Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Диод (если это он) впаивают в полярности, обратной питанию, если он стоит параллельно питанию; и в полярности, прямой питанию, если он стоит последовательно питанию.
Плюс нарисован на плате.
Сообщение diesel170 »
strims писал(а): как определить маркировку или чем заменить?
Проще всего сделать, как уже написал СКАЗОЧНИК: поставить любой другой, как можно мощнее.
Если диод стоял параллельно питанию, то включать катодом на плюс, анодом на минус.
Сообщение strims »
спс счас попробую
Сообщение korob »
strims
Здесь диод стоит не по питанию, а в цепи импульсного стабилизатора на LM13602, и любой диод здесь не подойдёт, нужен диод шоттки. :roll: Если ток потребления после стабилизатора не превышает 1А. то можно поставить SS/SK/SM14 с материнской платы. Если больше то SS/SK/SM24, либо SS/SK/SM34. :roll:
Сообщение strims »
korob писал(а):strims
ооо это уже ответ спасибо сча полезу в яшик с материнками (там ток не выше 1А) на материнке номинал пишется так как вы написали?
Сообщение korob »
Да, например SS14 или SM14.
Сообщение strims »
korob писал(а):Да, например SS14 или SM14.
Подскажите а как быть с полярностью?
Сообщение korob »
На плате же плюсик есть (анод наверное :dont_know: ), а у SS14 полоска, это метка катода. Катод (полоска на SS14) должен идти на дроссель и на LM13602, а анод на землю.
Сообщение Evan »
Кто знает, что это? Стоит в ультразвуковой стиральной машинке.Предположительно трансформатор.
Сообщение Vasilii »
Так трансформатор и есть. Количество витков трех обмоток указано, мощность тоже. Остальное- :dont_know:
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):трансформатор и есть. Количество витков трех обмоток указано, мощность тоже.
Это только если W1, W2 и W3- вторичные обмотки, а для 220 вольт и 3 ватт - 500 витков мало..
Или это какой- нибудь "импульсный" трансформатор? Тогда ещё должен быть высоковольтный электролит... :dont_know:
Сообщение Maykill »
чай не в лесу живём
маркировка нанесена.фирма известная
доки в тырнете есть
Сообщение strims »
korob писал(а):На плате же плюсик есть (анод наверное :dont_know: ), а у SS14 полоска, это метка катода. Катод (полоска на SS14) должен идти на дроссель и на LM13602, а анод на землю.
подскажи есче раз убогому!)) ss14 паять полоской на плюсик? Еще раз прости за мою тупость
Сообщение Upgrader »
АлександрЛ писал(а):Или это какой- нибудь "импульсный" трансформатор?
Скорее всего.
АлександрЛ писал(а):Тогда ещё должен быть высоковольтный электролит... :dont_know:
Не обязательно. :wink:
Есть схемы без конденсатора, держал своими руками БП (для галогенных ламп) на 150 Вт без единого электролита вообще.
Сообщение 6ф1 »
В инверторах для галогенок ( электронный трансформатор - народное название ) вообще под электролит и места нет, без него нормально. :))
Скорее всего.
Тогда для 3-х ватт это очень большой трансформатор..
http://electronoff.ua/good/transformato ... 052052.php
обычный "железный" трансформатор на 3 ватта имеет размеры "в плане" 32х27 мм, что вполне соответствует размерам трансформатора на фотографии- там слева торчит фланец от ТО-220, он имеет ширину 10,2~10,5 мм..
Предположим, что это какой-то хитрый (не импульсный) спец-трансформатор, разработанный специально для применения в УЗСМ.
И работает он с сетевым гасячим конденсатором (справа сверху красный).
Сообщение rinatasman »
Помогите определить номинал резистора, а то что-то по таблицам не получается. Не могу определить цвета. Фото из интернета, а свой сгорел. Цвета 5 полос: зеленый, коричневый, золотой, золотой, белый.
Если можно объясните как оределяется.
http://s013.radikal.ru/i325/1605/80/ee1bc68bd05c.jpg
Стоит на входе зарядного устройства GP Power Bank Quick 3 GPPB27GS
Последний раз редактировалось rinatasman Пн май 30, 2016 23:07:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
strims писал(а):подскажи есче раз убогому!)) ss14 паять полоской на плюсик?
korob писал(а):Катод (полоска на SS14) должен идти на дроссель и на LM13602, а анод на землю.
Андрей Бедов писал(а):Предположим, что это какой-то хитрый (не импульсный) спец-трансформатор,
Ну, если бы Evan выложил бы фотку не только со стороны деталей, а ещё и снизу, да ещё и с указанием, что куда подключается- то тогда "гаданий" было бы меньше..
Вернуться в «Практика»
