Чем заменить тактовые кнопки?
Сообщение PavelSH »
Ситуация такая:
имеем контроллер для управления светодиодными лентами черз него осуществляется и регулировка яркости этих лент посредством поочередного нажатия на кнопки. подскажите чем их можно заменит чтобы регулировка осуществлялась вращением резистора, энкодера галетника и т.п. исполнения (т.е. ручка на валу) интересны 2 направления вращения (вперед ярче назад тусклее)
заранее спасибо за ответ!
Сообщение Cat_CooLeR »
Вобще-то лучше использовать ШИМ, или ЦАП. И тему не в " Аналоговая техника", а в Цифровая техника или Мк и ПЛИС.
Сообщение Gordon011 »
Можно взять валкодер. Схемы выработки с него сигналов "взад" "вперёд" есть. Что ещё нужно-то?
Сообщение PavelSH »
Gordon011 писал(а):Можно взять валкодер. Схемы выработки с него сигналов "взад" "вперёд" есть. Что ещё нужно-то?
А чем валкодер отличается от энкодера?
А на счет ШИМ, дык контроллер и есть шим регулятор.
просто хотелось заменить тыканье кнопок на вращение ручки
Сообщение PavelSH »
Там же просто импульсы сдвинутые на 90град? или я не прав?
Если подходить чисто механически то получается мне нужна рукча при вращении которой вперед циклически замыкается одна группа контактов(лог 0 помоему, или 1) и при вращении назад другая
Сообщение 1995kenny »
Дак можно и переменный резистор, если в вашем МК есть АЦП. А результаты АЦП уже на таймеры ШИМ.
Сообщение PavelSH »
Нет, резистор не получится под контроллером я подразумевал уже готовое устройство(http://www.modul.ledmir.ru/documents/productsKONTR3.htm)
А у галетных переключателей с 2 направлениями эти направления зависимы?
Сообщение FRIM@N »
по моему это одно и тоже
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Вернуться в «Практика»
