Читайте схему – станет понятно.Flyguy.by писал(а):Без кода прошивки это совсем не очевидно....
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
А какие размеры корпуса (без учета выводов)?GDN писал(а):тк они мелкие.
Те, ссылку на которые я приводил: диаметр 4,5 мм, длина 16 мм
Размеры около 11*4 мм,нашел картинку,прицепил.Могу измерить точнее позже.
Видео,если интересно: https://yadi.sk/i/0cKV6ruxsLjLr (видео лучше скачивать,на яндексе как-то криво все)
- (65.57 КБ) 1151 скачивание
Sw-200d прекрасно подходят для паяльной станции, при работе паяльника 2 шарика постоянно замыкают стакан на центральный контакт
мануал http://www.mantech.co.za/Datasheets/Products/SW200D.pdf
ставить так: а SW-18010P - слишком грубые по чуствительности
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Есть еще мельче,без индекса D и ртутные: http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-3MM ... 4-VnYZvQVf
sancho1971 точное позиционирование необязательно,важна лишь вибрация и обнуление счетчика.
Я предпочитаю чтобы контакты были замкнуты,если паяльник смотрит вниз жалом.
- (32.25 КБ) 670 скачиваний
Для этой ПС - ДА, для других вариантов паяльных станций, где фиксируется уровень на ноге контроллера - точное позиционирование важноGDN писал(а): sancho1971 точное позиционирование необязательно,важна лишь вибрация и обнуление счетчика.
Активную подставку можно сделать.sancho1971 писал(а):для других вариантов паяльных станций, где фиксируется уровень на ноге контроллера - точное позиционирование важно
А низкие температуры у меня и не видит . 250 и выше нормально а ниже увы.
Ставьте ртутные датчики. Работают надёжно и бесшумно. Китайцы на нормальных паяльных станциях ставят акселерометры. Если кому интересно, то вот: http://mysku.me/blog/china-stores/36898.html . Чувак подробно описывает паяльную станцию TS 100 на STM32, есть ссылка на файл со схемой, инструкцией, исходниками и прошивкой. Прошивка и настройки через USB с компа, смартфона и т,д.GDN писал(а):Активную подставку можно сделать.
Не !!! В ПАЯЛЬНИК - счетчик Гейгера а паяльщику урановое Кольцо Всевластия на указующий перстvasilij63 писал(а):Ставьте ртутные датчики. Работают надёжно и бесшумно. Китайцы на нормальных паяльных станциях ставят акселерометры. Если кому интересно, то вот: http://mysku.me/blog/china-stores/36898.html . Чувак подробно описывает паяльную станцию TS 100 на STM32, есть ссылка на файл со схемой, инструкцией, исходниками и прошивкой. Прошивка и настройки через USB с компа, смартфона и т,д.GDN писал(а):Активную подставку можно сделать.
Не, уран дает нейтроны, а Гейгер регистрирует бета и гамма. Кольцо должно быть из Цезия-137.Maker39 писал(а): Не !!! В ПАЯЛЬНИК - счетчик Гейгера а паяльщику урановое Кольцо
При покупке картриджей будьте осторожны, среди дешёвых попадаются неправильно работающие.
Мне такой попался поет, помучился при настройке. С пороговыми схемами работает но плохо, с ПИД думаю нормальной работы вообще добиться не получится.
П.С. Осциллограммы работы с пороговой схемой приводил в http://cxem.net/master/95.php
Какие ручки,- такие и катриджи. Если нужна надёжность, то лучше покупать ручку, переделанную из HAKKO 907. Мне прислали такую с мягким, термостойким силиконовым 5-и жильным проводом. Единственный косяк был с датчиком, разобрав который, понял, что шарик не всегда замыкает контакты, и годятся такие датчики только для детских погремушек. Заказал отдельно ртутный датчик (диаметром 3 мм) (http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 62237.html), запаял его в отверстия соответствующих проводов, и произошло чудо, - таймер начал обнуляться от прикосновения к паяльнику. За HAKKO FX951, я отдал 15 долларов. В нём нужно: менять провод, менять датчик, ставить 5 резиновых прокладок (сантехнических), чтобы катридж не вращался и не санкционированно не упал на одно место (между ног), да и контакты тоже не о чём. Вопрос: - за что 15 долларов?darkly писал(а):При покупке картриджей будьте осторожны, среди дешёвых попадаются неправильно работающие.
Для полного счастья не хватало ещё геморроя с активными подставками.trengtor писал(а):На нормальных станциях у китайцев активные подставки.
Последний раз редактировалось vasilij63 Вс июн 12, 2016 19:26:18, всего редактировалось 3 раза.
Это не из меня цитатаvasilij63 писал(а):Jack_A писал(а):При покупке картриджей будьте осторожны, среди дешёвых попадаются неправильно работающие.
Это тоже не моёvasilij63 писал(а):GDN писал(а):Активную подставку можно сделать.
GDN, извините, это цитата trengtor. Вроде всё правильно делал, а чего то цитаты не совпали с их авторами. Прошу всех извинить за ошибку. А где мог исправил.
Ссылку я давал для этого паяльника (смотрите вложение), для которого не нужно ни каких активных подставок. Maker39, ценю Ваш юмор, но счётчик Гейгера, используйте по назначению.
Привет всем.
Может уже было - http://smdprutser.nl/project/70w-solder ... er-manual/
Станция t12 с OLED.
Может кому пригодится.
Станция t12 с OLED.
Может и пригодится, но какой дисплей? не уже ли 128 х 32, или все таки на 64
Дочитал, дисплей 0.91” OLED Display with 128×32 pixels.
