Лаб БП + Нагрузка
Сообщение Николай_С »
Уже неплохо.
Я бы только поставил дополнительный диод защиты от переполюсовки и С8 неполярный.
(57 КБ) 755 скачиваний
tar
Сообщение tar »
Но, как в таком исполнении делать измерители, получается что напряжение относительно земли будет всегда максимальным. А если измеритель вешать прямо на выход? тоже не дело.
[AMS]
Сообщение Телекот »
А чем измеритель на выходе плох?
tar
Сообщение tar »
Тут конечно зависит от измерителя, я рассматриваю пример с доп питанием например китайских цифровых. Если брать головки то тут ваще пофиг.
[AMS]
Сообщение Телекот »
Ну да. Я признаю только стрелочные. Китайские цифровые создают иллюзию точности, на самом деле они хуже чем стрелки.
tar
Сообщение tar »
Получается если надо измеритель подключать все равно дополнительная обмотка потребуется. А если стрелочные, то довольно интересная конструкция получается. Простая, дубовая.
[AMS]
Сообщение Телекот »
Если делать под китайские измерители то надо применять П-канальные полевики.
Хотя можно подумать. К примеру так, но коммутация сложной получилась.
tar
Сообщение tar »
Жесть какая, думаю не стоит таких извращений. Проще реально головки найти :) или вторую обмотку...
[AMS]
Сообщение Телекот »
Думаю что маломощная обмотка в самый раз. Я даже в симуляторе не стал проверять.
Сообщение sa-ta »
походу плату сделал зеркально :(
tar
Сообщение tar »
Поидее опер можно с другой стороны запаять как и полевики. Если нет возможности сделать новую - надо подумать, и на эту поидее можно сделать.
[AMS]
Сообщение Телекот »
Микросхему можно припаять и со стороны дорожек как сейчас делают сопливый монтаж. Мощные транзисторы можно припаять проводками. Под диодным мостом надо сделать отверстие что бы прижать его к радиатору.
Сообщение sa-ta »
буду переделывать..
на торец выведу полевики и мост (прижать плашмя). + добавлю коммутатор входного напряжения с парой релюх.
транс от упса есть, перемотаю силовую вторичку.
по транзисторам кт3107/3102 должны подойти (с Uкэ > 40)?
Сообщение Телекот »
Транзисторы пойдут любые маломощные, напряжение там маленькое.
У меня плата стоит параллельно радиатору на стойках высотой как выпрямительный мост, который прижат к нему Он припаян со стороны печати. Транзисторы тоже параллельно плате.
Сообщение sa-ta »
есть ли разница которой стороной мост прижимать ?
KBU10M
tar
Сообщение tar »
Разве что потестить на практике, щя закину на 2 ампера со стороны надписей, посмотрю как грется будет.
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Вобщем провел тесты небольшие, если использовать на 2А то все работает просто отлично.
Поскольку сам диодный мост находитс уже в корпусе то тепло на крашенные радиаторы он отводит гораздо хуже. Пришлось взять белый чищенный радиатор, промазать термопастой и очень плотно прикрутить. После чего закинул его тестироватся на 4А. Вначале он довольно сильно нагрелся (до 55 градусов) но потом как только радиатор начал нагреваться температура упала и сам радиатор уже стал эффективно забирать тепло. Лично у меня подобная КБУшка выше 55 градусов не нагревалась.
Все тесты проводил с прикрученным к радиатору КБУшкой со стороны текста.
[AMS]
Сообщение angersos »
И сколько по деньгам выходит это схема, то есть комплектующие?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение Телекот »
Это зависит от магазина, я собирал из подножного корма то есть из хлама.
tar
Сообщение tar »
У меня тоже так на неё все есть, полевки можно откопать из старого ИБП трансформатор если повезет тоже можно оттуда взять, все остальное это по сути делители и ОУ. Шунты кстати тоже попадаются в старых ИБП, но при желании можно самому сделать из толстого нихрома.
В общем все как обычно, кто на что горазд.
[AMS]
