Греется резистор
Jokero
Греется резистор
Сообщение Jokero »
Всем мяу, коты)
Хочу проконсультироватся, подключил кнопку, поставил резистор на 5 Вт. ОЧЕНЬ греется! Так и должно быть?
АлександрЛ
Re: Греется резистор
Ну, вообще- расчётная мощность, рассеиваемая на резисторе-2,2 ватта..
"ОЧЕНЬ греется" это до какой температуры? Дым идёт? Краска облупляется? Или просто "палец жжет, но волдыря не появляется"?
А вам обязательно "светить" светодиодом "на всю катушку"? Я ставил в такой же индикатор 200 кОм, кажется, то, что светодиод светится- ВИДНО..
Вместо резистора можно применить КОНДЕНСАТОР (если я правильно посчитал, то примерно 0,1~0,15 мкФ)
http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-ra ... aniya.html
Параллельно конденсатору ставить "разряжающий" резистор 200~500 кОм- желательно, чтобы от этого индикатора "йопом не токнуло".. :)))
Jokero
Сообщение Jokero »
Если я возьму менее мощный резистор на 100-150 кОм он не перегорит со временем? Греется так что если подержать палец больше 5 секунд то валдырь будет)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А кто будет учитывать интересы светодиода ? При таком токе ему тоже ведь некомфортно будет.
Волдырь, правда, не вскочит - но вот долго не прослужит.
Ставь 200 к , да еще учти - если лампы в люстре будут люминесцентные или светодиодные, то помигивать будут или подсвечивать при малом сопротивлении.
Папа Карло
Сообщение Папа Карло »
Включите второй диод последовательно со светодиодом. Причём, он должен иметь допустимое Uобр вольт на 300.
Jokero
Сообщение Jokero »
Поставил резистор 150K 2Вт - стало так как надо! Спасибо всем за подсказки! Натянул термоусадку за 3 часа она только чуть чуть стянулас....
АлександрЛ
Jokero писал(а):Поставил резистор 150K 2Вт - стало так как надо! Натянул термоусадку за 3 часа она только чуть чуть стянулас....
А теперь, лучше, снимите эту термоусадку- резистор и так греется, а вы его "в шубу" одели..
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
С термоусадкой хуже не станет, без нее - не станет лучше.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Jokero писал(а):поставил резистор на 5 Вт. ОЧЕНЬ греется! Так и должно быть?
Так и должно быть, но светодиод в цепь 220 В включается немного иначе.
Светодиод в цепи 220 В.pdf
(68.41 КБ) 291 скачивание
АлександрЛ
IRMADE писал(а):Так и должно быть, но светодиод в цепь 220 В включается иначе.
"весёленькая" схемка.. Интересно, а сколько такая схема будет потреблять от сети?
Без конденсатора, только с гасящим резистором - примерно 1,5~2 ватта..
noise1
Сообщение noise1 »
Vovk_Z? про тепловое сопротивление ( на пример, резистор- среда) слышали? Вам русским языком написали, что в "шубу одели". Не надо глупостей писать, снимите лучше термопасту у своего процессора в компьютере.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
И скажите нам, какое же реальное тепловое сопротивление у термоусадки, толщиной 0,4, или сколько там, милиметров? В кельвинах (или К/м) ?
Учтите - ее толщина увеличивает радиус детали, т.е. увеличивает площадь охлаждения.
noise1 писал(а):Вам русским языком написали, что в "шубу одели"
- не любая термоусадка - шуба. Не любая шуба - термоусадка. Как-то так.
Вот вы зимой вместо шубы, же, не одеваете футболку? А ведь в футболке тоже теплее, чем без нее.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Пн июн 06, 2016 09:24:58, всего редактировалось 1 раз.
