Monitor Samsung 710N
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение VAJESLAV »
На плате mod.MJGY2 REV NO:MP1.2 CODE NO:BN41-00652C при подаче питания сгорел транзистор Q602.МАТРИЦА ПО ЗАМЕНЕ БЫЛА CLAA170EA СТАЛА M170E5-L05 REV.C1.Вроде всё работало.Маркировка TR для Q602.
Сообщение Maykill »
это вопрос?
или просто посочувствовать?
http://monitor.net.ru/forum/samsung-710 ... 04048.html
Нет схемы , чтобы разобраться с этим транзистором.Какой аналог этого транзистора в корпусе SOT346?И какая причина выхода из строя?Вначале был белый экран нашёл-сгорел предохранитель F1 на плате матрицы,после замены F1 я понял, что он ,судя по цифре 3 на 3а,заработал.Хотел измерить температуру на корпусе матрицы,и не смог из-за появившегося струйкой дымка в районе SE16AWL-LF. :o
Сообщение Maykill »
http://www.smanuals.ru/manuals/monitor/ ... 071XYEU-E0
а вообще схем навалом...
в вашем случае похоже, что предохранитель первоначально выбило из-за пробоя одного ( или нескольких) SMD конденсаторов на плате матрицы...прозвоните
Сообщение vlasovzloy »
если то о чем думаю, то любой п канальный с током 5-10 ампер.
Сообщение Maykill »
http://zival.ru/content/narabotki-po-re ... -monitorov
для общеразвития лап :)
[quote][/quote]Не могу найти замену транзисторуQ602-Это полевой n-канальный,но по току >500ma не нашёл среди высоковольтных транзисторов. :?
p-канальный должен быть
ADFA 24-SOT23 -это?.НА ПЛАТЕ СКАЛЕРА DAL7TAMB124 REVB РАЗЁЪМ CN5.ИЩУ ЗАМЕНУ СГОРЕВШЕМУ ТРАНЗИСТОРУ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ TR7 с такой маркировкой.ЦИФРЫ 24 нанесены поперёк корпуса.
ao3413 например
А этот не он про который прошу опознания?
Сообщение Martin76 »
Именно он, AD** = AO3413, остальное - дата и место пр-ва. http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 413_ao.pdf
[quote][/quote] Большое спасибо. Теперь отпаяю из платы его.Но причина выхода из строя TR7,пока не выяснена.Подам 5v на пл матрицы от внешн ибп -живая ли она.
Irlml6402 еще
Вернуться в «Ничего не работает»
