Аварийное отключение питания на arduino
Сообщение berkut229 »
Доброго времени суток друзья! Нужна помощь. Нужно сделать устройство, которое будет отключать общее питание при отсутствии сигнала. Теперь подробно)) Имеем лазерный ЧПУ выжигатель, автономный контроллер им рулит через драйвера DRV8825, драйвера установлены на плате cnc shield. Суть вот в чем. Есть ардуино нано, так вот надо ее как то заставить отключать питание всего станка при выходе из строя любого драйвера на станке. Рассмотрим ситуацию. Перегорает каким то чудом драйвер оси Х, на которой находится лазер. Драйвер сгорел, двигатель стоит, а лазер шпарит. Тут и до пожара не далеко. Так вот нужно как то ардуино научить отключать питание общее при пропадании сигнала с выхода драйверов. Буду очень благодарен любой помощи.
Сообщение Dr. West »
А зачем здесь ардуина? Простая логика легко с этим справится.
Dr. West писал(а):А зачем здесь ардуина? Простая логика легко с этим справится.
А можете схему нарисовать?
Нет, не могу, станок то у вас. Берете сигналы с ваших блоков и подаёте на логический элемент "И". При отсутствии хотя бы одного входного сигнала, состояние на выходе элемента изменится на противоположное.
Вернуться в «Умные мысли»
