Проблема с Ламповым усилителем на 6н2п+6п14п
AgbeT
Сообщение AgbeT »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Многие расхваливают ламповый звук и я заитересовался этой темой.
Но, как говорится, первый блин комом.
за основу была взята схема (я не хочу обидеть автора не в коем случае!) - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/90/
кроме блока питания
Я решил ее повторить - и в итоге неудача: динамик молчит.
Подскажите с чего начать проверку чтоб найти решение.
Всем заранее спасибо.
Схема(один канал)
(204.76 КБ) 783 скачивания
Borodach
Re: Проблема с Ламповым усилителем на 6н2п+6п14п
Сообщение Borodach »
Обычно начинают с проверки блока питания и напряжения на выводах ламп ... :)
AgbeT
Сообщение AgbeT »
Блок питания выдает 282в, а на лампах мерять напряжение: анод-катод?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Не... Общий минус - катод, общий минус - анод. Но сначала еще раз проверить правильность монтажа - один проводочек не туды - и работать откажется... :music:
Borodach
AgbeT
Сообщение AgbeT »
извиняюсь за отсутствие, пришлось по работе отвлечься.
замеры по анодному, сеточному, катодному току:
6н2п: 62 -0,8 0,9
6п14п: 262 10+ 9,5
(замеры без подлючения джека)
10+ значит что постепенно напряжение увеливалось до 15 вольт
и еще один подозрительный момент - 6п14п за 5мин разогрелась более чем 90градусов
AgbeT
Сообщение AgbeT »
выложить фото своего творения?
может поможет? :roll:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
AgbeT писал(а):6п14п за 5мин разогрелась более чем 90градусов
Анодный ток смотрят.
Возможно К3 в анодной цепи.
А собран один канал, или оба?
AgbeT
Сообщение AgbeT »
собран один канал пока макетом, думал если будет работать то соберу оба в аккуратном корпусе
вы имеете в виду КЗ в лампе или в цепи переспрошу
Андрей Бедов
Ток анода в покое измеряют.
Тогда будет видно.
Если он превышен - лампа и будет греться без сигнала.
Превышен он может быть по разным причинам.
В том числе и из-за К3 в анодной цепи.
Отсюда и отсутствие звука.
С подключением выходного трансформатора ничего не понапутано?
AgbeT
Сообщение AgbeT »
С подключением выходного трансформатора ничего не понапутано?[/quote]
выходной трансформатор ТВЗ 1-9:
1-от входа питания анодного напряжения;
2- от анода лампы 6п14п;
3,4- на колонку 8ом
AgbeT
Сообщение AgbeT »
Андрей Бедов писал(а):Ток анода в покое измеряют.
Тогда будет видно.
подскажите как замерять ток анода? :))
Последний раз редактировалось aen Ср июн 08, 2016 15:37:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
