Контроллер сам себе подтверждает пришедшее состояние. Допустим, энкодер в исходном состоянии. Обе линии разомкнуты. На лапах-входах контроллера - 11. Энкодер начали вращать. Пришел перепад 1->0 по каналу A, контроллер переводит лапу A на вывод 0, блокируя возможную реакцию от дребезга.
Не вижу, что эта характеристика максимальная. Там, где параметры имеют ограничения, об этом указано.
Последний раз редактировалось akl Ср апр 08, 2015 12:25:34, всего редактировалось 1 раз.
Возможную реакцию на дребезг можно исключить алгоритмически. Для квадратурного энкодера сделать это очень просто, так как за один шаг (с тактильным эффектом) выходные сигналы энкодера меняют последовательно 4 состояния. А дребезг может приводить лишь к смене двух соседних состояний. Ваш вариант схемотехники и алгоритма обработки я воспринимаю как вредный совет.
Как Вы переводите "Contact rating"? Как минимальный ток контактов? Это неправильно.
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Ср апр 08, 2015 12:29:01, всего редактировалось 1 раз.
Может это чтобы прерывание не прилетало от дребезга по этой ноге ?
Вроде тема эта неплохо разжевана, я себе несколько примеров выписал и ими пользуюсь, для ардуины есть библиотека - работает все это достаточно хорошо и без перевода ног на выход.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Последний раз редактировалось Morroc Ср апр 08, 2015 12:33:49, всего редактировалось 1 раз.
Начнем с того, что прерывания здесь вообще не нужны. Но даже если хочется на время запретить прерывания, сделать это можно с помощью соответствующего бита в регистре управления, а не грубой силой с помощью перевода порта на вывод, что требует еще и лишнего резистора. Такое решение выглядит ну очень экстравагантным, не могу смоделировать процессы, происходившие в голове человека, придумавшего это.
... Итак с теорией работы D-триггера разобрались теперь разберем принцип работы конвертора , для начала изобразим работу энкодера в виде нулей и единиц № этапа обработки 1 2 3 4 Состояние пина А 1 1 0 0 Состояние пина С 0 1 1 0 ....
Всем доброго дня! Возвращаясь к схеме из 1-го поста, на мой взгляд решение не даёт 100% защиту от дребезга. На 3-м этапе обработки, нет защиты от дребезга на пине А при переходе с "1" на "0". В итоге, при малейшем дребезге даже нового энкодера, триггер «U1.В» получит лог 1 на пин «CLK» и установится Буду решать проблему программно, без триггеров...
