Индукционная плита перестает видеть посуду
Сообщение igorcds »
Доброго времени суток.
Имеется индукционная двухкомфорочная плита с керамическим покрытием, модель плиты китфорт. С некоторых пор плита начала вываливаться в ошибку Е8(не видит посуду).
Происходит это так:
Ставишь кастрюлю с водой на панель, включаешь плиту, вода доходит до закипания и отключается выдав ошибку Е8 (теряет мою кастрюлю).
Очень смущает вот что: плита то 2-х комфорочная, на каждую панель своя плата управления с блоком питания и драйвером, микроконтроллером.... понял бы если бы это было на одной комфорке, но такое происходит на обеих комфорках... дошла до кипения и Е8, переставляешь кастрюлю с почти закипевшей водой на вторую комфорку, а плита сразу Е8... Т.е пока вода до закипания - работает на обеих комфорках, только подошла к закипанию- Е8... Но блин, комфорки то раздельные по управлению...Голова пухнет уже... Подскажите в какую копать... единственное- жена мыла эту плиту... может смыла какое то покрытие? Покрытие может быть какое нибудь у плиты индукционной?
Сообщение АлександрNZ »
Может как здесь конденсаторы виноваты?
Сообщение igorcds »
Дико извиняюсь, вчера ошибся с определением ошибки... ошибка при отключение плиты "Превышение напряжения питания". Проверил дома питающее напряжение- 258-260В, пока был на работе, жену отправил за электриком. Электрик пришел, потыкал цешкой, навешал жене лапшу на уши и ушел(везде везде 220В.)
Как итог, нашел в щитке нормальную фазу, подцепился к ней и все ок. Напруга 220В, плита работает. Лампочки перегорать перестали.... а то по 3 лампочки менял в 2-3 дня...Надо было сразу проверить бортовую сеть.... Всем спасибо. Может кому и пригодится мой опыт. :)
Сообщение Tayman »
Вот молодцы какие, самостоятельно прыгают с фазы на фазу. Вот так перекосы и создаются. Это делается не так, а организованно, путем вызывания электрика из обслуживающей организации, который выравнивает фазы по всему стояку (дому).
Сообщение igorcds »
все давно уже переделали... в подвале, в щитке ноль отгоревший был...
Сообщение sansej_3000 »
Чтобы не плодить новых тем, похожая проблема. Не видит посуду совсем новая варочная панель Samsung. Ни разу не работала ещё. С посудой всё в норме с питанием тоже нет проблем. Вроде как остается грешить только на настройки. Может кто-то встречался с такой проблемой или похожей ситуацией? Вот фото платы.
Сообщение Martin76 »
Если она совсем новая и не работает должным образом, то ее нужно было либо нести обратно, где купили, либо в гарантийный ремонт.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3185100#p3185100"]Если она совсем новая и не работает должным образом, то ее нужно было либо нести обратно, где купили, либо в гарантийный ремонт.[/uquote]
привезена из-за границы, а в сервисной мастерской сказали что нужно тупо менять обе платы, а они по стоимости больше чем сама панель. Да и если бы я эти варианты не проработывал, то не писал бы сюда по пусту.
Сообщение marges »
Прошу помощи. Китфорт 108
Также ошибка Е8, т.е. не видит посуду.
Транзистор выпаял - целый.
Куда ещё смотреть?( Спасибо.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="marges",url="/forum/viewtopic.php?p=3978342#p3978342"]Китфорт 108
Также ошибка Е8, т.е. не видит посуду.[/uquote]
Как ваша плита определяет наличие посуды? Одним импульсом LC контур накачивается энергией, затем подсчитывается количество колебаний. Примерно такая картинка должна быть на коллекторе IGBT:
Несколько колебаний - есть посуда, десятки - нет. Частота должна быть около 28 кГц. Соответственно, нужен цифровой осциллограф. И не забываем, что там могут быть напряжения порядка 1 кВ, и нет гальванической развязки с сетью. Если будете включать в разобранном виде - нельзя подносить посуду к катушке ближе, чем это предусмотрено закрытой конструкцией.
Сообщение marges »
Завтра кишки соберу все , проверю осциллографом.
Управляющие транзистор, который на igbt подаёт сигнал, тоже целые. Конденсаторы ёмкость проверил.
Igbt даже к источнику и лампочке подключил, работает
Сообщение marges »
подпаялся к транзистору. закрыл крышку. поставил сверху железяку.
включил работает, железяка греется сильно.
на осциллографе картинка с пиками
хм...
отпаял провода от транзистора, собрал. запускаю - опять та же ситуация, не видит посуду.
опять подпаял. подключил, не работает ), ну хоть какая-то стабильность.
осциллограф показывает следующее (это если сверху металл поставить).
т.е. кратковременное включение силовой части, нагрев, и через секунду отключение. так может продолжаться долго.
если сверху ничего не поставить, то включения силовой части вообще не происходит.
ну это на сколько хватило знаний в пользовании осциллографом
Чего дальше делать?)
Сообщение Дмитрий М »
А посуда то правильная? Ну в смысле с ферромагнитным блином или спецжелезная? Там же не любая работает с плиткой...
Сообщение marges »
Ну я не настолько без ума, чтобы начать курочить плиту))), не проверив очевидное.
Сообщение marges »
В общем ума так и не дал. Заказал за 400 руб на Али плату целиком. Поменял, все работает.
Сообщение dron0690 »
marges, будьте добры, поделитесь, пожалуйста ссылкой с Али на эту плату. А то у меня как-то не получается там найти такую же.
Сообщение marges »
[uquote="dron0690",url="/forum/viewtopic.php?p=4093332#p4093332"]marges, будьте добры, поделитесь, пожалуйста ссылкой с Али на эту плату. А то у меня как-то не получается там найти такую же.[/uquote]
415,83 руб. 7%СКИДКА | Материнская плата для индукционной плиты 2100 Вт, универсальная плата преобразования, монтажная плата для индукционной плиты, универсальные ремонтные детали
https://a.aliexpress.com/_9haMzM
Куда-то мои фотки дели из отзыва.
С февраля работает отлично. Использую каждый день. Иногда сутками стоит греет куб. Правда приходится тыкать чтобы таймер через 4 часа не выключался. Ну и естественно старая панель управления не подключилась)
