PHILIPS 21PT5317/60 (шасси L01.1A AC) защита по АББ
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Отдали телевизор. После включения уходит в защиту. С нескольких передергиваний кнопки включается, при этом перебирает оттенки изображения. Изображение желтит. Либо если во время включения переключать каналы, то также включается и работает. Как обойти авто баланс белого ? Труба подсевшая. Телевизор немного замудрен.
Enman
Re: PHILIPS 21PT5317/60 (шасси L01.1A AC) защита по АББ
Сообщение Enman »
Как-то читал про замену ёмкостей 2209 и 2210 на схеме А5 с двойным увеличением номинала...
И была ещё схемка суммирования токов (это сложнее и менее понятно... :) )
Андрей_Р
А что даст замена емкостей ? Мне ничего не нашлось как отключить защиту. Телевизор пошёл бы на дачу.
Enman
Сообщение Enman »
если ничего не даст, то и ничего не потеряешь...(((...а можешь и не менять, нам-то пофиг... :) :)
Андрей_Р
Менял нет толку :( что ещё посоветуете ?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
накал прибавить
Enman
Сообщение Enman »
ну да, прибавка 0,3 В работает, потом снова повышать...
вот тогда схема, раз более простой совет не сработал
хотя, казалось бы это надо к ногам 54,56-58 (схема с инета)
Последний раз редактировалось Enman Чт июн 09, 2016 19:03:47, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_Р
А диоды 1n4007 не пойдут ? Попробую схему.
Последний раз редактировалось Андрей_Р Чт июн 09, 2016 19:10:19, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
обычно тут маленькими стекляшками должно обходиться, КД522, 1N4148...
(тоже есть недалеко похожий экземпляр, поэтому пытался собрать инфо, но
руки так и дошли до реализации)
Андрей_Р
Ещё попалось сообщение сделать предварительный прогрев накала низким напряжением в ДР. Но это думаю быстрее убьет его. Попробую спаять схему.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Попробуй с питания ВУ на подсевший катод, вероятно синий, поставить резистор 1-3 М, начинать с бОльшего номинала, можно поставить на все. В Сони , Ролсенах и тп помогает.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Сажал катоды подбором резисторов в несколько сотен килоом, но не на питание ВУ, а на массу.
Андрей_Р
По схеме, приведенной выше немного не совпадает распиновка, видимо это от другой шасси. Теперь вопрос. 55 вывод процессора отключить полностью и припаять только резистор от коллектора это схемы ? Или оставить как есть, только подпаять резистор из схемы.
(89.01 КБ) 1483 скачивания
Enman
Сообщение Enman »
я бы начинал просто с припайки выхода от этой схемы к 55й...
(чего-то мой вариант картинки схемы не совсем совпадает с вашим)
Андрей_Р
Совпадает, это я для вопроса нарисовал сам.
Андрей_Р
При отпаивании 3204 также выключается. Если нажимать каналы, то изображение зеленеет. При отпаивании 3235 (blk in), с самого начала кинескоп синий,а дальше оранжевое изо. Как я понял, вывод BLK отвечает за задержку кинескопа. С это схемой отключается задержка включения кинескопа, т.е. картинка разгорается как на старом телевизоре. Но! Очень сильно упала контрастность! :( Прям черное изображение. В чем косяк ? Вместо BC847 поставил 547.
Enman
Сообщение Enman »
вот где написано, что на TDA9552 работает.... :(
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 032#876492
Может, тогда базу ему порегулировать подстроечным ?
Контрастность - это размах сигнала (т.е. уровень белого), а яркость - это уровень чёрного....
Андрей_Р
Есть мысль сделать одно вибратор. Он будет включать секунд на 10 эту схему. На мониторе писали, что на моём шасси схема работает. У меня похоже нет контраста. Добавление ускоряющего приводит к ЛОХ и защите.
Андрей_Р
Уменьшил резистор 22к до 7, теперь контраст стал более-менее как был. Теперь кинескоп на холодную разгорается плавно.
Андрей_Р
Протестил телевизор, на белом фоне изо зеленеет. Ну мне пойдёт. При включении на горячую - включается быстро.
