Аналог Atmel AT89C55WD
Сообщение mark.sam »
Добрый день.
По просьбам потребителей ОАО «НИИЭТ» планирует модификацию 8-разрядного микроконтроллера 1882ВЕ53У (аналог Atmel AT89C55WD) в рамках развития семейства MCS-51. Модифицированное изделие будет отличаться от 1882ВЕ53У увеличенным объемом памяти программ (32 Кбайт) и памяти данных (4 Кбайт). По архитектуре, набору команд, функциональному назначению и расположению выводов микросхема будет идентична 1882ВЕ53У.
Основные технические характеристики:
- разрядность АЛУ, бит 8
- Flash-память программ, байт 32К
- ЭСППЗУ память данных, байт 4К
- ОЗУ данных, байт 256
- адресуемая память, байт 64К
- таймеры 16-разрядные 3
- сторожевой таймер 1
- последовательный порт 1
- последовательный периферийный интерфейс 1
- порты ввода-вывода 8-разрядные 4
- количество источников прерываний 9
- напряжение питания 5 В ± 10%
- Корпус Н16.48-2В
Будем благодарны, если вы сообщите о вашей потребности в предполагаемой модификации и образце изделия в ответах к этой теме или на support@niiet.ru с указанием предприятия.
Сообщение Jack_A »
На мою скромную думку, потребность в изделии будет зависеть и от того, во сколько десятков? раз цена будет выше цены оригинального MCS-51
Микросхема в металлокерамическом корпусе, соответственно цена будет отличаться от аналога-пластика.
Сообщение Jack_A »
СпойлерВсе ясно. МО. Бюджет. Распил. Оффтоп :)
Предприятие преимущественно работает под ВП, а ГОСТ ВП подразумевает применение металлокерамики, а это 70% стоимости микросхемы.
pcb
Сообщение pcb »
Ну и поди только юрикам продавать :tea: будете?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Jack_A »
Ну почему-же - если радиоломитель наскребет пару десятков уе за 1 корпус - и ему, думаю, продадут что-нить из не прошедшего ПЗ. :(
СпойлерВот еще в 70-е прошлого тысячелетия была разработана собственная архитектура Эльбрус - не списодра-клон IBM. И игде этот Эльбрус ( кроме как в Терсколе ) ? Мне пессимистически кажется, что точка невозврата пройдена - если в сов. годы умудрялись копировать с небольшим отставанием года 2...3, то после полного развала "до основанья, а затем..." - сумляваюся. И прошу заметить, в те времена не было ЕГЭ и платного ( во всех смыслах ) образования.
