Скажите пожалуйста усилитель на 2,5-5В надо сделать на 12- до 15В. Говорят нужен радиатор примерно на 100 см2 это очень большой. Говорят можно сделать дорого через китайский преобразователь (дорого) там нет радиатора. Можно как то сделать с маленький радиатором?
Усилитель D-класса 2х3Вт на PAM8403 с рег. громкости и выключ.питания Спойлер
Есть такой вариант тут радиатор Регулятор стабилизатор напряжения на LM317T СпойлерВхідна напруга 4В-40В Вихідна напруга 1,25В-37В Вихідний струм до 1,5А На мікросхему потрібно встановити радіатор!
Розмір плати 40мм*13мм.
_________________ В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
вариант с 317 конечно требует радиатора но... можно конечно найти и на tda2596тока вотт проблема помех может вылезти снова вообще делат все из конструктора можно но этим и китай занимается УЖЕ иногда проще готовай брать
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
дело не в напряжении а в токе! корпус ТО220 способен без радиатора выжить до 1вт тоесть при ващих режимах 14-5=7 в падения идопустим ток 0.14а вам его явно мало будет если не сказать что сам мп3 берет поболее 100ма ...а 40ма вам явно никуда не хватит даже ущном усилку
Значит если у меня мр3-модуль на 0,7 мА- 1А то надо радиатор. Какого размера для 317 примерно? у меня есть такой. на фото отметил кусок который вырезать. такого мало? Спойлер
Я на первом модуле в качестве стабилизатора использовал аналогичный узел, выпиленный из платы ADSL-роутера, с ШИМ... Никаких помех небыло, даже приёмник чисто ловил... (питание у того модуля было 3,3 вольта, для USB на плате повышающий преобразователь стоял... )
Прихожу к выводу, что этим балалайкам показаны только линейные стабилизаторы...
Почему?! Я же писал - питал от стабилизатора с ШИМ, и никаких помех небыло, ни для плеера, ни для приёмника... У нынешнего модуля конструкция чуть другая, питание схемы 5 вольт и размещённая прямо на плате 7805 в миниатюрном корпусе и без радиатора, которая эти самые 5 вольт выдаёт из внешних 12, нагреваясь весьма изрядно... Вот разводку общего провода нужно продумывать тщательно, силовая и аналоговая "земля" у модуля отдельные, и этим неплохо бы воспользоваться...
Якщо нагрузка 3Вт і 4Ом, то вистачить РАМ8403. Живлення подати через понижуючий перетворювач напруги на LM2596 (фото прикріплюю), виставивши на ньому змінним резистором вихідну напругу 5В. Вийде все компактно, без радіаторів і не дорого.
Подумал. В машине прыгает с 12 до 14,5. если на холостом будет 13В и настроить на 5В то при оборотах генератора будет 14,5В а на выходе выше 5В. значит надо подать 14,5В и настроить выход 4,95В. --- усилитель будет работать от 2,5 до 5В значит падение от 5В и ниже допустимо? Разница с 14,5 до 12В = 2,5 Вольта на преобразователе. Усилитель работает с 2,5 до 5 В. Значит если будет колебаться усилитель будет работать?
Значит едет ко мне РАМ8403 и LM2596. LM2596 будет выставлен на 4В исходящего.
Скажите пожалуйста как подключить модуль в магнитофон? В магнитофоне есть усилитель свой. К усилителю подключить модуль. Магнитофон на 6В 6В можно взять напрямую от клемм для батареек.
Для радио можно использовать антенну родную магнитофона с "намоткой" и телескопическую? Как подключится к антенне-катушке? FIRST Austria rc1616 Спойлер
Модуль jltv 02cav на 12В, но можно и меньше?
Фото платы Спойлер
Описание СпойлерНовый автомобиль авто Грузовик USB FM аудио радио модуль MP3-плеер пульт дистанционного управления DC12V усилитель ЧЕРНЫЙ
Спецификация:
DIY Аудио MP3, FM-радио, модуль часов. Этот MP3 декодер модуль
Может сделать очень красивый звук. он также поддерживает инфракрасный пульт дистанционного управления и
Воспроизведение музыки с USB (как USB карт-ридер)/SD карты. И 6 звук
Эффекты могут быть выбраны,
Поддержка usb/sd/rs-mmc автоматическое переключение.
Поддержка нескольких папок для воспроизведения музыки, нажмите на
Пульт дистанционного управления или на следующий перейти к другой папку, дисплей f01, F02
Представителей Номер папки каталог.
Памяти при выключении питания: может Памяти играть песни и объем до
Выключения питания.
Поверхности оболочки цвет: черный
Интерфейс памяти: sd/rs-mmc/usb
DC 3.5 В-12 В широкий работать. Но 3.5 В работать только для SD-карты,
MMC или sd-карта TF свою очередь.
FM Чувствительность приема когда нет сигнала, автоматический шумоподавитель.
AUX вход, вход AUX можете контролировать громкость.
Увеличить линии питания для увеличить анти-защита ограничения
Резистор, эффективной защиты задания безопасности декодер совета.
Панель размер: длина: 92 мм, ширина: 35 мм, глубина: 40 мм
Меры предосторожности:
Красный декодирования совета разъем питания постоянного тока: вход dc5v-12v.
L_out: подключен к левый канал плата усилителя, R_out: подключен к
Правый канал ввода плата усилителя, не может быть напрямую подключен к
Динамики.
Vcc: не можете подключить 12 В питания, это может привести к повреждению декодер
Чип. Solder декодер для FM антенна край суставов при использовании
Функция fm, вы должны забрать антенны.
Этот раздел Декодер совета без усиления, мощность выход,
Же, как компьютер, наушников порт, если он подключен к внешнему
Динамик, должны быть оборудованы с динамик усилитель функции, или может быть
Самостоятельно динамикам.
DC 3.5В - 12В широкий работать. Но 3.5 В работать только для SD-карты, MMC или sd-карта TF свою очередь. Красный декодирования совета разъем питания постоянного тока: вход DC 5В - 12В. Vcc: не можете подключить 12 В питания, это может привести к повреждению декодер.
Никак. "Антенна-катушка" предназначена для диапазонов, которые ты слушать не захочешь. Мало того, твой МРЗ-модуль в эти диапазоны не умеет.
alogik писал(а):
телескопическую?
Да.
Наискиваешь у него регулятор громкости, включаешь, берёшь отвёртку, и начинаешь тыкать в выводы регулятора. Какой говоритель зарычит (правый или левый) - тот канал с модуля и подпаивай. Землю модуля - на землю Фирста.
Обычной отверткой без индикатора. Зачислил лак. Вроде хрипит по одиночке, но бывает и на двух выводах Спойлер
Нашел на магнитофоне 6В. Подключаю модуль, не работает. С трансформатора выходят два тонких провода белый и черный. По ним слабое напряжение меньше 1В то есть то нет.
Нашел на плате провод с надписью на прате GRD и если туда поставить одну клему мультиметра, а на любой провод из трансформатора вторую клему то показывает 6В. А между собой провода белый и черный не показываю Вольты. Отпаял один и случайно замкнул на другой. Искры значит ток есть.
Фото платы Спойлер Припаять там где написано 5В - ГРД? - Припаял там где написано 5В - ГРД. Не включился модуль а магнитофонный трансформатор начал меньше гудеть. Так же меньше гудит и при подключении на 12В но тоже не включается модуль.
alogik осторожно! Есть опасность для оборудования. На фрагменте платы стрелкой указана фильтрующая ёмкость выпрямителя. На выводах конденсатора должно быть 10 - 12 вольт, именно с этих выводов нужно брать питание. Спойлер На плате регулятора громкости входы располагаются (по видимому) таким образом. Спойлер
Что-то мне подсказывает, что модуль уже не жилец.
alogik, уже не знаю, как тебе советовать. Весь энтузаизьм пропал. Понятие-то хоть маленько есть, куда паяешь? Или тупо "куда сказали, туда и тычу"?
В пяти проводах заблудился. А ещё автомобиль водишь.
ЗЫ: чтобы получались чёткие фотки с телефона вблизи - можно приложить к окошку камеры любую короткофокусную линзу.
Пример: вот фоткал плату наручных часов. Смартфоном без макросъёмки:
Прикладывал вот такую линзу:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб май 28, 2016 20:34:21, всего редактировалось 1 раз.
ну да я же ничего не понимаю в электонике. мне эти модули надоели и я психанул и подключил. один рабочий остался. второй без блютуза, не работает. подключил его к акб 12В и 78m05 греется сильно. модуль, не включается.
из очков пойдет? очков спросил нет никаких.)) может завтра найду.
Прикладывал вот такую линзу: Изображение
не видно фото линзы.
автомобиль не вожу он в землю вростает потихоньку)
на конденсаторе написано 2200uf 16V GRD это 100% минус. В него клему мультиметра и искать 16-12-6В возле конденсатора? Фото части с коненсатором Спойлер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
