куда подавать сигнал?
Сообщение slonik »
Очень НУЖНА схема магнитолы PHILIPS AQ4150.Мне надо сделать внешний вход для записи музыки с компа.Кто знает -куда подавать сигнал? :shock:
Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщение Alone Wolf »
А я думал, что схемы каких нить магнитол или другой аппаратуры известных марок на дороге не валяются... Фирме то это не выгодно однако! Хотя мож руками народных умельцев все возможно? :wink:
Сообщение No Name »
а магнитолы могут записывать сигнал что-ли?
Сообщение Паятель »
Было уже что-то подобное. Подавайте сигнал на переменный резистор регулятора громкости.
Сообщение Iron Rat »
Можно найти микрофон и подключиться в эту точку через делитель. Я так в старые-добрые времена "спектрум" с филипсовской магнитолой сопрягал :))
Сообщение Stkarapuz »
На переменник подают когда магнитофон собираются в качестве усилителя пользовать, а тут для записи... Скажите, есть там микрофонный вход, думаю что лучшего тут вряд ли придумаешь, ну или если мудрить, то можно собрать передатчик, на Мотороле например, и записывать с радио!
Удачи! :))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Гость
Сообщение Гость »
Как рассчитать делитель если подавать сигнал с компа на вход микрофона? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Мышонок »
Без присмотра ни на секунду оставить нельзя! :)
Чувствительность микрофонного входа около ~3-5 мВ;
Линейный вход/выход ~750 мВ (0 дБ).
Выход на динамики обычно около 2-3 В.
Для согласования можно конечно и делитель использовать, но лучше эмиттерный повторитель или ОУ. Вот теперь плывете в потоке слов (flood - по английски!) :) Но смотрите, чтобы поток через край не хлынул (offtop - по английски!) :)
Вернуться в «Теория»
