Ремонт осциллографа Сура
Сообщение Glow2020 »
Всем привет, с подобной техникой сталкиваюсь впервые, прошу помощи. :solder:
Неисправность: луч сдвинут по оси Х сильно влево, видно только небольшую засветку слева, саму точку нет. По оси Y регулируется, по Х тоже, если сдвинуть до упора вправо, появляется засветка слева, если крутить влево, то получается, что луч уходит совсем влево :) и уже даже засветка не наблюдается. При выключении осциллографа, видно как точка возвращается слева к центру и светится еще несколько секунд.
Напряжения питания процентов на 5-10 меньше, чем по схемам, но и в сети у нас 210-215. Те, которые +- 10 имеют +9,25 и -9,8.
Остальные части прибора работают.
Так понимаю, смотреть нужно на плату Е6, а куда конкретно?
sura.pdf
(1.46 МБ) 272 скачивания
Отключил сейчас провода с Е6 к горизонтальным пластинам экрана, точка появилась по центру, На пост напряжение по входу реагирует, по вертикали перемещается.
Сообщение Чумак »
Горизонтальной развёртки нет, в этом направлении надо двигаться.
Вроде починил, нашел и устранил непропай на плате
Сообщение Luymix »
Уважаемые форумчане. Может есть у кого фото платы Е1 со стороны дорожек? Отдали мне осциллографа ,,СУРА,, а платы Е1 в нем нет. Хотелось бы починить, выкидывать жалко.
Сообщение gurki »
фото есть правда не очень качественное - не могу разобраться как его прикрепить к ответу
Сообщение Luymix »
Может в личку попробывать.
Сообщение gurki »
Каким образом?
Сообщение Luymix »
Скопировал из FAQ, не знаю поможет нет. Сам как то не совсем понял.
» Могу ли я добавлять рисунки к сообщениям?
Да, вы можете размещать рисунки в сообщениях. Если администратор разрешил добавлять вложения, то вы можете напрямую загрузить рисунок в сообщение. В противном случае вы можете указать ссылку на рисунок, хранящийся на другом сервере. Пример ссылки на рисунок: http://www.teosofia.ru/my-picture.gif. Вы не можете указывать ссылку на рисунки, хранящиеся на вашем компьютере (если он не является общедоступным сервером), ни на рисунки, для доступа к которым необходима аутентификация, например, на почтовые ящики hotmail или yahoo, защищенные паролями сайты и т.п. Для указания ссылок на рисунки используйте в сообщениях тег BBCode [img].
gurki писал(а):фото есть - не могу разобраться как его прикрепить к ответу
Luymix писал(а):Скопировал из FAQ, не знаю поможет нет. Сам как то не совсем понял. .
Почитайте ЗДЕСЬ:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285
Сообщение MrLeo »
gurki
Luymix
Да не парьтесь вы с размещением. Обменяйтесь мылом или на обменник залейте.
Сообщение gurki »
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/115707/thumbnail/z3fdh454u.png[/img][/img]
У меня всё же получилось.
Сообщение Luymix »
спасибо уважаемый gurki . фото нормальное, все понятно. будем делать.
