Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
программу я делал по методике из одного апнота. возможно, в апноте другая формула для расчета этой емкости.
Сообщение tmbvolk »
Hi!
Прошу совета за дроссель. Имею микросхему XL4016. Хочу сделать на ней БП. Могу я испоьзовать сердечник для дросселя от компового БП (желтый с белым торцом)? Читал, что такой сердечник работает до 100 кГц, а XL4016 выдает 160 кГц. Если нет, то какой сердечник следует использовать из общедоступных?
Сообщение Deals »
Starichok51, добавил я новый материал в папку Ferrites_Materials и получаю такую бяку:
Добавленный файл в аттаче.
TP4A TDG.txt
(415 байт) 246 скачиваний
в Блокноте выбери "Сохранить как ..." и сохрани файл в Юникоде.
Сообщение Deals »
Спасибо, помогло! :beer:
Сообщение Deals »
Starichok51, подскажите, пожалуйста, схему на блок питания, по расчету через ExcellentIT: пуш-пул, однопол ср.т., 24В ±6А. Буду очень благодарен, т.к. Вы, как никто здесь, лучше знаете какая схема подойдет. :)
Сообщение goldmen8 »
Deals писал(а):...24В ±6А...
:shock:
во-первых, у однополярного не бывает плюс/минус.
во-вторых, эта тема не для схем.
Сообщение Deals »
Ладно, не так выразился. ~6А :-)
P.S.: Это не переменка :-) Это - приблизительно :-D
P.P.S.: Было бы вообше не плохо создать тему гда Ваши схемы к предложенным программам. Ведь если Ваша программа делает расчет, то наверняка Вы имели ввиду чтоб трансы шли с обвязкой определенной.
Сообщение zimburelo »
здравствуйте помогите почему сильно отличаются расчёты трансформатор рощи тон намотан Flyback-Lite_2.1 БП работает. при нагрузке 500мА TOP243YN тёплый, трансформатор холодный .при нагрузке 1500мА TOP 80градусов 10минут работы, трансформатор горячий. PI Expert 9 пишет радиатор не требуется расчёт в PI Expert трансформатор 2780мкГн в певички 80витков Изображение Изображение где правда!
разные программы - разные результаты.
оба результата работоспособны.
Сообщение Serg_23 »
Приветствую всех!
Вопрос к Starichok51, посчитал пуш-пулл,
проблема в том, что при входном напряжение 12в, и нагрузке 30вт, шим выходит в максимальное заполнение! Почему при расчете Excellent использует верхнее входное напряжение, откуда будет браться энергия в магнитопроводе при минимальном входном напряжении! К стати, попробовал смотать количество витков до четырех в каждом плече (это по расчетам соответствует 8в входного напряжения), блок выдерживает 100вт мощности при входных 11в, шим максимальный. Но появилась проблема с индукционными выбросами первички, стали сильно нагреваться защитные диоды 1.5KE51CA. Помогите пожалуйста разобраться?
(141.46 КБ) 612 скачиваний
программа при стабилизации пользуется нижним значением напряжения питания.
программа посчитала правильно. поэтому причину выхода на полную ширину при 12 Вольтах ищи у себя сам.
а при 4-х витках это уже не самоиндукция, а заход в насыщение феррита.
Сообщение DimasS01 »
Добрый день
во первых хочу поблагодарить автора программ All_In_One за проделанный труд! Спасибо огромное.
Вопрос к автору, у меня есть ферриты N30, Р4А, Р4, TS7, TS10, CF191. Хочу их добавить в программу. Но не могу разобраться. Возможно есть готовые файлы для этих материалов (кто-то уже на 200 страницах форума это сделал)? Файл для Р4А я нашел, но было бы неплохо если бы Вы подтвердили что он корректно сделан и собрали все марки феррита (файлы) проверенные вами на первой странице.
Или сделайте пошаговую инструкцию как добавлять материалы ферритов в программу и я сам сделаю нужные файлы и поделюсь ими.
Кстати у меня на Windows7 64, файл TP4A (2400) TDG.txt пришлось сохранить не в Unicode а в ANSI. Только тогда его программа корректно "подхватила".
в файлах ферритов содержаться перечни "опорных" точек для индукции и частоты.
далее следует "таблица" частотных потерь (в мВт/см3) для этих "опорных" точек.
в конце содержаться дополнительные данные о феррите.
все данные по ферриту нужно брать в документации производителя.
вот, человек сделал сам, без задания вопросов, файл TP4A TDG.txt.
и поскольку я только попросил сохранит файл в Юникоде, файл сделан правильно.
последние версии ВСЕХ программ не понимают файлы в ANSI, что-то ты не то говоришь, или у тебя более старые версии, когда Юникод еще не был сделан...
Ок попробую сам
Если не затруднит прокомментируйте строки (взято из CF139) :
[Frequencies, kHz] - Что значит этот блок? Это частота для ..?
F1 = 25
F2 = 50
F3 = 100
F4 = 200
F5 = 300
Hc = 21 - это значение чего?
Br = 0,17 - это значение чего?
Bmmax = 0,3 - это значение чего?
[Frequencies, kHz] - перечень частот, для которых даются потери при разных значениях индукции.
Hc - так обозначается коэрцитивная сила.
Br - так обозначается остаточная индукция.
Bmmax - максимальная разрешенная индукция.
и от себя добавлю:
[Flux density, mT] - перечень значений индукции, для которых даются потери.
Спасибо
последний вопрос по данным потерь в зависимости от значений индукции. Потратил массу времени но так и не нашел где их взять, в таком развернутом виде как у Вас.
[Flux density, mT]
B1 = 50
B2 = 100
B3 = 200
[F_25]
B_50 = 1,65
B_100= 7,8
В даташитах на материал приводится несколько значений, например для интересующего меня материала CF191 приводится один график только для значения значений индукции 100 и 200mT и частоты 100kHz. Но везде в даташитах есть "Коэффициент потерь tanδ/μi
x 10-6". Через него высчитывать другие значения? или я ошибаюсь? Я так понимаю должны быть формулы для расчета? помогите с этим вопросом пожалуйста.
Перечень значений индукции, для которых даются потери применяются для расчета потерь в сердечнике или влияют еще на какие либо параметры?
Нашел интересную программу от EPCOS - Ferite magnetics design tools - в ней для большинства марок феррита EPCOS можно получить данные по потерям для любой температуры - частоты. но по иронии нет для интересующей меня марки N30 = CF191.
N30 - это не силовой феррит, он предназначен для фильтров EMI.
поэтому его нет и в программе от EPCOS - Ferite magnetics design tools.
а поскольку N30 и CF191 являются аналогами, то и CF191 не годится для силовых применений.
из параметра tanδ/μi ничего высосать невозможно. и для силовых ферритов этот параметр не приводится никогда, а даются графики потерь.
для различных ферритов от EPCOS, для чего они предназначены, можно посмотреть здесь http://en.tdk.eu/tdk-en/529404/products ... -materials
информацию для ферритов от CosmoFerrites можешь посмотреть здесь http://www.cosmoferrites.com/material-detail.aspx
но и там перечислены только силовые ферриты, CF191 там тоже нет.
ссылки я эти уже ранее изучил.
смысл коэффициента tanδ/μi пока не понял....
вот нашел статью,
http://studopedia.ru/3_43163_poteri-v-s ... vanii.html
там фигурируют интересные формулы, но я не понял какой именно коэффициент зависящий от материала там необходимо применять
Благодаря вам наконец то понял почему для интересующий меня ферритов, в даташитах нет данных по потерям, насколько я понял в тех применениях для которых предназначены эти ферриты - эти потери мизерные.
Я также не собираюсь ставить CF191 в силовую часть, мотаю на них GTD. Но по факту меня заинтересовал вопрос как это правильно сделать. Программы которые у меня есть дают неодинаковые результаты - так как не учитывают материал сердечника а только его сечение. Попробовал считать вашей программой. Пока вопрос с программой закрыт, соберу генератор и попробую разные варианты в "железе". Если будет время напишу обзор. Но понятно что это не тема этой ветки форума
Просьба - соберите все таки как автор программы проверенные файлы материалов на первой странице - народ, и я в том числе, вам будет благодарен.
спасибо.
