Идеальный блок питания для педалборда и других аудиоустройст
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
Идеальный блок питания для педалборда и других аудиоустройств.
Проект: Open Source, FreePatent
Главная цель: борьба с фоном, помехами и прочими проявлениями сети и соседних устройств в цепи..
Буду разжёвывать подробно, чтоб схему могли повторить люди с недостаочным уровнем знаний.
Заодно меня проверят, где есть ошибки.
Предисловие:
Являюсь счастливым обладателем процессора от Line6, который в свою очередь фонит, фон подрезает концы звучания нот, шумодав и никакого Сатриани режима. Сначала думал что это гитара, провёл акт экзорцизма капитально обрызгав её внутренности графитом 33, следом ещё и медной фольгой покрыл, провода в одну точку итд итп, фон всё ещё на месте, грешил долгое время на радиовышку в соседнем дворе.. Пока одним прекрастным днём не наткнулся на вопрос импульсных блоков питания и сильную нелюбовь к ним среди музыкантов.. Вот и решил: нужно сделать мощный линейный блок питания для процессора эффектов и ещё несколько модулей для дополнительных примочек.
У процессора надпись 2.5А 9V min. На импульсном блоке питания 9V - 3А.. (подсказали на форуме что на 1.4 домножить нужно, до 3.5А может потреблять)
Сильно жрущие примочки я не планирую использовать, поэтому дополнительные мелкие будут на 200ма току.. (они по 10-20ма жрут, сильно "чипованные" могут и до 400-500 доходить, вольтаж бывает: 9V 12V 18V 24V 36V, мне только 9 нужно.)
Схема рассчитывается на 5 Ампер нагрузки максимум (сумма 4.4А по трансформаторам)
Будет 5 разводок на 5 устройств через отдельные схемы трансформации, для гальванической разводки - отделения цепей от друг дружки и от помех..
При проектировании использовались материалы:
electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm
220.3nx.ru/viewtopic.php?t=2&postdays=0&postorder=asc&start=0
Входной каскад блока питания
Итак слева на право идём:
Картинку, уничтоженную автором, восстановил. aen
Внимание! Необходимо учитывать возможность возгорания и перегрева защитных элементов. Поэтому рекомендуется монтировать их выводы к линии питания не пайкой, а резьбовыми или контактными соединениями, что впоследствии упростит замену сгоревших деталей. Сами элементы желательно располагать в отдельном маленьком металлическом электрощитке, вблизи основного, либо в его отдельной части, свободной от нависающих проводов и других плавящихся материалов. Крепёжные конструкции для выводов варисторов должны обязательно находиться на подложке из негорючего материала для предотвращения их возможного оплавления.
Переменные напряжения должны прокладываться посредством тщательно закрученной витой пары (скручивать провода между собой, например на трансформаторе первичку между собой и вторичку), это сильно снижает наводки.
Фильтр защелка - (С двух сторон, отсутствует на схеме)
Надев ферритовое кольцо на сетевой провод, мы увеличиваем его (провода) индуктивность, а значит и сопротивление на высоких частотах. Поэтому ток помехи станет меньше.
Ферритовые защелки лучше всего одеть с двух концов сетевого шнура, примерно на расстоянии 3 см от концов провода.
Защелка должна плотно обхватывать провод, и если отверстие по размеру будет намного больше провода, то эффект фильтрации будет плохой.
Для силовых ферритовых поглотителей определяющее значение имеют магнитная проницаемость феррита и магнитная индукция насыщения в нем. Первая должна быть не менее 4000, а лучше – 10 000, а вторая – не менее 0,25 Тл. (Это сколько в проницаемости? Не гуглится..)
Вместо ферритового фильтра защелки можно применить кольца надетые на сетевой провод, штук по 5.
Ферритовое кольцо - (отсутствует на схеме) (фильтр ВЧ помехи)
На ферритовое кольцо наматывается пара витков провода, что выполняет роль фильтра синфазной помехи.
Феррит создаёт на данном участке кабеля синфазный трансформатор который, пропуская противофазные сигналы отражает (не пропускает) синфазные помехи.
Фазу и ноль через сердечник пару витков..
Кольцо феррита зеленого цвета имеет проницаемость 2200
MnZn ферритовый сердечник R7000 T73*38*13 зеленого цвета цвета для трансформаторов машин, оборудования и электропитания..
В связи с отсутствием в магазине буду ставить у штекера 5 ферритовых колец наибольшей доступной проницаемостью и наименьшим внутренним диаметром чтоб как можно плотнее прилегал к проводу, сверху термоусадку, чтоб не ездило термоусадку поменьше до и после колец на провод.. У платы непосредственно кольцо и пару витков вокруг..
F1,F2 - Предохранитель - 0.5 А
Расчёт: Для однофазных сетей I=P/U.
Сначала считаем мощность трансформаторов (12В*3.6А=43.2Вт) хм, на торах написано (ТТП-50)50Вт + (ТТП-3)3Вт + 3 Вт + 3 Вт + 3 Вт = 62 Вт (4.4А)
Потом из мощности ток потребления от сети. 62/220=0.28 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше 0.4-0.5А
FT1, FT1 - Термопредохранитель - ZH103-92, 92°C, 15 А (У варисторов максимум 85 граудсов)
1-й между варисторами, 2 снаружи, замотаны скотчем - дешёвый способ ускорили срабатывание тепловых размыкателей. Или термоусадкой, см. не перегрейте.. При перегрузке варистор пропускает через себя большой ток и перегревается. При этом происходит спекание варистора, спасая схему он перегорает, при этом варистор становится проводником, либо может лопнуть.. При нагреве варистора сработает терморазмыкатель, и отключит схему от сети, не позволяя нагревшемуся варистору что-либо поджечь.
GR1 - Газовый разрядник - B88069-X4920-S102 (N81-A350X), 10 кА/10 A
Напряжение пробоя 350 В. Время срабатывания > 50 нс.
Защита от перенапряжений, вызванных грозовыми, электростатическими или электромагнитными разрядами.
Особенно актуально в сельской местности, где есть вероятность прямого удара молнии в провода. (концертные арены в поле тудаж)
L1,L2,L3,L4 - Дроссели подавления ЭМП — BLM41PG600SN1L, SMD 1806 - 40 мГн 6 А (выбора особо нет, поэтому по 2)
Разрядники, варисторы и диоды имеют различное время срабатывания, что вызывает необходимость отделять их друг от друга дросселями (индуктивностями).
Чем больше время реакции элемента, тем большей индуктивностью должен обладать разделяющий дроссель.
(При подборе дросселей нужно руководствоваться правилом: индуктивность, а значит и межвитковая паразитная емкость дросселей, при переходе от одной секции к другой, должна уменьшаться примерно втрое.)
RU1, RU2 - Варистор: B72220-S 271-K101 (S20K275), 275 В, 151 Дж
Открытие на 275 В. Время срабатывания < 25 нс.
Для "убивания" высоковольтных помех.
2 штуки из учёта деградации элементов (при многократном срабатывании, характеристики варистора деградируют)..
Варисторы более "дубовые" - держат пиковые нагрузки на 2 порядка выше расчетных, а не сгорают как супрессоры в КЗ при длительных перегрузах.
L5,L6 - Дроссели подавления ЭМП: BLM41PG600SN1L, SMD 1806 - 40 мГн 6 А
TVS1 — Супрессор - 1.5KE300CA, Защитный диод двунаправленный, 1500Вт, 300В, [DO-201]
Открытие на 285 В. Время срабатывания < 5 нс.
Т.к. ёмкость варисторов составляет не менее 1000 пФ, то они не позволяют фильтровать высокочастотные выбросы выше 100 МГц, в этом нам поможет супрессор..
Ещё идея в том что супрессор срабатывает быстрее варистора и разрядника и продержит скачок до его включения, в свою очередь варистор может "долго" сдерживать скачок..
R2,R3 - Резисторы - 10ом 2Вт
Чтобы и низкочастотные помехи немного подавить..
Я только не уверен в их типе, пишут что можно любой, но всё же: Проволочный, Металлоксидные пленочные резисторы, Проволочный мощный (цементный)?
R3 - Резистор 1мОм 2Вт разряжает конденсаторы при отключении от сети, чтоб током не стукнуло..
С1,С2 - Конденсатор подавления ЭМП - B32922-H3474-K, 0.47 мкф, 305В, 10%, X2
Продолжение следует. Комментируйте, обоснованно критикуйте..
YS
Re: Идеальный блок питания для педалборда и других аудиоустр
Сообщение YS »
Букв много, честно скажу, что осилил не все. Но сразу возникает вопрос: перед тем, как создавать свой БП, вы пробовали фильтровать выходное напряжение родного БП? Какой фон - 50 Гц или характерное гудение? Если 50 Гц - то блок питания, скорее всего, не при чем.
YS
Сообщение YS »
Более-менее прочел. Даже не знаю, чего бы сказать, чтобы не обидеть. :)))
Ладно, пойдем по самому вопиющему.
Это разные параметры, не пересчитывающиеся один в другой.
Кроме того, ферритовое кольцо с одним витком и фильтр-защелка - примерно одно и то же. Просто защелка технологичнее.
Вместо самостоятельного изготовления дросселя подавления синфазной помехи лучше купить готовый.
При этом должны сгореть штатные предохранители. Термопредохранители ни к чему.
Вот тут я, простите, уже смеялся. В случае прямого удара молнии в провода не спасет уже ничего. Максимум, на что можно надеяться, - это спроектировать устройство так, чтобы разлетающиеся осколки никого не поранили. Не нужен тут разрядник, а для описываемой цели - тем более.
Зачем? Схема сама разберется, в каком порядке ей срабатывать. Дроссели тут совершенно лишние.
Бесполезно, они будут деградировать одновременно, и в итоге суммарные характеристики схемы ухудшатся.
Не нужны при наличии ферритовых фильтров.
Супрессор не нужен при наличии варисторов.
Бесполезно, только будете греть вселенную и вносить помехи за счет флуктуаций напряжения на резисторах, вызванных изменением тока нагрузки.
Резистор 1мОм 2Вт
Наверное, все же мегаомы - МОм? Равно как и "микрофарад" пишется "uF"; "mF" - миллифарад.
В них есть смысл, только если средняя точка заземлена.
В самом оптимальном варианте хватит такой конфигурации:
1. Предохранитель на входе.
2. NTC-термистор для ограничения стартового броска.
3. Варистор.
4. Трансформатор.
5. Диодный мост.
6. Сглаживающие конденсаторы.
7. Регулятор.
8. Сглаживающие конденсаторы.
9. Активная схема защиты от перенапряжения - если паранойя совсем мучает.
10. LC-фильтр подавления помех - если помехи действительно достали.
11. На кабель питания - ферритовые фильтры-защелки.
Все. Больше ничего не надо. Остальное бесполезно, а кое-что и вредно (как резисторы в линии, например).
tar
Сообщение tar »
^Баюн^ писал(а):Я только не уверен в их типе, пишут что можно любой, но всё же: Проволочный, Металлоксидные пленочные резисторы, Проволочный мощный (цементный)?
Проект ваш или вы его откуда то взяли?
Вобще достаточно набора компонентов которые стоят в более ли менее качественных компьютерных БП.
^Баюн^ писал(а):R2,R3 - Резисторы - 10ом 2Вт
Насколько низкочастотные должны быть помехи что бы их подавить этими сопротивлениями? :))) И почему выбрано такое сопротивление? вы его от балды поставили? как и мощность. Такие сопротивления тут не к чему.
^Баюн^ писал(а):R3 - Резистор 1мОм 2Вт разряжает конденсаторы при отключении от сети, чтоб током не стукнуло..
Почему выбрана мощность в 2Вт? вы сами та хоть считали сколько на нем будет рассеиваться? Сомневаюсь. Даже при условии что напряжение сети выпрямить и поднять до 400 Вольт, так на нем будет рассеиваться всего 0.16Вт.
Если у вас есть проблема с фоном конкретного девайса то лучше подумать над хорошим стабилизатором для него, на той же TL431, которая в паре с полевиком может выдавать чистейшее стабилизированное напряжение.
[AMS]
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
YS писал(а):Вместо самостоятельного изготовления дросселя подавления синфазной помехи лучше купить готовый.
Я и не против купить, но чип и дэйл полупустой стоит, видимо в связи с санкциями скоро кончится.. Колечки покупать единственный выход..
Речь не про попадание в конкретный прибор, звездануло где-нить вдалеке и по проводам все ближайшие потребители получают скачок/ки. Про то как целые деревни выгорают, по ящику не видел?
На схемах такое видел, в личку тож такое советовали... У тебя была возможность осциллографом потестить?
По спецификации X для фазы с нулём, Y для замыкания на землю..
NTC-термистор лишний обогреватель не хочу.. В личку отговаривали + он не спасает если "разрывы" питания будут..
tar писал(а):Проект ваш или вы его откуда то взяли?
Мой, взял кучу советов и по подобию того как делают, ссылки были сверху на материал которым пользовался..
Ответа на вопрос в этом посте только нет..
tar писал(а):И почему выбрано такое сопротивление? вы его от балды поставили? как и мощность. Такие сопротивления тут не к чему.
По первой ссылке из статьи, по советам в личку, по схемам найденным в интернете.. Мощность посоветовали что больше не имеет смысл ставить..
tar писал(а):Почему выбрана мощность в 2Вт? вы сами та хоть считали сколько на нем будет рассеиваться? Сомневаюсь. Даже при условии что напряжение сети выпрямить и поднять до 400 Вольт, так на нем будет рассеиваться всего 0.16Вт.
От фонаря запас поставил на схемах 0,5Вт ставят..
tar писал(а):Если у вас есть проблема с фоном конкретного девайса то лучше подумать над хорошим стабилизатором для него, на той же TL431, которая в паре с полевиком может выдавать чистейшее стабилизированное напряжение.
Мне нужен нормальный блок питания для устройств.. Импульсники клянут сильно, люди специально заказывают подобные устройства чтоб избавится от фона, наводок и развести аналоговые приборы с цифровыми итд итп.. Такие же устройства можно купить за 7-15 тысяч только там мощность обычно до 200-400ма, я же просто спаяю в районе 3-х тысяч такой, конечно можно ещё дешевле, но дело не в деньгах..
YS
Сообщение YS »
Понятно. Вам уже несколько человек сказали, что действительно стоит делать, но вы упорно стоите на своем. Что же, делайте, что хотите. А я, пожалуй, освобожу место в этой теме для тех, кто разделяет ваши интересы в большей мере. :)
tar
Сообщение tar »
^Баюн^ писал(а):Мне нужен нормальный блок питания для устройств.. Импульсники клянут сильно, люди специально заказывают подобные устройства чтоб избавится от фона, наводок и развести аналоговые приборы с цифровыми итд итп.. Такие же устройства можно купить за 7-15 тысяч только там мощность обычно до 200-400ма, я же просто спаяю в районе 3-х тысяч такой, конечно можно ещё дешевле, но дело не в деньгах..
Что вы там решили на 3 тысячи напаивать? фильтр? да его можно взять из БП компа за 150 рублей на АВИТО. Только это все равно не избавит вас от пульсаций не от импульсника, не от трансформатора.
Если вам нужно реально стабильное чистое напряжение на 9 вольт, вы можете взять блок питание на 12в 5А и сделать к примеру 3-4 канала на стабилизаторе с выходом на 9 вольт. Лучше конечно тор 12в 6А с запасом на 80вт.
Накидал в симе стаб с полевиком.
Для имитации пульсации подцепил двигатель, входное напряжение 19 вольт, уровень пульсаций около 2 вольт.
На выходе стаба 8.5В нагрузка 1.5А уровень пульсаций в районе 20 микровольт при условии что выходной конденсатор стоит на 1000 микрофарад . В принципе в TL431 я и не сомневался, она действительно хороша. Другое дело в том, осилите ли вы такой девайс?
Не ну может кстати знающие люди обхаят мою идею. Но способа проще получить действительно чистое питание я не знаю... Да есть недостатки в виде тепловыделения, но мы же понимаем для чего это делается...
Добавил схему стаба... (подкорректил её)
(18.65 КБ) 694 скачивания
(31.11 КБ) 617 скачиваний
Последний раз редактировалось tar Пн май 30, 2016 23:42:03, всего редактировалось 2 раза.
[AMS]
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
YS, не вижу в части ответов обоснований, кроме того что "я так привык делать или я так считаю".. В любом случае благодарю за помощь, много полезного подчерпнул..
tar, в первом посте писал что собираюсь делать (ТТП-50)50Вт + (ТТП-3)3Вт + 3 Вт + 3 Вт + 3 Вт = 62 Вт (4.4А) = это уже 2 тысячи на торах трансформаторах, мелочёвка до них и после, как раз где-то под 1000 выйдет, может больше.. Искать от куда выпаять для меня не вариант - это потеря времени, мне проще заказать всё скопом..
Стабилизация и всё остальное будет после трансформаторов, люди делают гальваническую развязку через трансформаторы, считая это идеальным вариантом избегать земляные петли и прочие артефакты..
Эти схемки выложу позже, ещё не успел нарисовать..
Я осилю любое устройство по сложности, у меня пробелы в знаниях, прошедшие лет 10+ я занимался другими делами по жизни, многое подзабыл, в 90-х многие вещи были другими..
tar
Сообщение tar »
^Баюн^ писал(а): (ТТП-50)50Вт + (ТТП-3)3Вт + 3 Вт + 3 Вт + 3 Вт = 62 Вт (4.4А) = это уже 2 тысячи на торах трансформаторах
На каждый девайс свой трансформатор? мда...
^Баюн^ писал(а):Стабилизация и всё остальное будет после трансформаторов
Это посути единственное что должно вас волновать.
^Баюн^ писал(а): люди делают гальваническую развязку через трансформаторы
... земпляные петли относительно чего? если у вас на каждый девайс свой трансформатор это вам уже развязка, от чего его еще развязывать та?
А в случае централизованного питания тут конечно смотреть надо на схему подключения всего и тп
^Баюн^ писал(а):Эти схемки выложу позже, ещё не успел нарисовать..
Схему гальванической развязки? дак она на вики есть, че её рисовать та.
Читаю и не понимаю, вы уже все решили но уделяете внимание совсем не тому чему надо. Буду солидарен собственно с YS мне как и ему тут делать нечего.
[AMS]
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
tar, думаю тебе нужно то же покинуть тему, по причине того что ты не читаешь написанное.
не мда, а это служит гальванической развязкой, писал об этом..
Схема запитки от одного источника.. Больше размером не нашёл, красным..
Тем временем ещё схема фильтра аудифильского прибора el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_pitanija/5-1-0-37
Опять же транзисторы в линии...
В общем у меня складывается мнение, что у обоих нет практики в данном направлении, поэтому всё не нужно.. Но стоит "раскачать" схему усиления, подключить всяких там дисторшинов, усилителей итп. тут же всё что вам не нужно полезет в сигнал.. На музыкальном форуме народ отталкиваясь от практики больше вас знает.. Не обижайтесь только, я это так воспринимаю..
tar
Сообщение tar »
^Баюн^ писал(а):tar, думаю тебе нужно то же покинуть тему, по причине того что ты не читаешь написанное.
Без сомнения, только я об этом написал еще ранее
^Баюн^ писал(а):не мда, а это служит гальванической развязкой, писал об этом..
Ну а теперь сделаем цитату полностью того что я написал
tar писал(а):... земпляные петли относительно чего? если у вас на каждый девайс свой трансформатор это вам уже развязка, от чего его еще развязывать та?
По этому сообщению разве не понятно что я имел ввиду?
^Баюн^ писал(а):Тем временем ещё схема фильтра аудифильского прибора el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_pitanija/5-1-0-37
Надо понимать что и для чего вы делаете. Если вы собираетесь делать стабилизаторы по схеме которую я вам показывал, то вам от этого фильтра нужна только малая часть. Но вы упорно не хотите уделять никакого внимания стабилизации. Если вы поставите на выходе вашего транса стаб типа 7810 или ЛМ317 вы еще можете увидеть влияние сети на выход питания. Но я вам специально даже показал картинку с пульсацией в 2В на входе и с 0,00002В на выходе. Как вы думаете каково будет влияние внешних пулсаций на такой стабилизатор?
Другое же дело когда у вас усилитель, который питается без стабилизатора, и в него та могут попасть эти пулсации, и они там есть кстати, как не крути. Хоть 300 фильтров на вход поставить у вас все равно будут пульсации на выходе. Но это делать необходимо.
Если вы не понимаете для чего и что сделано это не говори о том что никто не знает и не понимает.
^Баюн^ писал(а):Опять же транзисторы в линии...
А ну я понял, вас реальный уровень пулсаций не волнует, вы из этих...
^Баюн^ писал(а):Но стоит "раскачать" схему усиления, подключить всяких там дисторшинов, усилителей итп. тут же всё что вам не нужно полезет в сигнал..
Правильно зачем смотреть на мою осциллограмму, не надо, не для вас это, это для тупых как я. И схему мою забудьте.
^Баюн^ писал(а): На музыкальном форуме народ отталкиваясь от практики больше вас знает.. Не обижайтесь только, я это так воспринимаю..
Я уже даже и не знаю что вы тут делаете. Надеюсь то что я написал не будет для вас полезным, для кого нибудь другова-да, для вас нет.
[AMS]
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
яж написал что стабилизация будет показана позже, я её не игнорирую, у меня уже есть чёткий план, я его не нарисовал ещё, на это нужно время, поскольку я уже давно не школьник я не имею возможности 24 часа в сутки сидеть на форумах и заниматься чем хочется. Сейчас решается вопрос с подавлением симфазных и прочих помех от сети - система фильтрации и защиты. Такое впечатление что ты просто мозг по**ть зашёл, не трать не смоё не моё время...
Осциллограмма твоя программная, стоит ли ей верить вообще, только реальный осциллограф и железо.. Крутые аудиофильские устройства собирают по подобным принципам, стоящие космических денег, я сильно сомневаюсь что инженеры от балды всё туда запихивают..
Лишнее убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.3
viewtopic.php?f=19&t=6538
В технических темах обсуждают только технические вопросы и никогда не переходят на личности.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Ну тогда к аудиофилам и отправляйтесь. Здесь только технари.
По сабжу: выше уже были даны верные рекомендации. Достаточно их соблюсти и все будет в норме.
А вообще совсем не помешало бы сначала найти источних шумов, фона и помех. Это могут быть гитара, первый гитарный кабель, сам проц (вот тут вообще не вижу связки: проц и аудиофильские поползновения) и комбик. Какого рода фон, кстати, и что за датчики на гитаре?
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
Аудиофилы как раз борются с этим всем начиная с входящих каскадов.. Пишут, о том что помехи так же успешно преодолевают трансформатор.. Вообще ожидалось что тут есть все..
Для примера, ограничил линию до гитара проц. через цифру в комп или просто в наушники, при такой схеме фон есть, на гитаре разные датчики пробовал, сейчас дунканы стоят, гитара ибанезовская престиж серии.. Менял внутренние провода и провода от гитары в проц. пробовал всякие, есть небольшая разница но характерные помехи присутствуют, радио тож бывает ловлю, в последний заезд специально мотался за очень дорогим проводом и джеками, всё в пустую.. Ну а потом набрёл на тему того что импульсники серут в сигнал.. Вот добрался, заняться..
Советы я все воспринял, дополнительно погуглил по всему что насоветовали. Считаю недостаточной отсутствие фильтрации перед трансформатором.. К сожалению не имею осциллографа, но на уровень шумов можно просто запись сделать и посмотреть - без предварительного фильтра и с ним, после того как спаяю..
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
del
Последний раз редактировалось ^Баюн^ Вс июн 05, 2016 13:22:22, всего редактировалось 1 раз.
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
del
Тему на время закрыл в виду того, что ТС начал в ней гадить.
Продолжение здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=163814&st=0
Последний раз редактировалось ^Баюн^ Вс июн 05, 2016 13:21:54, всего редактировалось 1 раз.
