DVD плеер ВВК взрывается предохранитель
Сообщение Надежда1507 »
DVD плеер ВВКDV110SL, плата БП SKY-P00807A, был выгоревший ШИм, и часть дорожки от питания к предохранителю, поменяла шим TNY 275 PN, поменяла кондер (был немного вздутый) 22MF 400V, поменяла предохранитель он на 1А, на выгоревшую дорожку перемычку, все равно при подачи питания взрывается предохранитель, нашла подобную тему обсуждения на эспекте, но там ооочень умные дяди такому же (или чуть сообразительнее) как я пытаются объяснить, но не понятно чего и как, подскажите что и где мерить, по моей логике если бомбит предохранитель значит где-то КЗ, все резисторы и диоды вроде прозвонила все рабочее где искать?
Сообщение gurki »
А если попробовать через лампочку подключать? Нашёл схему этого БП - если диоды и кондёры в норме - вариантов 3 : 1)Неисправна шим; 2)КЗ в обмотках транса; 3)Неправильно работает или не работает обратная связь - на элементах U602 и U603. Я делаю ставку на третий вариант.
1 вариант шим меняла, ка проверять по 2 и 3 варианту? ой по 2 варианту совсем забыла оптрон тоже меняла был EL817 поменяла на РС817 (такой дали в магазине сказали тоже самое), прошу прощение за невежество не удосужилась посмотреть разницу и сразу впаяла новый, может поторопилась
Сообщение otest »
EL817=PC817.
Нужно выкладывать схему для обсуждения.
Что с лампой по входу?
Низковольтная часть схемы проверяется от доп. источника.
Сообщение gurki »
Сообщение gurki »
Диоды-то на 100% целые? Просто дороги горят - либо от плохого контакта в разъёме, либо - от КЗ в высоковольтной части. Просто ток который сжёг дорогу - должен был, по идее, сжечь и диоды моста - они же на 1 ампер!
Сообщение gurki »
Варистор C603 как поживает?
все диоды на прозвонке звонятся, но показывают по разному от 1243 и до 162 и тут же падает до 1, простите и объясните если я их неправильно измеряю, я думала они просто должны звониться и всё, варистор с603 не звенит, но показывает стабильно 626
Сообщение Martin76 »
Надежда1507 писал(а): но показывает стабильно 626
Такого быть не должно, варистор и диоды нужно выпаивать для проверки.
Надежда1507 писал(а): 1243 и до 162
Обычные показания на прозвонке исправного 1А 100-1000 В диода 430-600 мВ в одну сторону и бесконечность (1) в другую.
Сообщение gurki »
На большинстве цифровых тестеров символ "1" (не путать с "001") = бесконечности. Поэтому от "162" до "1" - сопротивление не падает, а увеличивается. Этот эффект обусловлен зарядкой конденсаторов в схеме. Так что полностью поддерживаю Martin76 : оценить состояние полупроводниковых приборов, без выпаивания их из схемы, - без определённого опыта - очень сложно.
выпаянный варистор показывает OL бесконечность я так понимаю (просто свой тестер спалила, он теперь только прозвонка работает) чужой дорогой, авто, на нем судя по инструкции OL сопротивление цепи более 200 Ом, диоды: один показывает 532 в одну сторону и этот OL в другую, оставшиеся 3 штуки по нолям в обе стороны, так понимаю надо искать новых 3 штуки
Сообщение Vasilii »
Правильно считаете, с этого и нужно было начинать. А с самого начала- проверить сопротивление по входу 220 В., это позволило-бы не жечь повторно предохранитель и, возможно, что-то еще.
Не мешайте мешать!
а как проверить сопротивление по входу 220 В?
Сообщение Vasilii »
Не включая в сеть измерить тестером сопротивление между контактами питания до и после сетевого выключателя, после предохранителя. Если сопротивление близко к 0 Ом - есть пробой в схеме и последующее включение для проведения измерений гарантировано выведет из строя предохранитель и, возможно, еще более испортит устройство.
Не мешайте мешать!
все перепаяла и до и после предохранителя показывает единицу (бесконечность я так понимаю), это ведь противоположное значение нулю (по моей женской логике), можно пробовать включать? или я в чем-то неправильно понимаю? может чего ещё проверить? после двух взорвавшихся предохранителей уже боюсь торопиться.
Сообщение otest »
ПОСТАВЬ ЛАМПУ ВМЕСТО ПРЕДА!!!
какую лампу?
Обычную лампочку Ильича накаливания, 40-60Вт 220В.
тестер автомат показал сопротивление 132 МОм
Ну так с лампой вместо предохранителя теперь включить в сеть, если будет работать, то лампу убрать, поставить предохранитель, небольшой прогон и, если все Ок, то на этом ремонт закончен.
