Нужна помощь по теории квазирезонансного преобразователя
bat654321
Сообщение bat654321 »
Добрый день, уважаемые!
Пришлось мне столкнуться с проектированием квазирезонансного источника и вот прям сразу я влетел на минное поле теоретических непоняток. В большинстве случаев при реализации переключения при нулевом напряжении применяют такую схему:
Вроде всё логично - последовательный резонансный контур "в лоб".
Однако встречаются и весьма своеобразные решения. Например, вот схемы из книги Марти Брауна "Power supply cookbook"
Может кто-нибудь пояснить в чём принципиальная разница этих схем?
В обычной комнатной электророзетке две фазы. Одна из них не дергается током, потому что она положительная, а вторая дергается, потому что она отрицательная
goldmen8
Re: Нужна помощь по теории квазирезонансного преобразователя
Сообщение goldmen8 »
bat654321 писал(а):...в чём принципиальная разница этих схем?
А сам совсем никакой разницы не видишь? :shock:
Мост и полумост, :? или это не принципиально? :facepalm:
bat654321
8) Разницу вижу. Только её нет )
Буржуи в качестве части резонансной ёмкости используют паразитную ёмкость сток-исток (коллектор-эмиттер)
neon
Сообщение neon »
вы сперва выясните отличие квазирезонансного преобразователя от резонансного. Схематично они могут быть одинаковы, но вот в зависимости от управления и номиналов элементов в них будут протекать совершенно разные процессы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
