Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Sereny
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Sereny »
Vcc(7 нога) и AVCC(20 нога) 5.25V
Aref 2.52 V
На кнопки 5.05V , на дисплей и на светодиоды скачет(так как мигают), на 23 меги 3.89V и на оу 7 3.96V
Замеры все в режиме ошибки(Err) при подключенной термопаре.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Не знаю как в этой паялке, но обычно берут 0,5В на 100 градусов. Отсюда максимальное напряжение на выходе ОУ не более 2,5В. предлагаю сначала повесить резисторный делитель на 23 ногу меги и посмотреть что на индикаторе будет
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Sereny писал(а): Aref 2.52 V
Нормально. Емкость какая запаяна на Aref?
Sereny писал(а):на 23 меги 3.89V
Sereny писал(а):при комнатной температуре 0.55 В
Где правда?
Sereny
Сообщение Sereny »
Запаян 0.1мкф вот такого типа
0.55В при подключеной термопаре комнатной температуры, при максимальном нагреве 3.9В.(термопара мультиметра)
0,15В при подключени термопары паяльника, при нагреве секунд 15-20 на зажигалке 0.9-1В
3,89В при отключеной термопаре, забыл дописать. Все в режиме ошибке
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Sereny писал(а):Запаян 0.1мкф вот такого типа
Конденсатор нужен 10 мкФ, кстати, и на схеме указано 10 мкФ. Неоднократно об этом упоминалось. Если лень читать тему, хотя бы в даташиты заглядывал.
Да, и может хватит уже в угадайки играть? Может пора подключать паяльник и начинать настраивать? Если боишься перегреть/сжечь паяльник - подавай на него 12 В вместо 24, ничего не сгорит. А без паяльника станция и должна вываливать Err.
Sereny
Сообщение Sereny »
С 21 ноги уходит керамический 0.1 мкф, 10мкф 50В, 2 ноги ТЛ и резистор 1КОм.
Паяльник подключался неоднократно, если б работал и не спрашивал бы. Станция в любом случае выдает Err кроме когда провода на термопару скрушиваешь.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Sereny писал(а):С 21 ноги уходит керамический 0.1 мкф, 10мкф 50В, 2 ноги ТЛ и резистор 1КОм.
Тебе надо все вопросы по два раза задавать, чтобы получить ответ?
Sereny писал(а): Паяльник подключался неоднократно
Почему-то об этом нигде ничего нету, разве что подключалась термопара паяльника и паяльник грел зажигалкой.
Ладно, если паяльник подключен, он начинает греть или нет? Что на 15 ноге меги/затворе полевика творится? Если полевику закоротить сток-исток - паяльник греется?
Sereny
Сообщение Sereny »
на 15 ноге/затворе 13.3В, на истоке так же. Питание от БП компа 13,3В.
Когда замыкаю сток-исток, паяльник греется. Без перемычки нет.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Sereny писал(а):на 15 ноге/затворе 13.3В,
Это что за фигня? :shock:
Во-первых: на выводе контроллера больше 5 В быть не может. В противном случае - контроллер в мусорку - порт у него выгорел и внешняя ножка уже ни к чему внутри не подключена. А как себя чувствует пятивольтовый стабилитрон на 15 ноге?
Во-вторых: если на затворе исправного полевика 13 В (интересно, откуда они там берутся? подозреваю, что через пробитый переход G-D) - он должен быть открыт и паяльник должен жарить на всю катушку. Но что-то мне подсказывает, что из полевика вышел волшебный дым, и он больше работать не будет. Выпаяй его и прозвони.
Sereny
Сообщение Sereny »
Полевик не прозваниваеться. Работает по этой схеме один в один
стабилитрона не ставил, с китая летит ток.
Без полевика на 15 ноге все так же 13.3В, во включеном состоянии звониться на землю. В выключеном не звонится.
МК я так понимаю в мусор? шить новую и смотреть что будет? Сколько на 15 ноге должно быть в норм состоянии?
dantist3
Сообщение dantist3 »
Откуда на 15 ноге 13.3 в если контроллер питается от 5 в и выпаян полевик через который единственно они там могли оказаться?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Грязная плата например.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Я больше склоняюсь к версии, что в монтаже косяк. Это по поводу 13 В.
И интересно, если на затворе полевика 13 В и он исправен (как утверждает Sereny) - почему паяльник не греет? Полевик то должен быть полностью открыт.
Что-то тут не чисто.
ЗЫ
А полевик в плату правильно запаян? Не развернут случайно?
Sereny писал(а): МК я так понимаю в мусор? шить новую и смотреть что будет? Сколько на 15 ноге должно быть в норм состоянии?
С мусоркой немного погоди, сначала надо найти, откуда 13 В берутся. Иначе и новый контроллер постигнет та же участь.
В нормальном состоянии на 15 ноге ШИМ, посмотреть можно осциллографом. Тестер будет показывать напряжение в диапазоне от 0 до 5 В в зависимости от скважности импульсов.
Sereny
Сообщение Sereny »
Нашел в чем дело. Поменял кучу прошивок, чего на экране только не было, и FFF перевернутые, и черт пойми что показывало. В конце прошил версией 1.4 которая изначально и стояла и все заработало. Все функции не проверял, рег температуры работает, вкл-выкл работает. Косяк думаю был в неправильной установке прошивки, первый раз все таки шью мк.
Mr_kot большое спасибо за помощь :beer:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Что-то ты темнишь. 13 В на 15 ноге меги откуда было?
Sereny
Сообщение Sereny »
замер не верно сделал. плюс взял с бп(там как раз 13в).
Юрка
Сообщение Юрка »
При старте блок питания уходит в защиту (24в 4а) при старте за 5а зашкаливает. Как решить проблему чтоб при старте потреблял меньше. Паяльник с терморезистором,нагреватель 3,5ом.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Попробуй мою прошивку, там есть софтстарт для таких случаев.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Юрка
Сообщение Юрка »
Victor_P. писал(а):Попробуй мою прошивку, там есть софтстарт .
С прошивкой 1.1 на индикаторе бегут цифры,после загорается Err и пищит
DG444
Сообщение DG444 »
На аукро а раене бакса с копейками платы питания достались 24 В 1А. Вот я и решил станцийку спаять, а то предыдущая малость уродливая получилась. Кнопки лишние ставить не стал - по факту я ими не пользуюсь. Чтобы плата питания не навернулась, поставил платку понижайки, и накрутил 19 Вольт и 1 Ампер чтобы ограничивало. На питание цифровой части - внутренности от оригинальной мобильной зарядки. На кулерок - тоже преобразователь поставить пришлось.
Корпус уже лет 5 пылью припадал, вот и сгодился.
найти бы схемку, чтобы при прогреве паяльника ток ограничивала, а то преобразователь с регулировкой тока не очень бутжетное решение. Думается, или полевик шунтирующий последовательный с паяльником резистор, или реле, как то так.
