Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
anm
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение anm »
BuTeK_MaCTeP писал(а):Вам нужно стабилизировать напряжение на проц, а не на 24В.
В своём варианте для запитки мозга и ОУ буду собирать стабы на шим MC34063
24в заведён на обратную связь в БП, на на проц и ОУ стоит 7805. На который подал 24в, но помехи всё равно пролазят, хотя теперь значительно меньше.
Приходила идея поставить стаб на шим, MC34063 у меня есть. А теперь и плата. Буду делать.
BuTeK_MaCTeP
Сообщение BuTeK_MaCTeP »
Попробуйте пересчитать номиналы для 5В и завести обратную связь на 5В, а 24В без связи.
Пример,
anm
Сообщение anm »
BuTeK_MaCTeP писал(а):Попробуйте пересчитать номиналы для 5В и завести обратную связь на 5В, а 24В без связи.
Делал, только не 5в, а 10в которые подвал на 7805.
Не помогло, помех от паяльника и от БП стало только больше. Этот вариант, возможно, решил бы проблему если сделать отдельную обмотку для питания цифровой части.
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Как-то слишком радикально )
Можно попробовать модифицировать уже имеющуюся схему.
Землю перерезать в 2-х местах + 2-е перемычки + 0.1 к керамику на ОУ.
Да, хорошо бы проверить D5. Что в качестве D5 используется?
А зачем используется контакт GND?
anm
Сообщение anm »
Эта модификация для устранения помех на ОУ? Но у меня основные проблемы с индикатором, на котором картинка портится.
D5 уже нет, стабилизатор подключен через резистор к + С4, вот думаю ещё катушечку поставить. Первоначально был от БП из цепи 12в. Могу позже глянуть название.
Ещё надо глянуть в каком месте помех больше. На + С4 или + С2.
К GND корпус паяльника подключается. Там ещё 2 земли для паяльника разведено, одна для нагревателя, другая для термопары.
alex_grach
Это, так скажем, для комплексного решения проблем.
Тогда, можно еще кое-что изменить.
Землю переделать оочень желательно! Остальное тоже лишним не будет.
Соответственно, поставить D5, лучше что-нибудь шустрое, типа fr101-fr107, но можно и обычный выпрямительный типа 1n4001-1n4007. Конденсатор после D5 не ставить, L4 и следующий кондей установить (100-220мФ). По желанию поставить 7815, чтобы меньше грелся 7805. По идее должно стать гораздо лучше!
Еще раз повторю, особое внимание уделить земле. Можно еще после 7805 какой-нибудь танталовый конденсатор добавить, но это уже по желанию )
И самое последнее, емкость конденсаторов С2 и С4 должна быть порядка 1500мФ каждый. Желательно 2200мФ или более (для кондеев славной фирмы jamicon или б/у 2200 - минимум!!!, лучше, конечно, прибором проверить)
alex_grach
Чет я ничего не понимаю!
А дисплей какой используется?
от 120х? Там, вроде 12-ть пинов... А так, по распиновке получается что на GND дисплея приходит сигнал led с контроллера...
anm
Сообщение anm »
alex_grach писал(а):Чет я ничего не понимаю!
Оригинальный 1100. От контроллера Led идёт сначала на транзистор, а уже с него на диоды.
Землю переделаю.
Конденсаторы сейчас стоят на 1000мкф, за другими надо в магазин ехать, в запасах нету на нужное напряжение.
alex_grach
Ну, можно добавить еще один на 1000 между D1 и C2, если уместится.
По 5В тоже должно быть в районе 100-200мФ, лучше больше.
BuTeK_MaCTeP
Да, скорее всего для нормальной работы потребуется отдельная обмотка. Не внушает доверия когда от силовой обмотки отведён вывод для питания МК и чувствительных ОУ, ток там относительно не малый.
Вот к примеру в схеме БП телевизора отдельные обмотки, 12В питает main плату , 24В подсветка
alex_grach
Можно и отдельную, можно и трансформатор поставить отдельный маленький для питания МК и ОУ, а можно и от одной обмотки на 24В. В любом случае будут свои нюансы, обычно в самых неожиданных местах :))) ...
anm
Сообщение anm »
Всем большое спасибо за советы. Импульсный БП в этой станции, это первый такой источник, который у меня заработал, а Вы помогли довести его до ума.
Сделал как советовали выше.
С2, С4 поставил по 2200мкф(в магазине больших не было), конденсатор после L4 на 220мкф.
Стало значительно лучше, БП совсем перестал пищать. Как под нагрузкой, так и без.
Проблем с индикатором не заметил, но надо проверять больше. На этом пока решил остановиться.
За компанию попробовал заменить лм358. Однажды при попытке включить фен на 400гр, он нагрелся до красна!, при этом температура на индикаторе дошла до 386гр и дальше не поднималась. Хотя была не меньше 700-800гр. В магазине в наличии были лм2903, проверил, по ногам совпадает. Но работать отказалась. Буду заказывать что-то другое из рекомендованного здесь.
Ещё вопрос. Для кнопочной версии есть возможность переключение между предустановленными профилями температуры? Нашел только для энкодера.
alex_grach
Это хорошо, что заработало )))
В силу своих конструктивных особенностей lm385 работает где-то до Vdd-1.2В, как раз и получается 3.8В... Могу поправить прошивку, будет работать до 760 градусов примерно, если есть желание попробовать - я соберу без проблем. Из ОУ могу порекомендовать mcp6002, должен работать с текущей прошивкой до Vdd, то есть до 500 градусов точно. Мне данный ОУ ооочень понравился. Собрал на нем себе RLC-метр и вольт-амперметр для лабораторника.
Себе станцию тоже попробую на с ним переделать. Да и стоимость впечатляет, я брал по 15 руб.
Профили переключаются нажатием кнопок включения паяльника + фена. При зажатой кнопке включения паяльника нажать кнопку включения фена, ну или наоборот ) По идее, если ткнуть сразу обе тоже должно сработать :))
yur45
Сообщение yur45 »
Я тоже давно собрал себе данный РЛС, работает хорошо , большие сопрот... выше 2Мгом правда врет и простые електроллиты занижает. alex_grach , как разобраться с Вашими прошивками ...., нужно 876а(1202)--3-4 канала. V-A тоже интересен на чем сработан ATTINY13?
alex_grach
Для начала, скачиваем архив с прошивками под свой тип МК (ss_16f876a.zip).
Далее, выбираем прошивку под свои нужды.
ss_{c}_{ch}_{lcd}_{b}_{l}.hex
{c} - тип МК
{ch} - количество каналов управления (1,2,4)
{lcd} - контроллер дисплея (Nokia 1100 и т.п. - pcf8814, Nokia 3310 и т.п. - pcd8544, Motorola C330 - ssd1828, Motorola V171 - ssd1783)
{b} - тип управления (кнопки/энкодер)
{l} - язык прошивки (русский/английский)
Соответственно, прошивка будет называться ss_16f876a_4ch_pcf8814_buttons_ru.hex, для русскоязычной с кнопочным управлением.
Не, AV-meter собран на pic16f684, который первый нашелся в моих закромах. Дисплей от Molorola C330, но и для дисплеев от Nokia тоже есть вариант :)).
Последний раз редактировалось alex_grach Вс июн 05, 2016 11:54:55, всего редактировалось 1 раз.
yur45
Сообщение yur45 »
Cпасибо понял.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
сейчас пытаюсь сделать станцию, залил ss_16f877a_2ch_pcf8814_buttons_ru , но при нажатии на любую кнопку, лисплей отключается, если ничего не делать - то дисплей "моргает" (отключается на секунду), время до следующего моргания зависит от тактовой... куда копать?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
alex_grach
В сторону питания копать. Для начала проверить на сопли и коротыши... Посмотреть тестером сколько кто ест, и что с напряжениями на МК и дисплее. От чего станция питается? Больше информации, больше фоток :))) Если дисплей от 1110i или им подобных, то там часто проблемы в разъеме бывают.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
итак больше инфы: на данный момент пмтание от лабораторного бп, в качестве стабилизатора - mc3351 (4,9 вольт на выходе), пробовал и напрямую от лабораторных 5 вольт - эффект такой же. https://youtu.be/12hffcLUF-w , питание дисплея - 3,2вольта. на просвет просмотрел, кз не нашел
...Александр...
alex_grach
А на видео показано поведение с зажатой кнопкой? Я, вроде, не вижу кнопок, а в конфигурационное меню заходит ))) Совершенно случайно дисплейный модуль на разъем программирования не коротит? Еще, хорошо бы, для проверки, запитать дисплей отдельно от 2-х батареек типа АА, ну или чего-нить аналогичного.
