Дык, тебе в магазине скажут замену.Georgiy16 писал(а):Не подскажете?![]()
ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Я понял.ок!Лишь бы не обманули...Peach Cat писал(а): Дык, тебе в магазине скажут замену.
220 мкФ 25 ВGeorgiy16 писал(а):А список уже составил.Просто хотел узнать какие заменители покупать.Не подскажете?![]()
200 мкф 25 в
10 мкф 16 в
50 мкф 6.3 в
20 мкф 25 в
50 мкф 10 в
5 мкф 16 в
такой же, как и родной
47 мкФ 6,3 В
22 мкФ 25 В
47 мкф 10 В
4,7 мкФ 16 В
А где наш начальник транспортного цеха?
Эх...если бы Вы вчера написали что да как...Сегодня купил уже.Продавец сказал что всё подойдёт.Как на ваше мнение подойдёт?Ryukenden писал(а):220 мкФ 25 ВGeorgiy16 писал(а):А список уже составил.Просто хотел узнать какие заменители покупать.Не подскажете?![]()
200 мкф 25 в
10 мкф 16 в
50 мкф 6.3 в
20 мкф 25 в
50 мкф 10 в
5 мкф 16 в
47 мкФ 6,3 В
22 мкФ 25 В
47 мкф 10 В
4,7 мкФ 16 В
200 мкф 25 в ----220мкф 25 в
10 мкф 16 в ----10мкф 25в
50 мкф 6.3 в -----47мкф 16в
20 мкф 25 в -----22мкф 25в
50 мкф 10 в -----47мкф 16в
5 мкф 16 в ------4,7мкф 50в
Я понял.Спасибо!Значит будем менять...Ryukenden писал(а):Поддерживаю продавца.
Ну что ж...Заменил все электролиты...и...всё как было так и осталось.Индикатор не работает!
Где ещё ковырять?Может я не на той плате заменил!Ну, как я понимаю, на против каждого индикатора стоит плата,которая отвечает за работу данного индикатора.Правильно?Я уже и платы менял местами и всё равно правый индикатор не работает
Надо менять ВСЕ на всех платах!!!Georgiy16 писал(а):Ну что ж...Заменил все электролиты...и...всё как было так и осталось.
На всех трёх получается, не считая двух плат усилителей?Peach Cat писал(а): Надо менять ВСЕ на всех платах!!!
Дорогой Вы наш человек, я же сказал, что необходимо менять ВСЕ.Georgiy16 писал(а): не считая двух плат усилителей?
На ВСЕХ платах.
Посидел, подумал...И думаю:Зачем всё-таки менять все электролиты на всех платах, если не работает только правый индикатор?Ведь всё остальное работает безупречно!На нижней плате увидел ещё три электролита под платой правого индикатора.Решил ещё и их заменить...Заменил.И...вот оно...счастье!Индикатор работает так,как не работал на новом магнитофоне!
Теперь левый канал показывает меньше чем правый...Но это уже мелочи...всё теперь сделается!Уже знаю что да как
Всё-таки форум-это СИЛА!!!Поэтому Всем, кто старался мне помочь,огромное СПАСИБО!!!Теперь сижу и наслаждаюсь музоном 80-х...
С чем искренне и поздравляю(ем)Georgiy16 писал(а):Теперь сижу и наслаждаюсь музоном 80-х...
Ещё раз спасибо!Peach Cat писал(а): С чем искренне и поздравляю(ем)
Помогите советом раздобыл я такой же аппарат все работает и звук есть вот только задача не работает реостат низких частот а схемы читать мне недавно подскажите где пометить что сменить
Ну значит, либо сам переменник виноват, либо его обвязка (смотреть схему).
Так мне не дано читать схемы смотрю на схему вижу фигу.
А сейчас можно найти такого же размера и типа
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Может чем поможет, индикаторы уровней полностью горят при любых положениях регуляторов
Тогда отдайте его спецу, если таковой есть в краях.
