Были ли американцы на луне?
Charon
Re: Были ли американцы на луне?
Сообщение Charon »
По количеству долбоебов патриотов на душу населения - точно круче нас никого нет :)
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Сharon, Вы же еврей, как Вам не стыдно только очень.. :roll:
baferon
Сообщение baferon »
все еврейские погромы и еврейские гетто самими евреями и организовывались, только элитой, чтобы еврейскую чернь страхом перед неевреями загнать в синагоги и сохранить над нею власть, кстати Адольф Шилькгрубер(Гитлер) сам еврей из элиты с удовольствием приказывал топить печки концлагерей евреями
умные евреи это знают, а остальные нет и верят в то что Холокост сотворили злые антисемиты
чтобы принимать наиболее выгодные решения надо понимать обьективную картину событий,
а те кто верят или не верят в Лунные миссии часто исповедуют либо пиндосы лгуны и ссср молодец, либо пиндосы молодцы а ссср в опе, на самом деле истина посередине и она гораздо глубже и интереснее теорий заговоров которыми нам пытаются промыть мозги.
TakayaSabaka
Сообщение TakayaSabaka »
да у калофила многоходовочки покруче чем у мифа
TakayaSabaka
эффекты 1946 годов 8)
Чумак
Сообщение Чумак »
Charon писал(а):По количеству долбоебов патриотов на душу населения - точно круче нас никого нет :)
:beer:
Fallk
Сообщение Fallk »
Та не, ничего Вы не понимаете. САМ РОГОЗИН!!! уже давно раскусил американцев и выяснил что они используют батут для отправки в космос
Правда не такой, как видят урапатриоты
а вполне себе современный и технологичный
Charon
Сообщение Charon »
Это не тот ли Рогозин, который такой толстый, что однажды застрял в танковом люке? :)))
Надувной модуль BEAM, пристыкованный к МКС, успешно надулся.
baferon
Сообщение baferon »
металлические многослойные корпуса и многослойные стёкла имеют хоть какую то защиту от мелкого космического мусора
http://funsuslik.ru/post/75310_chto_moz ... hek_musora
Помимо экономии места при запуске, среди достоинств такой конструкции отмечают лучшие звукопоглощающие характеристики текстиля по сравнению с традиционной алюминиевой обшивкой. А проблема шума на МКС весьма остра: из-за него многие космонавты не высыпаются.
Создатели уверены, что стенки модуля выдержат попадание микрометорита даже лучше, чем алюминиевые конструкции. Если же метеорит все-таки пробьет текстильную оболочку, то та не лопнет мгновенно, а будет потихоньку «травить» воздух и даст время на принятие мер.
http://beta.itnan.ru/post.php?c=2&p=274090
если бы они сделали чтобы повреждённые стенки сами заделывали отверстие это было бы важно
ещё пишут что кроме сильной радиации, опасных сверэнергетических частиц прошивающих станцию навылет и мусора оказывается весьма серьёзна проблема шума на мкс
так как системы регенерации воздуха и жизнеобеспечения постоянно шумят и из-за металлического корпуса
шум от них стоит по всей станции что плохо действует на нервы космонавтам
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
baferon писал(а):если бы они сделали чтобы повреждённые стенки сами заделывали отверстие
Каким образом интересно?
baferon писал(а):шум от них стоит по всей станции что плохо действует на нервы космонавтам
Значит херовые у них нервы.
Я вот засыпаю при любом шуме (особенно при монотонном) - компа, телевизора, тепловентилятора (всё время в комнате ночью работает).
Более того: мне в тишине засыпать дико, непривычно, некомфортно и долго.
Один раз заснул, сидя на жопе, и прислонившись спиной к работающему дизелю 400 л. с. с турбиной :)
Был трезвый (если вдруг кто чего подумает). :)
Zor
Сообщение Zor »
Аналогично! Я часто спал в зимнем заполярье просто облакотившись о радиатор работающего дизель-генератора ЯМЗ, с которого дуло тепло.
А по сабжу, чот какой-то слабенькый коцмонафт нонче пошёл, видите-ли шумок им стал мешать, прям прынцессы на горошинках... :)))
kaetzchen
Charon писал(а):Это не тот ли Рогозин, который такой толстый, что однажды застрял в танковом люке? :)))
а нафига оно? и зачем пристыковывать если можно изнутри в дырку засунуть :? оно и надуется :)
baferon
Сообщение baferon »
есть ведь ньютоновские жидкости которые держат удар но в нормальном состоянии жидкие
или жидкости которые твердеют за долю секунды после снятия давления с них, а при пробое стенки рядом с ответстием давление резко падает если внутри ткани есть слой с высоким давлением и специальной жидкостью
при пробое стенки она из разорванных краёв хлынет в пробоину и тут же затвердеет востанавливая герметичность
но необходимо подобрать её вязкость и скорость затвердевания, а также степень избыточности давления во внутреннем слое ткани или нескольких таких слоёв
этот слой особый например состоящий из двух прочных слоёв материала находящихся на небольшом расстоянии друг от друга
и между которыми по всей площади прошиты прочные нити которые не дают этим слоям разойтися дальше фиксированного расстояния а между такими слоями и залита специальная жидкость под давлением, это может быть суспензия с микрокапсулами которые разрываются и вспениваются при падении давления при этом твердея как например монтажная строительная пена но гораздо быстрее
в этом случае эта пена сама востановит герметичность стенки при пробое её микрометеоритом
можно задействовать и другие механизмы самоликвидации повреждений в том числе более
шум дизеля действительно действует успокаивающе , а вот бензинового нет из-за больших оборотов и более высокачастотного шума, предполагаю что все системы регенерации на мкс высокооборотистые для облегчения конструкции
и шум от них противный и не похожий на шум дизеля и возможно что переносимость шума в условиях повышенной радиации и невесомости у человека падает и начинает нервировать то что на земле вообще не замечаешь.
As
Сообщение As »
baferon писал(а):...есть ведь ньютоновские жидкости которые держат удар но в нормальном состоянии жидкие
или жидкости которые твердеют за долю секунды после снятия давления с них...
Я здесь ещё не рассказывал, как один мой знакомый испытал подобную жидкость для защиты от проколов шин? :))
Было это четверть века тому, может, даже больше... Этот знакомый купил на свою "восьмёрку" модные тогда литые диски, ну, и для повышения надёжности залил внутрь эту самую хитрую субстанцию... На другой же день убил одно колесо в хлам: на повороте слетело стопорное кольцо и шина разбортировалась... :))) Вывод был однозначен - толку от этой жидкости ноль, бескамерная шина спускает медленно, давая время на принятие решения, а от серьёзной аварии жидкость не спасёт... :dont_know: Так и тут, мелкие повреждения к катастрофе не приведут, можно успеть эвакуироваться, а при крупном повреждении всё равно всех раздует... :dont_know:
baferon
Сообщение baferon »
мелкий мусор размером с песчинки отслеживать трудно от него проще вот такой саморемонтирующейся тканью защищатся
а от тех что покрупнее должна быть активная защита растреливающая приближающиеся обломок или заграждающая путь к станции многослойной бронёй но тут нужна высочайшая точность расчёта траектории и быстрая рекция исполнительного механизма
а фиксация опасного приближения мусора должна быть за десяток-сотню километров
а от крупных кусков мусора или метериритов уклонение станции но это сразу накладывает требования обнаружения таких кусков за несколько сотен-тысяч километров и точного расчёта их орбиты и чем тяжелее станция тем сложнее и дольше её уводить от столкновения с метеоритом
Morroc
Сообщение Morroc »
А если еще навесить пару термоядерных ракет - будет боевой космолет :))
baferon
Сообщение baferon »
Morroc писал(а):А если еще навесить пару термоядерных ракет - будет боевой космолет :))
по мере роста массы станции уводить её от метеоритов станет всё тяжелей и дороже
поэтому установка сначала лазеров, а потом и специальных пушек с самонаводящимися ракетами станет необходимостью
как и круговая лазерная локационная станция с обнаружением мусора и метеоритов за сотни и тысячи километров
Morroc
Сообщение Morroc »
Понятно. Теперь если увижу инопланетный корабль, увешанный ракетами, рельсовыми пушками, гигаватными лазерами и кучей других страшных девайсов - пугаться не буду, всего лишь противометеоритная защита :))
baferon
Сообщение baferon »
Morroc писал(а):Понятно. Теперь если увижу инопланетный корабль, увешанный ракетами, рельсовыми пушками, гигаватными лазерами и кучей других страшных девайсов - пугаться не буду, всего лишь противометеоритная защита :))
это сама суть глупости и беспечности, сначала кругом насрать а потом изобрести охотничьи сапоги чтобы в них было ходить по дерьму не так противно
та же тенденция и на земле, загадили атмосферу выхлопами авто так что каждое лето становится на 3-5 градусов жарче предыдущего
или те же гмо , до их появления были нормальные сельхозпродукты, но вредители из сша придумали как всех накормить отравленными гмо продуктами
(все гмо продукты содержат яд защищающий такие растения от другого сильного яда глифосата или раундапа) чтобы все стали ценить натуральные не гмо продукты
Zor
Сообщение Zor »
А у меня нонче аллергия на ГМО и консерванты в продуктах:
Последствия разновидности аллергического отёка Квинке:
