Мастеркит BM9010 и AVRProg
Закрыто
Сообщение lampert »
Здравствуйте.
Приобрел себе данный программатор, все установил, переназначил его на порт COM2. Все определяется нормально. AVRProg запускается без ошибок (ОС - Windows XP. МК - ATmega32).
Но прошивать/читать контроллер не получается. Выскакивает сообщение что-то вроде "cannot enter programming mode".
При заходе в настройки Advanced AVRProg именно при ATmega32 - получается аналогичное сообщение. Иногда процесс чтения вроде начинается, но в первые секунды все повисает. Если выбрать AT89, например, такого сообщения не появляется при заходе в Advanced, и даже что-то считывается с меги32 для данного выбора.
Попытался использовать ChipBlasterAVR, произвел настройки в нем контроллера, порта - но он выдал похожую ошибку.
В чем может быть проблема?
Сообщение Synergetik »
lampert писал(а):Здравствуйте.
Обычно такая ошибка вылетает, если программируемый МК не подключён - отсутствует контакт, нет питание МК (кстати, оно обязательно - насколько я понял, питание от программатора на схему не идёт, только масса), отсутствует кварцевый резонатор. У меня также помогало (на самодельном AVR910 от Prottoss'а) переключение в режим пониженной частоты, хотя на Мастер Китском (хотя в остальном схема та же) такой перемычки явно нет.
Сообщение Pooher »
Проверьте верность подключения контроллера к программатору.
Программировать лучше с помощью AVROSPII.
AVROSPII.rar
(87.31 КБ) 604 скачивания
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение lampert »
Спасибо, разобрался.
Проблема была в неправильном отсчете выводов.
Я считал как
2 4 6 8 10
1 3 5 7 9
| Провод |
А правильно
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
| Провод |
Последний раз редактировалось lampert Вс авг 23, 2009 13:30:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lampert »
Теперь возникла другая проблема.
Написал программку простую на ассемблере (просто определил все выходы входы, задал начальной состояние и зациклил на пустой цикл), прошил, но на выходе PB0 у меня есть напряжение.
Т.е. если подключить к нему и к земле диод, то он будет гореть. Хотя не должен, потому что я задал выходу нулевое состояние. На остальные PB1, PB2 и др. такого нет.
Не могу понять в чем проблема.
Привожу текст программки:
.device	atmega32
.nolist
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\m32def.inc"
.list
.def temp =r16
	rjmp Init
Init:
; Делаю все ноги МК выходами
	ldi temp,0b11111111
	out DDRB,temp
	ldi temp,0b11111111
	out DDRD,temp
	ldi temp,0b11111111
	out DDRA,temp
	ldi temp,0b11111111
	out DDRC,temp
; Приписываю выходам нулевое состояние
	ldi temp,0b00000000
	out PortB,temp
	ldi temp,0b00000000
	out PortD,temp
	ldi temp,0b00000000
	out PortA,temp
	ldi temp,0b00000000
	out PortC,temp
	rjmp Start
Start:
	rjmp Start
Что здесь не так?
Сообщение lampert »
Неужели никто не знает?
Сообщение kupriyanov »
Самый верный способ проверить код в Atmel AVR Studio.
Если там все порты становятся в нужные значения, то тогда это проблема не в коде.
Any Problems????
GP1
Сообщение GP1 »
при такой конфигурации, выводы переводятся в Z-состояние, при этом на выводе будет присутствовать примерно половина питания процессора.
При замыкании на землю (ну или подключении светодиода) будет протекать ток ограниченный (мах) 10 мА, не помню где читал, связано это с тем что буферные каскады собраны по схеме ограничителя тока.
зы если вы только начинаете писать на АСМе, что само по себе уже заслуживает уважения, старайтесь приучить себя писать "культурно", об этом много написано.
и на будущее - оператор OUT не меняет значение регистра-источника, следовательно в вашем примере достаточно один раз присвоить значение регистру temp. сбрасывать регистр в 0 лучше операторм CLR, а устанавливать в 1 оператором SER, и код короче и выполняется за 1 такт.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1
Сообщение GP1 »
kupriyanov писал(а):Самый верный способ проверить код в Atmel AVR Studio.
для простого примера да, но AVRStudio не гарантирует 100% работоспособности кода в железе, проверено не раз, в нем тоже глюков хватает.
Сообщение lampert »
Проверял, работает как задумывалось.
Сообщение lampert »
GP1 писал(а):при такой конфигурации, выводы переводятся в Z-состояние, при этом на выводе будет присутствовать примерно половина питания процессора.
Спасибо, учту. А как же тогда присвоить нулевое состояние?
Сообщение Pooher »
DDRx-1
PORTx-0
Сообщение Pooher »
Кто бы видел мои первые "программы" :)
Сообщение Yellow Tiger »
GP1 писал(а):при такой конфигурации, выводы переводятся в Z-состояние, ...
В Z-состоянии выводы могут быть только, если они сконфигурированы, как входы и в них не включен пуллап, то есть, если в DDR'ах - нули, и в PORT'ах - тоже нули. Здесь же выводы всех портов - обычные выходы.
lampert: А на PB0 - хорошо бы осциллом посмотреть. ;)
Сообщение Pooher »
А не проверить ли монтаж?
В смысле коротыша на PB0? Так ведь тогда мега32 грелась бы страшно - там же выход с нулём. Хотя, проверка никогда не помешает. :)))
GP1
Сообщение GP1 »
Прошу прощения. Действительно мой глюк, DDRы то =1, сорри. :oops:
но для входов все вышесказанное мной справедливо.
GP1 писал(а):...но для входов все вышесказанное мной справедливо.
Да, конечно(!) - если почему-то не включены пуллапы, то входы действительно будут в Z-состоянии, вот только напряжение на них не будет равно половине питающего - вместо этого, на входах будет невообразимая чехарда, так как весьма высокое входное сопротивление не демпфирует даже слабые наводки (а их обычно много вокруг). Собственно, именно по этой причине и не рекомендуется оставлять "висеть в воздухе" выводы, сконфигурированные, как входы; рекомендуется притягивать их к земле или питанию внешними или внутренними пуллапами.
GP1
Сообщение GP1 »
Yellow Tiger
ну не придирайтесь к словам, я же написал - примерно :wink:
GP1 писал(а):...ну не придирайтесь к словам, ...
Ни в одном глазу! Просто я уверен, что начинающие поймут это утверждение неверно и будут думать, что там есть какое-либо определенное напряжение. Лучше уж пусть сразу поймут, что в таких условиях там можно будет найти всё, что угодно, любую чехарду, только не какое-то предсказуемое, постоянное напряжение.
Закрыто
