Индукционная плита Orion OHP-18B
Сообщение TOPMO3 »
Alexeyslav писал(а):Эта надпись не более чем версия прошивки или OTP-маски... маркировка микросхемы под ней, если вообще не стёрта. но кажется мне что это бесперспективняк, микросхема заказная и может отличаться даже для разных партий плит.
"пшик" скорей всего произошел по причине выхода из строя силового транзистора.
Спасибо за отклик ... выяснение неполадки еще впереди ... хотел сначала схему срисовать и выложить ... слишком мало их в свободном доступе ... может кому потом пригодится. :)
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение musor »
смыть наклейку под ней надпись -но там или pic или атмелка -короче МК
если он накрылся то найти прощивку проблемно-тока свою писать
кто в теме програмеров МК за неделю осисилит
попутно добавив чето свое например подогрев молока без кипения по ПАСТЕРУ
а откуда известно что дуба дала-обычно оно на управу ис силой не связано
Сообщение Alexeyslav »
Схемы обвязки практически типовые. Там не используется контроллер, а скорей всего ОТР-кристалл со встроенным драйвером IGBT-транзистора. Практически все плиты имеют отличия в этой части, а силовая часть у всех одинаковая.
Сообщение TOPMO3 »
musor писал(а):... а откуда известно что дуба дала-обычно оно на управу ис силой не связано
... еще ничего не известно ... даже мультиметром не касался ... только схему рисовал. :))
Выкладываю ... если не обнаружатся в ней ошибок (после просмотра профи) ... приступлю к диагностике неисправности(ей).
Для желающих скопировать, повторяю... плита "Дарина", модель XR 20\A8.
(21.75 КБ) 1252 скачивания
(43.79 КБ) 1412 скачиваний
(65.88 КБ) 1414 скачиваний
Сообщение TOPMO3 »
musor писал(а):а откуда известно что дуба дала-обычно оно на управу ис силой не связано
Могу ли я проверить целостность цепей управления, при сгоревшем, одном плече, силового моста?
з.ы. Плохо, что не могу вставить, поясняющие картинки (3 шт.) ... на попытку, выдает сообщение - "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений." ... хотя ни один файлик, не превышает 30 КБ. Не понятное ограничение ... :evil:
Проверить можно, но не так всё просто - без силовой части не будет обратной связи и микросхема просто не выдаст импульсы управления силовым транзистором посчитав это аварией. Максимум что можно будет увидеть - парочку импульсов и всё.
Сообщение TOPMO3 »
Alexeyslav писал(а):Проверить можно, но не так всё просто - без силовой части не будет обратной связи и микросхема просто не выдаст импульсы управления силовым транзистором посчитав это аварией. Максимум что можно будет увидеть - парочку импульсов и всё.
Извините за не конкретный вопрос ... я имел в виду, проверку целостности блоков питания на 5 и 18 вольт.
Будут ли они нормально работать при "сдохшем" силовом мосте ... или сначала обязательно востанавливать "силу"?
(27.77 КБ) 1217 скачиваний
(22.96 КБ) 1061 скачивание
(22.81 КБ) 838 скачиваний
Эти источники запитаны от сети отдельно и не зависят от силового моста.
Сообщение TOPMO3 »
Alexeyslav писал(а):Эти источники запитаны от сети отдельно и не зависят от силового моста.
Извините, но два диода (силового моста), все таки "в деле" ... один на данный момент в КЗ ... вот и засомневался (боюся) ... можно ли отключив ИГБТ (или просто не подключая спиральку), востановить предохранитель и подать напругу для проверки блоков питания.
В моей плите источник дежурного питания запитан через отдельный диод и не зависит от силового моста.
Сообщение TOPMO3 »
Alexeyslav писал(а):В моей плите источник дежурного питания запитан через отдельный диод и не зависит от силового моста.
Тогда понятно ... у меня не тот случай ...
Короче сам разобрался ... в моем случае, без замены силового моста, напругу нельзя подавать ... "коротыш" получается (на одном полупериоде), через сохранившийся диод (1) ...
Придется заказывать (в городе не нашел) ... а это только после "гребанных каникул" получится. :evil:
(9.89 КБ) 1023 скачивания
Отключи индукционную катушку, и можно будет обойтись обычным диодным мостом из 1N4007. Хотя, вместо катушки можно подключить лампочку на 20..40Вт.
Сообщение TOPMO3 »
Ну вот ... приобрел нужные детали - силовой мост, IGBT-транзистор.
Если впаяю мост ... без IGBT-транзистора ... работу дополнительных источников и управы можно проверить?
Из-за отсутствия, IGBT-транзистора, микросхеме не "поплохеет"?
Там обратная связь по току и напряжению, м/с не увидит реакции и отключится или выведет ошибку.
Сообщение TOPMO3 »
Усё ... поменял силовой мост, вых.транзистор, востановил предохранитель - плитка заработала! :))
Сообщение mediaservice »
Ковырял тут чудо чудное китайское.
Нужно обращать внимание на качество пайки и правильность установки деталей - чудят китайцы не по детски.
[youtube]https://youtu.be/pze-5WTrcxE[/youtube]
Сообщение Sascha69 »
Здравствуйте. Всех с майскими праздниками. Третий день пытаюсь найти в инете ответ и все не как. Причина в следующем, при включении плиты в сеть сразу включается вентилятор, схема практически стандартна, транзистор поверил цел, термодатчик цел. Вопрос, что может давать МК команду сразу включать вентилятор?Сама плита работает, но постоянно гудит
Сообщение musor »
наскока помню там вентиля врубаются вмместе с силой
если врубется при втыке вилки возможно ключь сдохего включающих или мк того погорел
Ключ включающий вентилятор цел. Мк то же цел, потому как плита работает во всех режимах, но вентилятор включается сразу после включения вилки в сеть. Единственное что не проверил ,это резистор между ключом и ножкой мк, но думаю вряд ли в этом причина, больше склоняюсь к программному сбою. Ещё заметил на схеме термодатчик на силовом транзисторе , может он не работает и идет команда на включение вентилятора. Кто с этим датчиком сталкивался, подскажите.
Сообщение dok73 »
Насчет программного сбоя, очень сомневаюсь, и насчет термодатчика, его надо проверить обязательно, его сопротивление должно изменяться с изменением температуры, если он на разъеме, то отключить (c индукционными поверхностями ORION не сталкивался) и включить поверхность.
