вопрос по CD-R
вопрос по CD-R
Извиняюсь за не-по-темный вопрос, но может кто-то знает решение, его
задавали в нете много раз пока сидюки были актуальны, ответа не нашел.
Имеется ROM-диск (не R/W) с одним файликом и незавершенной сессией,
т.е. он почти пуст и допускает следующие дозаписи, но...
Есть ли какой-то способ уничтожить/запортить/прожечь-нулями-единицами
имеющийся в первой сессии файл, чтоб он после дозаписи перестал быть
доступным, естественно речь не о стирании для использования места под
ним, как понимают этот вопрос почему-то... речь о блокировании инфы без
уничтожения самого сидюка...
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
- Maykill
- Друг Кота
Re: вопрос по CD-R
Re: вопрос по CD-R
ну вот, каждый год возникает как сам вопрос, так и стойкое отсутствие ответа на него...
любой железячник понимает что возможно даже дырку прожечь узорную, но программно
ни один хакер не предложил красивую избирательную затирку
похоже, тупиковая ветвь прогресса эта CDFS...
- Maykill
- Друг Кота
Re: вопрос по CD-R
спишите с диска нужное и создайте новый лиск с помощью одной из метод :
http://komputer-helps.ru/obshee/32522
или подобных
или подобных
Re: вопрос по CD-R
Ничего не сделаешь. Диск одноразовый же. Только физическое устранение
Re: вопрос по CD-R
Если я правильно понял вопрос, то есть конечно же, просто при записи очередной сессии отказываемся от импорта предыдущей, уже записанной, и делов то.Муррчик писал(а):Есть ли какой-то способ уничтожить/запортить/прожечь-нулями-единицамиимеющийся в первой сессии файл, чтоб он после дозаписи перестал бытьдоступным, естественно речь не о стирании
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Re: вопрос по CD-R
Вы поняли всё точно, не могу себя заставить называть спецсофтом, например,korob писал(а): ...при записи очередной сессии отказываемся от импорта предыдущей... Или я не так понял...
любимую супермаленькую (333 824 байт) прогу, которая пишет мультисессии (без
Nero и др. "тяжелых" платформ.) Называется Small CD-Writer, авторство - AV(T)
Она видит всё из любой сессии и легко копирует по желанию.
Согласен насчет того, что виндовс вряд ли покажет что-то кроме последней сессии,
ведь в прежних сессиях может повторяться одноименный файл и, как вариант,
операционке придется сойти с ума...
Просто не понятно, почему, например, в любом однократно прожигаемом ROM-чипе
никакой проблемы дожечь всё до упора, а с "дожиганием" CD-R так и не решено...
единственную цитату по теме нашел такую, но не знаю, верить ей или нет :
...привод при начале записи всегда ищет "точку останова",
т.е. спецальную метку которая показывает где была закончена
предыдущая запись. И начинает писать уже с этого места...
- Maykill
- Друг Кота
Re: вопрос по CD-R
в ранешние времена дискеты защищали меткой кислотой в определённых местах...софт с них после этого нормально запускался , но копировались с ошибкой
так- к слову
так- к слову
Последний раз редактировалось Maykill Чт июн 02, 2016 16:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: вопрос по CD-R
Прародители старфорса ?
- Maykill
- Друг Кота
Re: вопрос по CD-R
ZX Spectrum "Black Raven" by Vyacheslav Mednonogov
и многие другие
и многие другие
Re: вопрос по CD-R
Естественно будет видеть все предыдущие сессии, до тех пор пока не запишете следующую без импорта предыдущих. После записи без импорта будет видна только самая последняя. Вот как это выглядит в CDBurnerXP:Муррчик писал(а):Она видит всё из любой сессии и легко копирует по желанию.
P.S
Так же можно даже и с импортом сессий, так импортируемую сессию можно редактировать (удалять/замещать отдельные файлы).
