псевдосенсорный выключатель
Закрыто
Сообщение Alexey1969 »
Надеюсь. Основные глюки были с выбросами при открытии триака и недостаочностю питания. Кстати, с лампами меньше 60 ватт, может работать нестабильно.
Сообщение Jenia2 »
Господа, спасибо всем за отклик и полезную информацию!
Я собрал вот такой выключатель на Tyni13.
Большое спасибо Adreivv за программу и отладку.
Схему, печатку и прошивку выкладываю в архиве.
Алгоритм работы:
нажимаешь на кнопку - лампочка плавно (0.5с) загорается.
нажимаешь еще раз - мощность лампы падает на 30% и начинает плавно гаснуть в течении 30с.
время непрерывной работы - 10 минут.
OnOff.rar
(19.8 КБ) 273 скачивания
Сообщение жорик вартанов »
Jenia2 писал(а):Господа, спасибо всем за отклик и полезную информацию!
Алгоритм работы:
Автору респект!!!Очень полезная вещь для прихожей и туалета.Для комнаты думаю надо часа 3...Еще раз спасибо!!!:)))
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Сообщение Jenia2 »
Для туалета думаю маловато времени будет :)) а в прихожей как раз. Мои уже оценили на отлично, не надо думать о выключении :).
Кстати, вопрос опытным, нормально ли будет работать вентилятор встраиваемый в вытяжку в ванной. Естественно убрав програмно плавное включение и выключение.
Нельзя впихнуть невпихуемое!
Jenia2 писал(а):Для туалета думаю маловато времени будет :)) а в прихожей как раз. Мои уже оценили на отлично, не надо думать о выключении :).
Плату чуток модифицировал...Извини:)))
ONOFF.LAY
Немного модиф плата
(32.89 КБ) 345 скачиваний
Последний раз редактировалось жорик вартанов Сб сен 05, 2009 21:05:40, всего редактировалось 1 раз.
Файлы вкладываю первый раз.Не взыщите если что то не так
Последний раз редактировалось жорик вартанов Сб сен 05, 2009 21:15:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Redrik Shuhart »
чтоб гасил он свет через 10 минут после включения
а просто увеличить задержку горения нельзя?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение AndreiVV »
можно
AndreiVV писал(а):
Redrik Shuhart писал(а): а просто увеличить задержку горения нельзя?
можно
AndreiVV я так понимаю Вы автор?Если можно прошивочку на 30мин.(для "бассейна"и туалета)
Схема не моя, тоже с подобного выключателя списал. Программа полностью переписана тк не удовлетворяла требованиям.
tiny13_30min.rar
на 30 мин
(930 байт) 225 скачиваний
Андрей СПАСИБО!!!
как должно отработать устройство при замыкании/размыкании геркона
Сообщение vin_07 »
AndreiVV писал(а):как должно отработать устройство при замыкании/размыкании геркона
Oт геркона, установленного, например, на входной двери, срабатывает только при размыкании и только, если нагрузка отключена. В этом случае очень плавно включаем нагрузку и считаем примерно до 300, затем ещё более плавно выключаем освещение. Если лампа уже включена кнопкой и отрабатывается выдержка времени (те же 300 секунд), то на геркон не реагируем никак, на замыкание (закрытие двери) тоже никакой реакции. Предполагая, что место установки данного прибора-прихожая, из практики - 5 минут выдержки вполне достаточно, чтобы прийдя снять одежду, обувь... причём в любом состоянии :).
Естественно, должна быть возможность кнопкой в любой момент эту
выдержку продлить или отменить.
Если необходимо освещение у двери продолжительное время, то бегать и постоянно нажимать кнопку достаёт умопомрачительно, поэтому длительным (5-10 секунд) удержанием таймер должен блокироваться до следующей команды на включение.
Вот примерно как-то так.
Переделал плату.Теперь можно "Таню" устанавливать dip8 и soic8.Габариты прежние.Кому надо пишите.
vin_07 Добавить геркон, да и выбор задержки не проблема просто сейчас нет времени. Как закончу свои дела переделаю прошивку
Сообщение vin_07 »
AndreiVV писал(а):vin_07 Добавить геркон, да и выбор задержки не проблема просто сейчас нет времени. Как закончу свои дела переделаю прошивку
Да ради Бога. Кто ж торопит? :)
Может кто ещё полезные идеи предложит.
Сообщение diman27 »
Парни, а 12F629 пойдет для схем из первой страницы? Может у кого печатки есть в lay?
Спасибо.
Закрыто
