Индикатор ионизирующего излучения ИИИ-1
Сообщение yaotzin »
Имеем схему дозиметра.
Не работает блокинг генератор, когда отключаю 4 и 5 выводы трансформатора от схемы и измеряю на них напряжение - имею 90 вольт переменки.
Подключаю назад, к повышающему преобразователю, на диодах и конденсаторах с2,с3,с4,с5 вд1-вд4, - напряжение на выходе на R210 Ом - относительно минуса равно == 0,2В
Счетчик Гейгера-Мюллера СБМ20 - при этом отключен.
В чем собственно проблема.... может VT1 заменить на другую марку, советуют кт801а
(166.12 КБ) 819 скачиваний
Сообщение otest »
Чем ты всё это измеряеш?
Сообщение yaotzin »
после осциллографа - руками :)))
Сообщение yaotzin »
Собрал отдельно блокинг генератор
Имеем следующие, может он так должен работать так? О_о
на выходе посадил светодиод с резисторм, когда без него измеряю напряжение, то на выходе 200 Вольт, когда с ним то 0,1В =) может он так и должен работать.
что на выходе трансформатора должно быть? и чем измерять?
Сообщение yaotzin »
Собрал по другой схеме, думаю оно так и должно работать?
Сообщение otest »
Вот так будет работать. Измерять не нужно.
Сообщение yaotzin »
otest убрал схему блок генератора что была - поставил ту что на схеме в дозиметр, после выхода 10Мом резистора 200 Вольт, а перед ним 300 Вольт, хотя все пишут что должно быть 400 ??
Сообщение yaotzin »
В общем вышла вот такая схема.
Последний раз редактировалось aen Пт июн 03, 2016 17:17:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
