Ну значит жди прихода 2596, а пока можешь попробовать модуль от 6В, подключив к БП магнитофона. Только я до сих пор не понял, почему у него на конденсаторе оказалось 12В?
ох господа Коты яб убивал за такие "ФОТЫ" вы про слово ФОКУСИРОВКА слыщали а про резкость? про глубину резкости ...блин поколение смат-планщетников... привыкли жать виртуалную кнопку... ранще чтоб сделать кадр на пленочку а их там всего то 36 а вбуржуйских 24кадра семь раз выбрал сюжет диафрагму на резкость навел лищь потом жал.... по поводу 7805 -выпаять старую впаять новую и не обязателно в D-PAC т0220 такде припаяется с каплей люса но есп отведал - или +12в ьто он ужекирпичом стал... в китай магах сделано транс - мостик банка потом идет на УСИЛОК далее через стаб на 4-5в на схему приемника и мага... естествено при батарейках там мене 6в будет всего а от сети при ХХ доходит до 12-15в...но при громкой музыке падает до 7-9в чип УМ ЗЧ что там стоит держит обыно 15в недолго и долго 9 радиатора то нет... кстати фолга отводит тепло с 7805 не многохуже радиатора из меди той ще площади что и плата так что меняя 78х их надо ПРИПАЯТЬ ТЕПЛОСТОКОМ НА МЕСТО НЕ ЖАЛЕЯ ПОС61
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У нас нет смартфона у нас есть телефон с камерой 1 300 000 пикселей.
после 7805 подаю 5В и, не работает. ТЕПЛОСТОКОМ - не нашел, в гугле. - Скажите пожалуйста, можно продиагностировать шум в динамках магнитофона при подключении к 220В? - Какие батарейки или АКБ надо для работы модуля при динамиках 3 Вт? Например 6 батареек АА или АКБ 9В, 250 мАч ( http://ru.aliexpress.com/item/Ni-MH-9-V ... d8e550e94d ) В батарейке кроне могут Вольты подойти, а емкость не подойдет, быстро сядет.
_________________ В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
любые бата рей быстро сядут ставить придется те под которые гнездо мага у тебя кажется R20(373) любые бата рей быстро сядут- ставить придется те под которые гнездо мага у тебя кажется R20(UM1,D,наша 373)-этие послужат мощные нащи совок маги(весна2хх , рома30х и тп) токо под них делали правда под 6 или 8 щт=9/12в у тебя будет питание на них 4-6в если логика это переварит иначе придется ставить степ ап при питании от батарек до 7в которые подаются навход 7805 модуля но посколку болщинство 5в чипов работают при 3в3 надеюсь это не понадобится китпайцы при питани от батарей в ТАКИХ поступали проще через кремневый диод подавали на выход 7805 питало с батарей а вход батарей отключали контактом гнезда когда вставлен щнур сети(там блок контакт ставят)
Последний раз редактировалось musor Пн май 30, 2016 08:22:55, всего редактировалось 1 раз.
Приехал 2596. Коротко: магнитофон не работает от него, подключал к контактам батареи. Подробно: Подключил к БП 5В. Накрутил на 2596 4 Вольта. Принес АКБ 12В. Подключил к АКБ 16В и уже был подключен к магнитофону. Магнитофон радио и модуль не работает. Отключил модуль. Накрутил на 2596 6В. Магнитофон радио, не работает. Думаю спалил. Включаю в 220В и магнитофон радио работает!
Нужно было сетевой провод вытащить из гнезда. В гнезде стоит блок-контакт, разрывающий цепь батареи при питании от сети (при вставленном сетевом штекере).
Вообще, проследи куда на плате приходят провода от батарейного отсека - к тем точкам и подключай. Если выход моста наискать не можешь.
Сетевой провод был вытащен. Проверил, прозвонил провода от клемм до платы. они целые. что к точкам подключать что к клеммам одно и тоже.
Дело в том, что модуль подключенный к 12В в магнитофоне не работает от 12В тоже от клемм. сейчас перепроверю прозвоню еще провода. может ночью недоглядел.
Сказал продавцу на али что спалил его модуль когда искал 5В +-. Просто поделился. Он отвечает сам
hi,dear sir or madam thanks for your quick reply it is my pleasure to help you about this issue ,we intend to resend you a new one which will not be like the last situation ,and you will receive it soon ,hope this time can satisfy you , do you agree? dear ,if you disgaree ,pls contact us in advance ,we will try our best to help you ,hope not to leva the negative or open the dispute looking forward to your early reply your understand will be highly appreciated have a nice day best regards
Не знаю, чего ты там ему понаписал, но походу продаван просто понял по-своему и пересрался, типа что ты на него наезжаешь из-за качества. Умоляет не снижать репутацию и не открывать диспут. Вот и хочет выслать новый. Просит написать твоё решение. Пиши "согласен на высыл нового, тогда типа всё будет збз".
Только вот смысл... Всё-равно спалишь в конечном итоге (если уж питание на плате не можешь наискать).
Наискай на плате поблизости от того места, куда приходят провода от трансформатора - четыре диода и большой электролит, и сфотографируй это место, вместе с приходящими от трансформатора проводами.
С двух сторон платы.
Зы: когда получишь новый модуль, не забудь ему плюсануть, что он за свой счёт твои косяки исправляет.
Ну вот к чёрному большому конденсатору и подпаивай питание. Только ещё раз говорю: непонятно, почему на его выводах ты намерил 12В, если батарейное питание - 6В. Линейный стабилизатор в такие магнитофоны не ставят обычно. По крайней мере его усилок точно питается с этого конденсатора.
В магнитолах такого рода, питание от сети 220 вольт обычно осуществляется от трансформатора мощностью 7 - 10 ватт, с напряжением вторичной обмотки 10 - 11 вольт. На выпрямительной ёмкости выделяется около 12 вольт, впрочем с довольно малым током. В качестве усилителя мощности используется что-то вроде TEA2025 (с многочисленными клонами). Вся схема аппарата сносно работает от 5 вольт (подсевшие батарейки) до 12 вольт (при сетевом питании). К бортовой сети автомобиля всё это хозяйство можно подключать напрямую, без всяких DC-DC модулей, через мощный диод в качестве защиты. При батарейном питании магнитола выдаёт около 0,5 ватт на канал, при сетевом, где-то 1 ватт. Динамики 2,5" примерно рассчитаны на такую мощность (оптимистичная надпись "3W" видимо означает предел на котором динамики не обратимо повреждаются). В автомобиле этого слышно не будет. alogik при фотосъёмке выносите оборудование на солнечный свет (качество снимков улучшится драматически).
C бортсети машины припаивай 12В напрямую на чёрный электролит (в полярности! ). 2596 запитывай тоже от 12В, на её выходе установи 5...6В, и подключай модуль. Остальное уже делал.
