Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
bifurkas писал(а):решил я сделать свой:
:beer: Зачетно. Смотрю детальки на лазере пилились?
Провод у меня на станке стоит ПГВА по моему так он в магазине назывался, (http://www.thermohold.ru/product_info.p ... 9688748001) пришел купил 4-е цвета по 5 метров да и все. В кабель-каналл тоже все лапы никак не дойдут его уложить
Сообщение bifurkas »
Sailanser писал(а):Смотрю детальки на лазере пилились?
Те, что требуют высокой точности, на лазер отдавал. Которые не требуют - плазмой. Она у меня доморощенная. В этом станке плазмой делался только кронштейн шпинделя, остальное лазером.
Сообщение arkhnchul »
экая ня маленькая)
Сообщение Бурабат »
Братцы Коты!
У меня имеется вот такая микруха Изображение она для шагового двигателя. А мне нужно приделать к ней обыкновенный сервомотор, что б он по моему сигналу открывал-закрывал дверь. Я так понял, что схема как бы двойная и из нее можно соорудить мост. Но дальше мои мозги не кумекуют как это правильно сделать. Спасибо за помощь
Инвалиды, тоже люди
Сообщение mr_kot »
Бурабат писал(а):Я так понял, что схема как бы двойная и из нее можно соорудить мост.
Схема двойная, но мост из нее не получится.
Сообщение Бурабат »
Но подключить к этой схеме эл.мотор как-то можно или нельзя?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение mr_kot »
Конечно можно. Микросхема - драйвер шагового двигателя? Вот шаговый двигатель и можно подключить. Кстати, двигатель должен быть униполярный.
Сообщение urez83 »
Только не смейтесь товарисчи, есть вопрос. Mach3 работает с windows7 x64 или только с x32 ? Юзаю сейчас чпу 3040z-dq usb из под x64 винды. Собрался приобрести контроллер для работы http://ru.aliexpress.com/item/XHC-MK3-C ... 268.8zN4KG а там заявляют что он работает только с x32 виндой потому что mach3 работает только с ней. В итоге я не пойму, то ли я не должен свой станок гонять из под x64 то ли продавцы тупят.
Сообщение mikrotik »
urez83 писал(а):Только не смейтесь товарисчи, есть вопрос. Mach3 работает с windows7 x64 или только с x32 ? Юзаю сейчас чпу 3040z-dq usb из под x64 винды. Собрался приобрести контроллер для работы http://ru.aliexpress.com/item/XHC-MK3-C ... 268.8zN4KG а там заявляют что он работает только с x32 виндой потому что mach3 работает только с ней. В итоге я не пойму, то ли я не должен свой станок гонять из под x64 то ли продавцы тупят.
так и есть, только 32 бит
Сообщение urez83 »
Странно. А у меня станочек и сверлит и фрезерует вроде ровно и без косяков. :oops:
Сообщение htscooter »
Кажись под х64 виндой проблемы с прямым управлением пинами LPT порта. Так как железка под USB, то шансы поработать в х64 винде есть. Но, разумеется, нужны дрова под эту железяку для х64 ОС.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение urez83 »
Все верно. С станком шел файлик который надо было закинуть в папку *самореклама*. Попробую у китайцев узнать что там за ПО идет в комплекте.
urez83 писал(а):Собрался приобрести контроллер для работы
А зачем такая частота? Мач3 100кГц максимум.
Сообщение urez83 »
Незнаю. Чтобы было. :)))
urez83 писал(а):Незнаю. Чтобы было. :)))
Тогда уж лучше больше осей брать, перспективнее.
Сообщение urez83 »
Я просто подумал что цилиндрические болванки уж точно обрабатывать не предстоит. А что мач3 держит 100кгц это откуда такое? Я что то не обратил внимания. И это наверное по lpt порту? Я просто пока на уровне чуть ниже среднего в делах чпу. Станку моему несколько месяцев. Макстмум что за это время делал это сверлил и фрезеровал платы и оргстекло с капролоном.
urez83 писал(а): А что мач3 держит 100кгц это откуда такое? Я что то не обратил внимания.
В последних версия вроде 250кГц, не помню.
Сообщение Zheleznjakov »
Вы выделили 25 кГц ;)
Если есть необходимость в большей (и стабильной) частоте можно использовать интерфейсную плату StepMaster (http://stepm.ru/)
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Zheleznjakov писал(а):Вы выделили 25 кГц ;)
Это не я, картинка из интернета. Мача установленного не было на машине, с которой писАл..
bifurkas писал(а):А зачем такая частота? Мач3 100кГц максимум.
дык частота ядра должна (хз как в маче, я по linuxcnc в основном) явно ограничивать только программную генерацию шагов по lpt. С этим контроллером же черт его знает, какие они по usb беседы ведут, но вряд ли ему мач кидает каждый отдельный шаг.
