Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение Grey1975 »
Накал 1.5 вольта. Для ИВ 11.
С б/у лампами дела не имел, не подскажу. У меня все были новые. Правда одна после падения стала тусклой совсем...
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение aivcon »
Значит у меня 1,1-1,2в накал..
Да, по поводу засветки, стабилитрон на отвод накальной обмотки закинуть? Он же на -50в сидит?
Да, на отвод.
Сообщение aivcon »
Начал собирать вариант на меге 8 , пока китайцы ни как не пришлют RTSки..
Схему бы уважаемый автор. :cry:
Сообщение Dmitry28 »
Доброго времени суток! Я тоже собираю версию на меге под ив-6.Чертовски трудно делать двух сторонние платы таких размеров методом лут ))) И мне тоже очень хотелось-бы увидеть схему.Заранее спасибо!
Сообщение aivcon »
Пришли наконец то RTSки. Завел.... не знаю какой V?. Буду менять лампы, мои сильно севшие, сейчас нужно съездить, забрать лампы 11ые и тиньки в QFN, для версии на 6 лампе.
Повторно прошу у автора схему на мегу8. Плата почти готова, осталось запаять транзисторы и прочие SMDшки. Ну или хотя бы подписать номиналы на плате.
Сообщение aivcon »
Хочу уж собрать до конца, можно попросить прошивку на V3. С остальным вроде должен разобраться сам.
Можно в личку.
Сообщение aivcon »
Собрал на ив6 и ив11. На ив6 работают отлично, на ив11 не хватает анодного. Можно ли поиграть времязадающим резистором, для повышения частоты ГФки? АУ?
Доброго времени суток! У меня на ив-11 заработали тоже не сразу игрался обмотками транса. А можно поподробнее про версию на ив-6?
Сообщение aivcon »
Если Вы ко мне обращаетесь по ИВ6 то, помогу чем смогу.
Я собрал первую версию на плате КОТ с тинькой в QFN.
Самое сложное это наверно научиться разряжать анодный конденсатор. Если не закорачивать его, то при наладке, если используете лупу с металическими крокодилами высока вероятность убить что то в схеме, что у меня и произошло с тинькой, а сейчас сеточный танзистор в правом разряде пал смертью храбрых... И вообще, может там резистор поставить на мегаом, чтоб потенциал сбрасывал?
Фьюзы на всякий случай от ТРИТОНа
Сообщение ncbelov »
Дабы оживить тему собрал таки часы на atmega8 вернее переделал из LED часов в ИВ-12,жаль правда что ламп Ив-11 не нашел и потому нет точки и индикации будильника. Сейчас пока проверяю,изначально схема была собрана на DS1307,но замена на DS3231 запустила таки часы вот смотрю на точность хода пока, правда в часах есть коррекция хода часов, термометр, авто изменение подсветки по фото датчику, перебор показаний часы термодатчик(настраивается), часы пока работают.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/111cs9aaa9.JPG[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/111cs36uga.JPG[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/111crkm5ha.JPG[/img][/img]
Сообщение aivcon »
А у меня подвисла версия на меге... :cry:
Сообщение ncbelov »
Да прискорбно. :cry: По этому я никогда не собираю в железе если нет всей тех документации. У меня правда не так компактны,т.к делал на коленке.
Сообщение ncbelov »
Проверил в работе собранные часы работают отлично, функционал выше крыши. Можно все сделать в smd исполнении и будет компактный размер. Правда не уверен что руки дойдут.
Сообщение ncbelov »
присобачил еще ик на attiny13а,все работает кроме reset,нечем ее пока прошить пока,китайский программер сказал досвидос и не стал эту ногу менять.
2 aivcon
Пишите, что у Вас не получается. Помогу.
Извините, был в коммандировке. Было не до статьи.
Вот, кстати, не смог пройти мимо ИВ-3А.
Уменьшенная копия часов на ИВ-11. (ИВ-6)
Mega в корпусе QFN, транзисторы SOT-523.
В принципе на эти платы можно впихнуть ИВ-6. Распиновка та же.
2 ncbelov
Схема преобразователя напряжения у Вас на ЕУ1, как и у меня, но транс другой. Как Вы рассчитывали обмотки?
PS: проверил. ИВ-6 на эти платы впихуются. Но с трудом.
Сообщение aivcon »
Grey1975 нужна прошивка и данные трансформатора. Остальное вроде все собрал.
Сообщение ncbelov »
Программа есть от "Старичок" и всего делов то.
2 ncbelov.
Если Вы имеете ввиду ExelentIT, то она приверает знатно.
2 aivcon.
Сегодня вечером выложу.
2 aivcon.
Колечко R10*6*4 N87. http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 10x6x4.pdf
Первичка 2*7 проводом МГТФ-0.07мм2.
Вторичка 2*80 проводом диаметром 0,12мм.
Накальная 2*1 тем же МГТФ.
При таких параметрах резисторы в цепи накала не нужны.
Прошивка во вложении.
Clock.rar
(4.55 КБ) 439 скачиваний
