Пробник для проверки транзисторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bondyara »
Собрал я этот Transistortester http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester ... в Proteus-e :)
И что бы вы думали? Не работает!
В русской прошивке при запуске два раза пробегают квадратики и на этом всё.
С оригинальной немецкой прошивкой вообще ничего не показывает. На порту данных LCD все время идут ровные импульсы, не похожие на данные.
Вроде простая вещь, должна нормально эмулироваться.
Кому интересно. Проект Протеуса 8.4
Transistortester.rar
(22.17 КБ) 270 скачиваний
Сообщение uncle_sem »
а я вот уже парочку "в железе" собрал, и всё работает... так-то можно конечно и онанизмом в протеусе заниматься, но как-бы сотни тысяч собранных тестеров подтверждают тот факт что схема вполне рабочая...
Да, работает. В отладочной делал. Только бред показывает.
Транзистор как сдвоенный диод. Электролит на 10 мкФ как 150 мкФ....
Может потому, что на макетке. Соберу нормальную, посмотрю.
транзистортестер Маркуса - один из самых схемотехнически примитивных приборов в мире. там в измерительной части горстка резисторов и всё. что там можно накосорезить, чтобы он не работал вообще - я даже представить не могу. один на самопальной плате собирал, еще два на фирменных - всё заработало вообще сразу. только резисторы подбирал перед монтажом чтобы были максимально одинаковые по сопротивлению.
Сообщение kk042fjv »
Тоже собрал этот тестер, сначала в протеусе тоже квадратики загорелись, подумал протеус что то гонит. Собрал на макетке тоже самое показало что и в протеусе. Что может быть? Собирал на atmega8.
самый простой вариант - не настроена контрастность индикатора. возможно фузы у атмеги неправильно выставлены.
Вернуться в «Измерения»
