Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Demiurg
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Demiurg »
call, jmp, lds, sts - занимают по 2 слова. Открываете даташит, смотрите список всех команд. Там указано, за сколько тактов и сколько занимает каждая команда.
ldi r16, 55
out PORTD, r16
Label:
in r16, PINC
sts VAL, r16
sbic PINA,0
rjmp PC-3
rjmp Label // В этом случае никаких ошибок не будет.
В этому случае будет ошибка, так как sts занимает 2 слова. Потому нужно применять метки, даже если ты их ненавидишь. Просто в корне исключает ошибки.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Да, вроде как не ненавижу. Просто думал покороче записать. )))
Ладно. Спасибо. ) :beer: С организацией памяти и словами у меня все время проблемы... тяжко воспринимается. :)
Станислав
dgrett
Сообщение dgrett »
Вот где-то видел про использование меток в макросах. Это возможно в принципе или это бред? Пока в макросах использую PC, к счастью не нарвался на двухсловные инструкции. Буду иметь ввиду.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Метки спокойно можно использовать. И они будут уникальны для каждого макроса, хотя название одно и то же. Другое дело, если вы используете метки на подпрограммы вне макроса.
Последний раз редактировалось Demiurg Сб июн 04, 2016 18:03:30, всего редактировалось 1 раз.
dgrett
Сообщение dgrett »
Во как! Спасибо, не знал, теперь легче жить будет :beer:
СКАЗОЧНИК
Очередной тупой вопрос.
Есть переменная, у которой старший полубайт нули, а младший полубайт имеет некое значение.
Теперь надо вывести эту переменную в порт, но так, чтобы старший полубайт в порту остался не тронутый, а младший изменился в соответствии с младшим этой переменной.
Как это правильно сделать?
Станислав
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Переменная в r17
in r16,Portx
andi r16,0xF0
ori r16,r17
out Portx,r16
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
dgrett
Сообщение dgrett »
Компилер,наверно, матюкнётся на ori
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Инерция, эйфория...
СКАЗОЧНИК
Ага. Спасибо. :beer:
Вот так:
in temp1,PIND
andi temp1,0xF0
or temp1,temp
out PORTD,temp1
Станислав
Demiurg
Сообщение Demiurg »
in temp1,PIND
andi temp1,0xF0
andi temp, 0x0F
or temp1,temp
out PORTD,temp1
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Demiurg писал(а):andi temp, 0x0F
СКАЗОЧНИК писал(а):Есть переменная, у которой старший полубайт нули, а младший полубайт имеет некое значение.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Kavka
Сообщение Kavka »
СКАЗОЧНИК, а порт весь на вывод настроен? Или есть пины на вход? Не собьётся ли "подтяжка" в PORTx на старшей половине? Это надо бы учесть, если имеет смысл.
Прерывания задействованы в программе? В прерывании могут быть изменены биты старшего полубайта в порту? Это я к тому, что может в начале запретить прерывания, а в конце разрешить.
Это вам должно быть видней, в зависимости от программы.
:tea:
СКАЗОЧНИК
И прерывания есть и порт вход/выход настроен. Как и сказали. :)
Однако, в старшем полубайте входы и на них кнопки (подтяжки), которые в прерывании опрашиваются.
А вторая младшая половина настроена на выход, которая тоже меняется в том же прерывании...
Почему я и хотел, чтобы старшая половина была без изменений, когда младшая перезаписывается. :roll:
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Тогда in temp1,PIND не стоит использовать, используйте in temp1,PORTD. А то будете включать выключать подтяжку в зависимости от нажатия кнопок.
СКАЗОЧНИК
Блин. Точно! :facepalm: :? :shock:
Как это я сам недопетрил?!
Спасибо.
:beer:
Станислав
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Z_h_e писал(а):Тогда in temp1,PIND не стоит использовать, используйте in temp1,PORTD. А то будете включать выключать подтяжку в зависимости от нажатия кнопок.
И я сразу не обратил внимание. Устал, тупо скопировал, добавил и отправил.
На самом деле не так уж и ошибочно. PINx - физическое состояние порта. PORTx - что выводится в порт. За счет PINx можно следить за КЗ портов на питание.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
А если используется АЦП на этом порту? Иногда подтяжку лучше включить отдельно, перед опросом кнопок.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Если есть свободный регистр и старшая половина порта неизменна, то код можно сократить на одну команду.
//Переменная в r17
//R16 в старшем полубайте старший полубайт порта
andi r16,0xF0
or r16,r17
out PortD,r16
akl
Сообщение akl »
Как вариант
.def   R_KEY=R2
.def   R_OUT=R1
ISR_Y:
; В R_OUT предварительно подготовленные данные x
   OUT   PORTB,R_OUT   ; R_OUT=0b1111xxxx
   IN   R_KEY,PINB   ; приём данных с кнопок
   RETI
Вернуться в «AVR»
