться уже можно,НО работ над завершением проекта ещё много.
Вот почти собранный блок управления (хотя кое что ещё нужно доделать/подправить):
Очень плотная компоновка модулей/узлов/компонентов. Всё полностью разборно без паяльника (провода на разъёмах… конструкция на винтах)
Габаритные размеры корпуса блока управления — 78 (ширина) x 130 (длина) x 60 (высота)
Размеры небольшие… если учесть что тут два в одном (ПС + Регулируемый БП), то компактней некуда.
Кожух тоже есть (тоже сам гнул из пластика)… просто пока снял.
Первоначально планировалось сделать двух-канальную паяльную станцию… но от этой идеи пришлось отказаться. В итоге, место второго канала занял регулируемый БП (нужная вещь).
Но, это лишь часть задуманного проекта… до завершения ещё далеко (нехватка времени).
С уважением, Дмитрий.
Сообщение ВикторС »
Уважаемый Дмитрий,
Похоже, Вы действительно глубоко разбираетесь в конструировании паяльных станций! :beer:
Пожалуйста, покритикуйте готовый набор с Али, тоже на базе жала T12.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-DIY-E ... 268.kWFoVC
30 лет уже паяю обычным низковольтным паяльником (у меня их три), без всяких регулировок.
Начал задумываться, нужен ли мне гальванически развязанный паяльник с регулировкой температуры и датчиком движения. :solder:
Заранее благодарю за вразумляющие комментарии.
ВикторС писал(а):...
Спасибо, но я не такой уж спец по электронике/ПО паяльных станций... я больше конструктор любитель (сборка/компоновку узлов/модулей... конструирование корпуса).
ВикторС писал(а): Пожалуйста, покритикуйте готовый набор с Али, тоже на базе жала T12.
Что я могу сказать по этому набору - неплохой бютжетный набор, имеющий свои недостатки. Тут главное то что набор: включает в себя всё что нужно для самостоятельной сборки ПС (кроме БП... хотя и БП найти не проблема)... относительно недорогой... имеет неплохую стабильность температуры (хотя точностью температуры не блещет... это один из основных минусов, хотя для меня точность не так важна как стабильность)... очень быстрый разогрев (порядка 10-15 секунд)... а самое главное - малая тепловая инерция при пайке массивных деталей (Паяльные станции на 900х отдыхают).
Я не говорю что это идеальный набор для сборки паяльной станции на базе hakko t12... есть и лучше, НО повторюсь - этот набор относительно недорогой и включает в себя практически всё что нужно для сборки ПС (окромя БП).
Можно купить готовую паяльную станцию:
http://ru.aliexpress.com/item/110v-220V ... 23517.html
Она на базе этого набора t12 (модуль управления тот же что и в наборе-конструкторе).
Но я не ищу лёгких путей :)
Есть и такой вариант:
http://ru.aliexpress.com/item/T12-Digit ... 21261.html
Но, здесь регулировка температуры кнопками - это не по мне (может не привык)...ручка энкодера лучше (для меня).
Более подробно об этом наборе (а вернее о модуле управления) с Али можно почитать здесь (вторая половина обзора/статьи):
http://mysku.ru/blog/aliexpress/39832.html
Здесь тоже можно найти много полезной информации:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1180
