- (19.81 КБ) 1064 скачивания
расчет обвязки MC34063
нужна помощь ,хочу спаять повышающий преобразователь на данной микросхеме чтобы из 3 минимальных вольт получать 5 вольт и желательно 1 ампер,в хорошем случае), хочу собрать преобразователь для powerbanka ,но не пойму кулькулятор чтобы правильно расчитать, наткнулся на схему( прикладываю),незнаю рабочая она или нет и незвестно какой ток на выходе прошу помоши совета может как лучше сделать и чтобы кпд было хорошим Ps:ограничен в детялях имеются 2 такие микросхемы,альтернативы нет
Последний раз редактировалось электрик10001 Чт май 26, 2016 23:53:17, всего редактировалось 1 раз.
Не пойдет, не тянет она такой ток. Она вообще плохо работает на низком напряжении.электрик10001 писал(а):на данной микросхеме
электрик10001, заказал и получил MT3608, но еще не опробовал в работе. Должна быть лучше для подобных целей.
выход данной микры цепляете на полевик(с низким логическим уровнем) и получите свой 1Аэлектрик10001 писал(а):нужна помощь ,хочу спаять повышающий преобразователь на данной микросхеме чтобы из 3 минимальных вольт получать 5 вольт и желательно 1 ампер....
Полевик выковыряйте из контроллера заряда литиевого АКК(например от дохлой батарейки мобильного),там в одном корпусе два транзистора(например FDS9926A)....можно их спаралелить.....они-до 20 вольт,ток до 6,5А,с низким логическим уровнем(2,5v)сопротивлением ~30-40 мили-ом....все будет шуршать.....ток разрядную цепочку из транзистора,резистора и диода на затвор подцепить(что-б быстро закрывался.....а то корпус все-же мелкий....нагрев большими потерями нежелателен).
Всем привет! Хочу собрать контроллер тока для китайского фонаря на данной микрухе. У меня MC34063 (YDD136) фирмы ON (не знаю важно это или нет).
Входные параметры:
- в фонаре 47 светодиодов;
- подключены параллельно;
- т.е. необходимо питание 3В и 0,02А*47=0,94А при максимальной нагрузке.
Хочу взять за основу мысли из статей - этой http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator- ... e-ms34063/ и этой http://we.easyelectronics.ru/Theory/pod ... ktika.html.
1) Какой вариант лучше? И вообще, работает ли вариант из первой ссылки?
2) Какой преобразователь лучше делать? Повышающий, понижающий или инверсный?
3) При подключении питания к схеме 3В на 5 ноге (компаратор) всего около 0,8В. А стандартные 1,25В появляются только при питании 5В. Почему так? В даташите написанно что работает на напряжении начиная с 3В.
4) Можно ли проверить как-то напряжение Vipk(sense), 7-я нога платы? По даташиту оно должно быть от 0,25В до 0,35В. Как это сделать?
5) По первой ссылке так же пишется, что данная плата может спокойно работать с током 1А. Мне это как раз и нужно. Или все же ставить внешний полевик?
6) Можно ли собрать прототип на беспаячной макетке (breadboard). Не будут ли соединительные провода давать помехи? Или нужно паять сразу?
Входные параметры:
а напряжение аккумулятора фонаря-какое?
Хочу использовать литиевые батареи 18650. У них напряжение от 3В до 4.2В. Но хотел их подключать параллельно, так как они уже старые и плохо держат большие токи.
Работает, но капризно и при достаточном напряжении питания. Надо отстраивать каждый экземпляр схемы.arteomng писал(а):работает ли вариант из первой ссылки?
Лучше - понижающий, можно повышающий.arteomng писал(а):лучше делать? Повышающий, понижающий или инверсный?
34063 вообще очень плохо работает на пониженном напряжении, бывает вообще происходит срыв генерации. Если речь о схеме из второй ссылки, то напряжение на 5 вывод идет с ОУ Lm324, а у него выходное напряжение (по даташиту) может быть от 0 до Uпитания-1,5В. В той схеме, при общем питании 3В, т.е. по +-1,5В, у него на выходе и не обязано быть адекватное напряжение, сколько смог при таком питании, столько и выдал.arteomng писал(а):При подключении питания к схеме 3В на 5 ноге (компаратор) всего около 0,8В
А в чем проблема? Цепляем общий щуп осциллографа к выводу 6 и измеряем на выводе 7 отрицательные импульсы.arteomng писал(а):Можно ли проверить как-то напряжение Vipk(sense), 7-я нога платы?
При низком питании этого она точно не может делать. В импульсе - да, но усредненное значение значительно ниже и зависит от питающего напряжения. Если подать на вход вольт 10-12, то и среднее будет под Ампер, но сильно греется.arteomng писал(а):пишется, что данная плата может спокойно работать с током 1А.
Нет. Как не извращался, но силовые импульсные схемы не для нее. Не собрать то можно и работать будет, но чуть нагрузил и все поплыло. В общем, только паять.arteomng писал(а):Можно ли собрать прототип на беспаячной макетке
Попробовал собрать данное устройство...
Использовал беспаячную макетку , хоть Vladlog и говорил это делать бессмысленно (забегая на перед, он был прав), но я решил попробовать.
Собственно появилось несколько вопросов:
1) Можно ли как-то проверить напряжение которое снимается с резистора Rsс для проверки Ipk без осциллографа (так как у меня его нет)?
2) Собрал я схему на макетке по ссылке http://we.easyelectronics.ru/Theory/pod ... ktika.html.
-Для усиления напряжения с токо-измерительного резистора 0,1 Ом использовал LM358;
-Напряжение питания 12В, с током до 1 А;
-Индуктивность 150 мкГн;
- Ст = 330 пФ;
Какое напряжение на выходе должно быть при такой схеме (без подключения нагрузки)? У меня напряжение составило примерно 1,3В. При задании выходного напряжения обычным резистивным делителем, хорошо стабилизируется напряжение, но при подключении нагрузки сильно скачит ток.
arteomng писал(а):Всем привет! Хочу собрать контроллер тока для китайского фонаря на данной микрухе. У меня MC34063 (YDD136) фирмы ON (не знаю важно это или нет).
Входные параметры:
- Ст = 330 пФ;
Схема-"левачек"...358-я плохо работает от однополярного питания....вход нужно шунтировать керамикой,"опорное" 34063-должно на что-то опираться....повесьте резистор на 1кОм.
Если правильно "накручено" опорное операционника- и сам ОУ-не "битый"....выход будет такой-же как и вход.....то,что у вас выход 1,3 вольта говорит о том,что ОУ выдает "максимум" на опорку(посмотрите мультиметром вольтаж).
358-я отлично работает от однополярного питания!Serj66610 писал(а):358-я плохо работает от однополярного питания
скажите это моему металлоискателю с данной ОУ на входе сравнения(*пусть заработает)....чет нифига не отлично,пока "минус" пальчиковым АКК не притянешь "в минус".....в качестве компаратора-конечно отлично,если оба входа "задрать" относительно "минуса" милливольт на 300....а ну как один "сидит" на "массе" а на второй-60мВ.....то уже нифига не отлично 1,3-1,5 вольт на выходе висит......ну и питание естественно "любит" она от 12 и выше.
Все это исходя из "голой" практики.
Сама 358я работает вроде нормально. Я ее отдельно испытывал. Нареканий нет.Serj66610 писал(а):Схема-"левачек"...358-я плохо работает от однополярного питания....вход нужно шунтировать керамикой
Я собственно что хочу узнать... Если в данной схеме (вот еще одна ссылка, та что внизу http://www.jiggerjuice.info/electronics ... ivers.html), в цепи светодиода тока нет (не замкнута цепь на землю), то какое напряжение должно быть на выходе у 34063? Оно в таком случае получается ничем не определено?
Как это ничем не определено? Тутarteomng писал(а):Оно в таком случае получается ничем не определено?
ОУ включен по схеме усилителя, усиление которого определяется соотношением резисторов R1 и Rf. Но, если тока нет, напряжение на входе (Rsense) 0В, на выходе должно быть 0В.
Тут:
аналогично.
Судя по даташиту и структурной схеме
от 0 вольт по входам должна работать нормально, даже при однополярном питании.
а если еще внимательнее читать даташит, то можно увидеть, что предельное напряжение по входам составляет -0,3 Вольта, что даже ниже нуля Вольт.
358 отлично работает при нулевом напряжении на входах, даже терпит и отрицательное напряжение в доташите -0,3в. При дальнейшем уменьшении выдает на выходе питание.
Продолжение...
Нашел хорошую схему контроллера тока http://monitor.espec.ws/files/____________517.jpg. Есть пара вопросов:
1) Так как у меня есть в наличии MC34063, то хочу использовать ее, а не UC3863. Смогу ли я осуществить задуманное на MC34063?
2) Нужен полевик с затвором управляемый логическим уровнем, типа IRLZ34. Где можно выпаять такое чудо, или аналог? (в наличии есть пара старых материнок и блоков питания ПК). Или нужно покупать?
Входные параметры:
Нашел такой транзистор TCP8028 http://www.datasheetlib.com/datasheet/7 ... #datasheet (был в схеме старого аккумулятора от ноутбука).
Подойдет такой?
Подойдет такой?
Это же повышающий преобразователь, а Вам надо понижать (на сколько помню). Кроме того, 3843-я может управлять полевиком напрямую, а 34063 - нет, ее надо включать с полевиком так:arteomng писал(а):Нашел хорошую схему
Сейчас перечитал предыдушие сообщения и совсем запутался, сначала Вы говорили о питании светодиода от Li-ION аккумулятора, потом речь пошла о 12В 1А. Уточните, что вообще нужно? Какое напряжение на входе и какие напряжение и ток должны быть на выходе?
