Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор: Как проверить 74HC244?
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 06:51:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Программатор: Как проверить 74HC244?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:15:08
Спаял программатор с приблудой, но теперь не уверен что именно не работает
при прошивке пишет
Command:
+90s2313 -! -p1 -ab -o10Mhz -ew output\hexfile.hex -n
Altera ByteBlaster not found, but forced by '-!'
Can't resync
Reset pin released
adapter outputs -> Hi-Z state
светодиод горит только зеленый
1 как проверить микруху 74HC244?
2 как проверить программатор отдельно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 17:46:18
Рейтинг сообщений: 4
То есть, зеленый светодиод? На ББ, то есть который индикатор питания? А тот который индикатор приема/передачи - не горит? значит надо искать обрыв по 14 линии LPT
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 05:39:52
проверял схему всю и не один раз все нормально. обрывов нет.
горит только питание а приемо/передача даже не мигает.
когда в тыкаю в LPT не подавая питания тускло загорается светодиот питания. так должно быть?
мож микруха дохлая?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 08:57:49
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
А сам порт то точно живой? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 10:49:49
принтер то от него нормально пашет значит жив
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 11:03:25
Короче убрал микруху и прозвонил всю схемку все нормально звонится, так что думаю всеже в ней косяк. пойду новую раздобуду. :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 12:07:25
Когда в порт втыкаешь, оно и должно тускло светиться - это нормально. Ну пробуй другую микру, может поможет :) Если нет - придется все таки искать баги в монтаже. :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 07:59:33
программатор вроде заработал. при начале записи загорается светодиод запись/чтение, но пишет вот такую фигню:
Command:
Can't resync
Reset pin released
Что ему еще надо??????
P.S. хоть с кварцем, хоть безнего делал при этом соответственно батник изменял.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 08:37:20
Ну эт еще не факт что кварц не заводится. Он пишет что не может синхронизироваться в любом случае когда че-то где-то не так.
В момент программирования посмари, что происходит на выводах микросхемы Reset, MOSI и SCK. И проверяй монтаж :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 09:34:46
за не имением осцилографа смотрю по тестеру
в момент записи на ногах контролера
Reset - с 5V до 1.4V
mosi - с 5V до 1.4V
sck - с 0V до 74mV можно сказать что оно и не меняется
Что косяк с SCK??? Я так понимаю на нем должно поднятся до 4-5V?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 09:36:51
Ну ваще на СЦК должна быть частота. Это все-таки тактовый.
Х.з. проверяй монтаж. Тока очень внимательно. И на плате с контроллером и внутри ББ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 10:40:52
поменял кварц на новый после этого при прожиге пишет
Command:
Device connected, 90S2313 detected
Lock state unknown
Read number of erases 1
Device erased
Writing erase counter = 2
Programming CODE memory
done
done
Reset pin released
это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 11:21:35
Ну он же сказал что программинг код мемори доне? Значит доне. радуйся :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 13:52:46
Спасибо все работает на ура!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 14:03:32
Кстати, а чем новый кварц отличается от старого?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2005 19:12:01
По микрухе тоже скажу. Две штуки вытащили из старых материнок. У напарника давно уже глючит, а у меня недавно начала. Выражается в том, что сразу после включения, прошивает несколько раз с ошибкой. Потом как нагреется (минуты через 3) нормально всё работает. Причом наличие или отсутствие контролера не влияет. Кварц поменял с 10м, на 4мгц - всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2005 19:20:51
Господа! Внимание.
В схеме Редчука А. недавно обнаружил две ошибки (неточности):
1. Управляющий вход (14 контакт LPT) желательно подтянуть к "+" питания резистором 1...3 кОм
2. Для работы с ПЛИС, необходимо 7 контакт разъема программирования (X2) также подтянуть к "+" резюком 1..3 кОм
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:42:27
Народ, у меня тож пишет кан ресинк (( . Но я сделал программатор , в которій вставляется микроконтроллер, тоесть кварца там нет. Скажите , если нужен , то впаяю. (прошить не удалось , но светодиод мигает когда "прошиваешь" )
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:48:42
Command:
Can't resync
Reset pin released
Вот такая хрень ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:51:18
Смотря кого ты собираешься шить. Серия 90S без кварца не шьется. Шьются только тини и меги.
