...подключил его к АКБ 12В, и 78m05 греется сильно. Модуль не включается.
Ну всё. Пробило 7805. Значит неправильно подключил. Если выпаять 7805, и подключить после неё стабилизированные 5В - то есть шанс, что модуль жив.
alogik писал(а):
из очков пойдет?
Нет. У очков мала кратность увеличения. Нужно 5..8х, и короткий фокус. Подойдёт окуляр от завалявшегося дома ненужного микроскопа. Либо линза от китайской лазерной указки за $1 (уж она-то была у тебя когда-нибудь). Поскольку она маленькая, можно изготовить для неё державку из толстой медной проволоки, обернув вокруг неё кольцо.
alogik писал(а):
GRD это 100% минус. В него клему мультиметра и искать 16-12-6В возле конденсатора?
заменит на другой и может пойдет от 12В? А неправильно - это полярность?
А это смотря по какой причине она вышла из строя. Если было неправильное подключение по входу - значит сгорела 7805. А если же имеет место К3 по её выходу - значит она греется уже из-за К3 на плате самого модуля. Проверяется отпайкой 7805, и подачей стабилизированных 5В на плату модуля. Туда, где был выход 7805.
А чего привязался к 12В? Если подавать на 7805 - ей и 7...8В хватит.
Сколько намерил на конденсаторе БП Фирста? От этого и надо плясать.
А чего привязался к 12В? Сколько намерил на конденсаторе БП Фирста?
Привязался т.к. покупался он для работы на 12В вместо "глючного" первого, а оказалось не глюк а само-прошивается уровень громкости. На конденсаторе БП Фирста 12.3* Вольта.
Есть два БП 4.5В 1,5А 4.75В 0.55А Для проверки. Отпаивать надо в любом случае, но на этих БП наверное не заведется.
_________________ В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Да. Либо перерезать дорожку её выхода (если она планарная, и отпаивать трудно).
Заведётся. Я же выше цитату приводил. Там вообще написано "от 3,5В". Если мы конечно говорим об одном и том же модуле. А то ты тут уже всё в кучу накидал, и позапутал уже всех вконец. То "в машину", то "в магнитофон"...
Ну и нормально. На исправную 7805 - можно подавать прямо с этого конденсатора.
Два модуля одинаковые на 12В и работать должны исправно на 12В. Если один модуль испорчен и, не работает на 12В а работает на 5В так тому и быть. Вы говорите модуль (описание, что приводил и, что сгорел) работает ДО 12В значит от 6В в магнитофоне заведется.
Один из модулей на 12В до того как нашли эти 12В на конденсаторе, я подключал на 6В (искал 6В) в магнитофон. Сейчас модуль на 12В сгорел и будет работать от стабильных 5В (предположительно). Я запускаю на БП 5В модуль для теста. Если модуль работает от 5В то... ))) надо искать 5В в магнитофоне или ремонтировать модуль чтоб был на 12В и подключать в магнитофон без поиска 5В )
Ты их выпиши с Али сразу десяток. Для экспериментов.
Правда, не обижайся, но так "топорно" обращаться с такими вещами - нельзя.
Надо иногда и головёнку включать. И не сначала делать, а потом здесь спрашивать - а наоборот.
И уж если спрашиваешь - то не всё "в куче", а по порядку. И описывай что делаешь - подробнее. Со всеми обозначениями. А то "догадываться" трудно по твоим постам, что ты там куда и как.
Большое Вам Спасибо! Модуль заработал в магнитофоне! При подключении 12В и к выводам звука как на фото с пометками. По частям 1) Но. модуль звучит в одновременно с радио магнитофона. Если в радио сбита волна то звучит мр3 с модуля с шипением с радио. 2) Как магнитофон с модулем подключить в 12В в машину? Для модуля сделать вывод 12В, но усилитель в магнитофоне на 6В.
Последний раз редактировалось alogik Вс май 29, 2016 00:20:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Если у переключателя режимов работы есть "AUX", то переключают в него. Если не пользуются кассетой, то можно замкнуть концевик кнопки PLAY на деке, и отрезать питание двигателя (чтоб не урчал). И слушать в режиме переключателя "ТАРЕ".
Весь смысл сводится к тому, чтобы запитать УНЧ магнитофона отдельно от его радио-части.
Пошел резать.
2) Как магнитофон с модулем подключить в 12В в машину? Для модуля сделать вывод 12В, но усилитель в магнитофоне на 6В. Едет ко мне преобразователь LM2596 понижающий. Попробовать от БП на 4.5В 1.5А подключить к модулю. Если экран будет гореть (но, не играть т.к. усилитель не подключен) то модуль работает от 5В и от 6В требуемых заработает. Далее на LM2596 установить 6В и объединить питание магнитофона (клеммы батареек) и питание модуля. Подключить на 12В в машину.
Последний раз редактировалось alogik Вс май 29, 2016 00:27:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
