Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Микросхемы Варшавского договора, или как его - содружества. :shock:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Андрей Бедов »
Совет Экономической Взаимопомощи (СССР, ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Югославия, (внезапно!): Албания, Куба, Монголия, Вьетнам).
Сообщение Отакот »
Vasilii писал(а): Это и есть реализация динамической индикации. Долго объяснять, поищите в сети, почитайте.
Насколько я понял из описания принципа работы дин. индикации, в данном случае неисправность может заключаться в программных ошибках. Хотя, наверное, это маловероятно. Больше вероятность в неисправных сегментах. Короче, надо тестером проверять.
Отакот писал(а):Хотя, наверное, это маловероятно. Больше вероятность в неисправных сегментах.
Ну будем дальше размышлять, или всё-таки проверим? :)
Чтобы сегмент индикатора загорел при касании щупами тестера, нужно установить переключатель на функцию прозвонки/проверки диодов/200Ω (зависит от модели).
Сообщение alexradio1103 »
На диапазоне 200Ω сегмент будет светить ярче. :tea: На этом диапазоне ток измерения больше, чем на диапазоне 2000Ω/диод.
Сообщение Отакот »
Спасибо, друзья, про позвонку я помню как и что. Теперь уже до выходных, пока работа, готовка, короче, плита в деле - не пускают. ))
Сообщение 6nog »
Здравствуйте! Не могу идентифицировать этот элемент. Целый день уже промучался, даже тип элемента и название корпуса не смог установить. Помогите, пожалуйста. На корпусе маркировка 40F.
[url=http://img.radiokot.ru/files/95520/medium/vv1ubatbx.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/95520/medium/vv1ubgmag.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/95520/medium/vv1ubklbj.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/95520/medium/vv1ubd8fy.jpg]
Сообщение 6nog »
Вот фото.
(71.38 КБ) 546 скачиваний
(95.05 КБ) 442 скачивания
(93.29 КБ) 379 скачиваний
(91.71 КБ) 400 скачиваний
Сообщение diesel170 »
А на корпусе написано что? Третья нога откушена?
diesel170 писал(а):А на корпусе написано что?
6nog писал(а):На корпусе маркировка 40F.
diesel170 писал(а):Третья нога откушена?
Двуногое оно.
Болгаре поди чудят... :sleep:
Пардон, не увидел первое сообщение.
А тестер что говорит? Подозреваю, что это диод или динистор.
Сообщение korob »
Мне прецизионный стабилитрон в таком корпусе попадался на 31В. (напряжение настройки).
Последний раз редактировалось korob Чт мар 17, 2016 20:04:29, всего редактировалось 1 раз.
А я видел в таком корпусе япошку... правда там была более внятная маркировка - именно интегральный стабилизатор(НЕ стабилитрон) и прецизионное напряжение было, если я не ошибаюсь - 31,5 вольт. :tea:
Если маркировка похожа на "совковый хламидник"(в чёткости маркировки) то имхо это и есть какой-то КС-серии на 40 вольт...
Сообщение Gisteresis »
6nog писал(а):Вот фото.
С торца то не линза? На фото плохо видно.
У меня светодиоды 2х цветные такие есть в металлическом корпусе. Очень похоже.
Gisteresis писал(а):С торца то не линза?
Нет.
Плоскость плоская. Металлическая.
OFF:
Вот всегда было интересно, зачем такие вопросы задают? :dont_know:
Наискают неведомую детальку, и гадают: "а что это за диковина такая"?
Ладно бы где стояла в нужном аппарате, да померла - я ещё понимаю.
А по уму - надо быстро её выкинуть в корзину, чтобы спать не мешала. :evil:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт мар 18, 2016 05:44:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bAster.89 »
Здравствуйте!
На развалах возле базара как-то пробегало сразу несколько коробочек вот таких диодов подешовке. Я не удержался и купил. Но что это за диоды? Интернеты однозначного ответа на тему что это не дают. Перерыл уже несколько виртуальных справочников...
Короче, выручайте!
На всех четырех картонных коробках написано что "Плед-1" и что это "группа -А"
Внутри картонные пластинки по 20 элементов.
Везде голубая точка на закрашенном в черный корпусе.
Корпус размером примерно с 4148 диод. Точка смещена к одному из выводов(катоду) падение напряжения 0,548 В по тестеру.
Все бы хорошо, и вроде уже можно определять его как кд922б (когда-то задавал вопрос на другом сайте, теперь найти не могу, там так и определили) НО к чему тогда надпись на коробке "группа А", почему точка находится у КАТОДА(отрицательного полюса) а не у анода как по справочнику, и почему если подать на него обратное напряжение в 36В (а максимальное по справочнику для 922б- 21В) он не испускает "волшебный дымок"?
К стати, сейчас пересмотрел, точка-то должна быть синяя, а не голубая, если это 922Б. Короче, по-ходу это не 922Б.
Тогда есть еще 221А. Буковка подходит. НО, не совсем точка выглядит так как в справочнике(там скорее ляп а не точка), корпус выглядит по-другому (там капля, а у меня цилиндрик), точка снова на катоде, а не на аноде, как по справочнику. Ну и вроде привычней для 221 оранжевый корпус, судя по гугл-фоткам.
По моему это варикапы, у меня похожие лежат, дома посмотрю что там за тип.
Корпус я бы сказал раза в 2..3 больше 4148.
Или Д9 тоже может быть
http://arbatex.ru/catalog/diody/32046/
У меня уже коллекция диковин. Но опознавать их как то лень потому, что их или по 1 штуке или по нескольку и применять их я вряд ли буду.
Чтобы долго не мучиться, молотком ее хлоп и дальше уже без вариантов :)))
Сообщение 6nog »
diesel170 писал(а):Пардон, не увидел первое сообщение.
тестер звонит её в обе стороны. Измерил сопротивление - 4 Ом. подал 5В с ограничением в 100мА - перестала звониться. :)))
Раскусил корпус - там какой то голубой кристалл внутри раскрошился.
Очень надо узнать, что это такое, остались 3 штуки на эксперименты.
Стоит в искрозащищенном БП. На схеме я его обозначил как катушку индуктивности.
(38.34 КБ) 388 скачиваний
Сообщение 6nog »
Если бы был динистор, диод или стабилитрон, то не звонился бы в обе стороны.
А интегральные стабилизаторы с 3 ножками минимум. Думал, что это ионистор, но тогда бы он только какое то время бы звонился.
Вернуться в «Практика»
