Подскажите схемку БП 0-30 V, до 10-15 A с защитой? Не ИИП!
Сообщение Morelock »
Суть в общем такова, что мне очень не хочется изготавливать на базе АТ или АТХ модулей БП. Щас я рассчитываю "жёсткий" трасформатор на базе ТС180, но есть в наличие ТС-250. Хотя по железу они одинаковые.
Очень много искал, но более-менее путние БП в основном до 5-6А. Я понимаю, что наращивание мощности выходных каскадов есть половина решения проблемы, но есть большие недостатки в виде громозкости структуры да и КПД снизится.
Если есть наработки по этой теме - прошу высказать своё мнение. Буду признателен любым умным мыслям!
Кроме схемы Коломойца!
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Сообщение Gudd-Head »
Morelock писал(а):трасформатор на базе ТС180, но есть в наличие ТС-250.
И что, они смогут выдать 450...500 Вт мощности (с учетом КПД)?
SeregaT писал(а):А с чего это вдруг нужна мощность в 500 Вт? 30В 6 А - 180Вт.
Я так понял, топистартер хочет выжать из перечисленных трансов 0-30 V, до 10-15 A
Сообщение ploop »
При обычном линейном стабилизаторе вам всё равно придётся рассеивать почти пол-киловатта мощности. А импульсный стабилизатор по сложности будет сравним с ИИП (если не сложней).
И действительно, какой мощности описанные вами трансформаторы? Судя по названиям - никак не 300-450Вт :)
Сообщение Moskatov »
Gudd-Head писал(а):И что, они смогут выдать 450...500 Вт мощности (с учетом КПД)?
Смогут, ведь будет нужен явно не один указанный трансформатор, а набор, например, из 4-х штук. :)))
Moskatov писал(а):Смогут, ведь будет нужен явно не один указанный трансформатор, а набор, например, из 4-х штук. :)))
А я думал, охлаждать один :))) чем-нить вроде жидкого азота
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Gudd-Head писал(а): Я так понял, топистартер хочет выжать из перечисленных трансов 0-30 V, до 10-15 A
Да я с мобильника что-то сразу не заметил, мне 5 - 6 ампер в глаза бросились, потом разглядел, поэтому и удалил пост.
Спасибо за дельные советы - они очень уж помогли. Я схему просил, а не рассуждения про трансы.
Кстати габаритную мощность сердечника кто-нить считал? Или что написано на трансе, знач так оно и есть?
В общем и целом я сделал БП исключительно благодаря вашим советам! :(
Сообщение WandererSc »
Что-бы повысить КПД надо применить схему с многоуровневым питанием. Схему такого БП (на меньший ток) видел в старом журнале "радио".
А если разрабатывать свою схему - советую посмотреть топологию построения усилителей классов G и H. :idea:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение nik-as »
WandererSc писал(а):Что-бы повысить КПД надо применить схему с многоуровневым питанием.
Не обязательно, можно как основу использовать схему БП с предрегулятором.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
А трансформатор лучше всё таки сделать помощнее, если из двух П образных сердечников ТС180
сделать один Ш образный получиться примерно требуемая мощность тогда уже можно и "зажестчить".
Вот ещё схемка, для коллекции.
http://ra4a.narod.ru/portal/bp8.htm
Сообщение Borodach »
Можно сделать на 723... .
(33.95 КБ) 673 скачивания
(12.46 КБ) 644 скачивания
(46.99 КБ) 649 скачиваний
(23.04 КБ) 704 скачивания
