Диагностика ДМРВ
Добрый день. Ищется схема ВАЗовского датчика массового расхода воздуха для подключения его без ЭБУ с последующей диагностикой.
ты бы хоть написал какой датчик, они разные бывают.
Согласен, поторопился
Датчик ДМРВ (116) AURORA с платиновыми проволочками.
Упреждая дальнейшие вопросы, скажу, что схема нужна для создания стенда для проверки ДМРВ. Но ЭБУ у заказчика нет, потому хотелось бы знать содержимое самого датчика...
1-ДТВ
2- +12
3- Масса
4- +5
5- Сигнал
Только в чем смысл проверки на стенде? Что будет эталоном?
По содержимому тут:
http://chiptuner.ru/content/sensor/
2- +12
3- Масса
4- +5
5- Сигнал
По содержимому тут:
Спасибо, вот какое напряжение на выводе 4 я и хотел узнать.
Смысл, в общем-то, в предпродажной проверке датчика, ну хочется так заказчику. А ЭБУ покупать он не хочет. Подключил, измерил тестером напряжение на выводе 5, сравнил с :
• 1.01…1.02 — хорошее состояние датчика
• 1.02…1.03 — неплохое состояние
• 1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу
• 1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше
• 1.05…и выше — пора заменить ДМРВ
и все...
Кстати, по ссылке Вашей, Аваст шибко ругается
и все...
Последний раз редактировалось Alexlon Пн июн 06, 2016 19:44:01, всего редактировалось 1 раз.
Все эти цифирки будут не корректными при загрязненной поверхности чувствительной зоны (попадают пары масла) . Была как то статья в "За рулем" в рубрике "Бывалых": если этот датчик глючит, то надо промыть его WD-шкой, спиртом или водочкой. Обычно это помогает продлевать жизнь!
Так к этим цифрам и пытаются доводить сигнал с "чистого" датчика. 1,000 В, по некоторым постам из разных форумов, есть некий эталон для ЭБУ, при неработающем двигателе. Жаль не могу найти "даташит" производителя на этот датчик, или плохо ищу
. Другое дело, что каждый измеряет это напряжение тестерами с разной погрешностью, + переходное сопротивление в месте контакта щупов с проводами, а отдельного разъема диагностического там нет. А ловить приходится сотые доли вольта...
Напряжение нулевого расхода воздуха 0,996 вольт.
По поводу ругани Аваста, он просо боится, что сдохнет на том ресурсе.
Откель такие цифры? Неплохо было бы аргументировать чем-нибудь. А то мнений много, а ссылки на что-нибудь документальное нет.leha98 писал(а):Напряжение нулевого расхода воздуха 0,996 вольт.
Такие цифры для 37 актуальны, у 116 ни разу не видел. Вообще такая проверка поверхностна, скажу больше, если оборвать измерительные проводки, то показания будут идеальны, а работать не будет.
Я так понимаю, у Вас богатый опыт общения с датчиками. А какие цифры актуальны для 116?Ходок писал(а):Такие цифры для 37 актуальны, у 116 ни разу не видел.
Проверку можно слегка усложнить, подув в датчик в разумных пределах вентилятором от компа, или используя импульс очистки, скажем так, датчика, который происходит при включении зажигания, как я понимаю Тогда напряжение должно меняться, если проводки не оборваны.
тут товарищ самодельный вечный дмрв сделал, правда другого типа.
https://geektimes.ru/post/268490/
Плата после ремонта суровыми автомеханиками конечно смотрится, да....
Кувалда это наше все, какие там доли вольта
