Как сделать сопряжение контуров в приемнике.
Сообщение russkijj333 »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Есть у меня карманный радиоприемник, который плохо ловил станции в фм диапазоне. Китайский, вот я и решил его разобрать и по своей не грамотности и не опытности взял и покрутил 4 регулировочных винта на задней стенки переменного конденсатора. Теперь приемник ловит только 2 станции, а остальные не берет вообше. Скажите, как его настоить как был, что бы все работало. Может еще можно что то сделать??? :(
Сообщение Николай_С »
russkijj333 писал(а):Может еще можно что то сделать??? :(
Можно, но для этого нужен, как минимум, частотомер или другой приемник, работающий в диапазоне 98-120 МГц.
Приемник есть который работает на этой частоте, но он тоже китаец. А можешь подробнее рассказать как настраивать?
VT1
Сообщение VT1 »
Николай_С писал(а):приемник, работающий в диапазоне 98-120 МГц.
russkijj333 писал(а):Приемник есть который работает на этой частоте, но он тоже китаец.
Откуда у вас приемник принимающий частоты 98 - 120 МГц ?
Ваш китаец 120 МГц не принимает.
Да, Вы совершенно правы, это я препутал, а что же теперь делать?
Сообщение svic »
Во-первых необходимо однозначно выяснить что конкретно перестраивает каждый триммер (гетеродинные перестраивают частоту, преселекторные - чувствительность). Затем вогнать гетеродины в нужный диапазон перестройки (с учетом ПЧ) и уж потом подстроить преселекторные хотя-бы в трех точках - начало диапазона приема, середина и конец.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D ... id=2186621
russkijj333 писал(а):Приемник есть который работает на этой частоте, но он тоже китаец. А можешь подробнее рассказать как настраивать?
Это значительно упрощает дело.
Найти конденсатор, отвечающий за подстройку частоты гетеродина можно так:
- Располанаем приемники в пределах одного стола.
- На расстроенном приемнике устанавливаем самую минимальную частоту 87,5 МГц;
- На эталонном приемнике отключаем АПЧГ и находим гетеродин первого приемника. Это будет точка, свободная от шумов, в районе 95-100 МГц;
- Поочередно крутим роторы подстроечных конденсаторов. Как только частота гетеродина начнет меняться, то это и есть искомый. Отмечаем его маркером.
Теперь нужно разогнать края диапазона. Если кроме конденсаторов больше ничего не крутили, то будет достаточно установить нижнюю частоту. Крутим ротор помеченного конденсатора до тех пор, пока на эталонном приемнике она не станет 98,2 Гц.
Теперь на расстроенном приемнике находим в верхней части диапазона станцию с известной частотой вещания и при необходимости уточняем настройку гетеродина. Далее больше помеченный конденсатор не крутим, а крутим все остальные по минимуму шумов и максимуму качества звучания.
Для простенького приемника это самый доступный метод настройки.
Николай_С писал(а):- На эталонном приемнике отключаем АПЧГ и находим гетеродин первого приемника. Это будет точка, свободная от шумов, в районе 95-100 МГц; .
А теперь ещё бы узнать, что такое АПЧГ, и как её отключить.. :))
АПЧГ - автоматическая подстройка частоты гетеродина. На приемниках с цифровой шкалой (синтезатор частоты) её нет, а на приемниках с КПЕ имеется соответствующая кнопочка.
VT1
Сообщение VT1 »
Если крутил только подстроечники и есть мощные радиостанции в районе 108 МГц, то просто вывернуть КПЕ на минимальную емкость, подстроечником, что в гетеродине настроится на эту радиостанцию. Повернуть ручку настройки на пару градусов и снова подстроечником настроится на эту станцию в районе 108 МГц и больше этот подстроечник не трогать.
Если станция будет приниматься хорошо, то задвинуть антенну, что бы станция принималась слабо и с шумом и подстроечниками, что стоят в УВЧ настроится по лучшему качеству приема.
Николай_С писал(а):АПЧГ - автоматическая подстройка частоты гетеродина. на приемниках с КПЕ имеется соответствующая кнопочка.
Ага... :))) Вот типичный образец китайца с аналоговой настройкой..-
http://wasp.kz/articles.php?article_id=969
Пальцем "кнопочку" покажите!
http://wasp.kz/raz/mk-3003/6_mk-3003.jpg
На самом деле, лучше бы russkijj333 выложил бы фотки платы приёмника, который он "скрутил", и, заодно, хотя бы внешний вид второго приёмника..
Я настроил сегодня этот переменный конденсатор на одну самую мощную радиостанцию, которую у нас вещают. Приемник стал принимать ее и еще 2 станции. А вот радио России, которое принималось ранее на начале диапазона ФМ сейчас не берет. Наверное что то сделал не так. У меня есть радиоприемник второй, но он только с частотой до 108 Мгц. По сути мне не так и важен сам приемник, как сам процесс настройки. Я не когда не думал, что минимальное отклонение от нормы настройки так повлияет. Это теперь дело принципы настроить этого китайца. Я не силен в этих терминах и настройки. Может кто знает как по простому настроить это радио?
Сообщение ВикторС »
russkijj333,
А ты случайно катушку гетеродина не сдвинул?
При настройке и сопряжении гетерадина и входного контура, есть нюанс. Внизу диапазона, настройка выполняется подстроечными конденсаторами, а в верху - индуктивностью катушек. (сведением и разведением витков). И ещё, отвёртка и пинцет, которыми КПЕ крутить и катушки двигать, должны быть НЕ металлическими.
С уважением, ВикторС.
Сообщение otest »
Где у диапазона верх и низ? Если там где я думаю, то всё с точностью наоборот нужно делать.
Сообщение ВикторС »
Для УКВ FM - станцию, ближайшую к 87,5 МГц, настраивают подстроечным конденсатором гетеродина, стараясь, по возможности, сдвигать его ёмкость в большую сторону.
Станцию, ближайшую к 108 МГц, стараются поймать, уменьшая индуктивность гетеродинной катушки (раздвигая витки (для бескаркасной)).
После первого приближения гетеродина, так де подстраивают входной контур.
Если антенна штыревая, вместо неё, при настройке, лучше использовать два куска провода, длиной по 1/4 волны для частот 87,5 и 108 МГц,переключая их, по мере настройки.
Эту операцию делают несколько раз, постепенно уменьшая длину антенны (отрезать не надо. достаточно сматывать "верхний" конец провода в плотный клубок или задвигать телескоп, если достаточно длинный изначально).
В документе по ссылке, на стр. 6. приведена подробная инструкция по сопряжению контуров "китайского" УКВ радиоприёмника. http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... A1238S.doc
Сообщение olegue »
документ - просто кладезь знаний!
Сообщение ВикторС »
читать - неперечитать :beer:
Сообщение otest »
С низом и верхом разобрались. Вот выдержка из твоего файла:
"...Сравниваем нижнюю часть диапазона с образцовым приемником. Подстраиваем эти параметры, загибая катушку. "
Во вложении ещё.
Исправь ошибку и не запутывай начинающих.
Сообщение SERJ »
olegue писал(а):документ - просто кладезь знаний!
Если ТС воспользуется этой методикой, то в виду своего низкого уровня и отсутствия приборов, он совсем приемник "угробит"
russkijj333 писал(а):взял и покрутил 4 регулировочных винта на задней стенки переменного конденсатора.
Вот же ему методику написали для данного случая.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2771385
Lazy писал(а):Если крутил только подстроечники и есть мощные радиостанции в районе 108 МГц, то просто вывернуть КПЕ на минимальную емкость, подстроечником, что в гетеродине настроится на эту радиостанцию. Повернуть ручку настройки на пару градусов и снова подстроечником настроится на эту станцию в районе 108 МГц и больше этот подстроечник не трогать.
И даже думать ему не нужно, чтобы прикасаться к катушкам у своего приемника.
Сообщение ВикторС »
Otest,
Спасибо за скан.
Писал по памяти. Где то дома другой первоисточник есть. Перепроверю обязательно. :idea:
