Вот сделал печатку под БП. Также на ней присутсвует мигалка-индикатор выходного сигнала усилителя.
Вопросы:
- можно ли мигалку делать на одной плате с выпрямителями? не будет наводок всяких?
- нужно ли соединять все земли? (транс ТС180-2, перемотаный. на каждой стороне намотано по 9В и 30В. Из обоих 30 делается +-42В, а из 9-ти отдельно 2х12В)
- ну и вообще покритикуйте печатку))
Еще вопрос по поводу валкодера:
Выковырял двиг от флопа 5". но там цвета проводов не такие как у автора.
подскажите какую обмотку куда паять на плате.
или подпишите какие у вас где цвета на вашем моторе.
И еще вопрос к автору Андрею:
можно ли сделать так, чтобы при регулировании громкости пультом или кнопкой, регулятор (мотор от флопа) крутился в нужную сторону (влево при уменьшении, и вправо при увеличении громкости). так как это сделано в современных системах 5.1
Привет. Спасибо автору за отличную конструкцию.
А если попробовать применить в усилителе V 2.0 PT2322. Это шестиканальный аудиопроцессор с широким набором функций.
MSF писал(а):Привет. Спасибо автору за отличную конструкцию. А если попробовать применить в усилителе V 2.0 PT2322. Это шестиканальный аудиопроцессор с широким набором функций.
