Maykill писал(а):давышо??
это работает на основе вихрей , так как в них происходит преобразование хаотичного броуновского движения молекул воды в линейное однонаправленное увеличение скорости движение молекул в потоке с одновременным охлаждением воды
и уже напор воды раскручивает турбину, а от неё электродвигатель который уже работает как тормоз,
притормаживая и не давая разгонятся валу выше оптимальной скорости и при этом вырабатывая электроэнергию
около 600в постоянного тока, которое специальный контроллер понижает для питания автоматики и других потребителей электроэнергии
внешнее подключение электроэнергии в таком режиме нужно только для пуска и выхода на рабочий режим в течении порядка 1-2 часов (вода должна прогрется до 70С , либо предварительно требуется нагреть воду обычным котлом на твёрдом топливе, как это делал первооткрыватель вихрекавитационного нагрева воды американский изобретатель Григгс)
при таком подходе , установку можно запустить в работу от аккумулятора и далее она работает сама производя тепло и электроэнергию в течении всего отпительного сезона и не потребляя ни топлива ни электроэнергии,
более совершенные модификации турбины позволяют производить электроэнергии столько же на сколько расчитан электродвигатель при доукомплектации установки инвертором вырабатывающим из 600в постоянного напряжения переменное 220в 50гц либо 380в 50гц
